Podgrzewanie wody przez pompę ciepła odbywa się w podobny sposób jak w przypadku kotła gazowego. Pompa ciepła podłączona jest z zasobnikiem z wężownicą, w którym następuje podgrzanie wody i dostarczenie jej do instalacji. Podgrzewanie elektryczne mogą być przepływowe lub pojemnościowe. W pierwszym przypadku przepływająca woda podgrzewana jest bezpośrednio przed użyciem, natomiast w zasobniku pojemnościowym podgrzewana jest określona pojemność wody.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
JanWerbinski, chciales zabłysnąć co? Przecież Kolsutant Junkersa jasno wyjaśnił JAK podgrzewana jest woda przez pompe, nikt przecież nie pytał skąd się bierze energia przy PC, tak samo nikt nie pytał o skład gazu ziemnego i skąd się wziął na ziemi. Idąc Twoim rokiem rozumowania, można zapytać jakie procesy muszą się wydarzyć ale PC otrzymała tak potrzebne jej zasilanie w energię elektryczną?
Ale w podobny sposob podlacza sie do nich CWU i realizuje jej podgrzewanie.
I pompa i kociol gazowy 1-funkcyjny dostarcxają CWU poprzez połączenie z
"zasobnikiem z wężownicą, w którym następuje podgrzanie wody i dostarczenie jej do instalacji."
Trzeba czytać ze zrozumieniem i rozumieć kontekst wypowiedzi.
Niestety leczenie nie było skuteczne i w skutek nieodwracalnej choroby stałem się właścicielem pompy Vaiilant 58/4 - gruntowa z wbudowanym zbiornikiem dodatkową zamontowałem panele fotowoltaiczne o mocy 4,96 kW.
W załączeniu kilka zdjęć mojej pompy.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/35762fefc4c6db5f
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bb847f747be8beaa
https://www.fotosik.pl/zdjecie/32e546c1580685cf
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c56f5ecb9efd8dd3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c20b8318f65f2bb2
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3c8aafe1d187b675
No dobrze, ale jakie rokowania?
Dom stoi, synowie rosną, ale sadzić drzew nadal nie lubię...
Nawrócony z ekogroszku na PC!
jest: Daikin Altherma III (D) 8 kW + zasobnik 250l - pracuje od sierpnia 2019
było: ekogroszek SAS 17 kW sterowany pogodowo, zużycie 2,7 t na sezon
Dom: 130 m2 ogrzewanych, elewacja: 10 cm styro w jednej warstwie, ściana: Porotherm 18 cm, 30 cm wełny w skosach, tylko podłogówka.
NIE dla węgla w nowych domach!
2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy po 3,5 kW. PC PW 8,5 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania od 16.07.2019 r.
