Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 125
  1. #41
    dobrze
    Moc max 24,05 kW Moc min -5,05
    co/10%o2 - 140,59 mg/Nm3 - 152
    NOx - 82,37 mg/MJ - 89,26
    OGC - 12,60 mg/Nm3 - 18,08
    Pył - 35,92 mg/Nm3 - 38,88
    sprawność 92,1 % - 90,23
    Oczywiście jeśli checesz to Ci udostępnie na maila Certyfikat. Dobra teraz dawaj swoje z ze swojego RBR-a eko Bio
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  2. #42
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Nie tam 50kw za mały bo zamarźnie minimum 100kw.
    A może Puławiak to instalator???
    Nie może - tylko napewno instalator.
  3. #43
    To już wiele tłumaczy.
    Dlaczego chce wciśnąć większy kocioł.
    Instalatorzy tak mają,nazywa się to syndromem instalatora.
    Ile się zbiera pyłu na wymienniku w kotle na pelet?
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 15-02-2018 o 19:08
  4. #44
    No masz podaną emisję wywnioskuj sobie ?
  5. #45
    Chodzi mi czy tyle Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171119_150259.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	407370 czy mniej niż tyle bo u mnie to nieraz była lawina popiołu,pół wymiennika zasypało popiołem.
    WĘGIEL NA CZYSTO !!! NIE NA ŻÓŁTO !!!
  6. #46
Rozmiar:	88,9 KB
    Tylko slimpel ma cały pionowy - niestety barak półek I u mnie kotły tylko z pionowymi wymiennikami.
  7. #47
    To ile tego popiołu tam jest?
  8. #48
    Tam czyli gdzie ? W popielniku ? To zalezy ile pelletu spalisz i jakiej jakości jest pellet ?
  9. #49
    W wymienniku?
    A pelet słonecznikowy lub słomiany da się spalać czy nie?
  10. #50
    To kotły na pellet a nie ściółkę dla zwierząt. W wymienniku ? Pionowy rurowy z zawirowywaczami wiec sam sobie odpowiedz ile tam możesz mieć pyłu.
  11. #51
    Czyli ściółka dla zwierząt tylko do mojego dolniaka tak?
    A co by się działo jak by władował do kotła na pelet jak ty to mówisz ściółke dla zwierząt?
  12. #52
    tak ten materiał możesz sobie zostawić. Słoma to totalne badziewie - popiołu dużo mocy mało. Słonecznikowy chodzi ale wszyscy którzy próbowali to już do tego nie wracali podobno słaba kaloryczność sporo popiołu i cena wcale nie okazyjna. A jeszcze mozesz kupić ognioodporny u ciebie na "kupie" się spali ale ogólnie ściółka to problemy.
  13. #53
    Myślałem by zakupić z tira peletu ze słomy lub słonecznikowego do mojego zasypowego a później w przyszłości kupić taniego peleciaka lub sam palnik i palić jak ty to mówisz ściółka ale skoro się nie da to,może dorobie podajnik do swojego.
  14. #54
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.964
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    dobrze
    Certyfikat na 5 klasę na RBR-Eko Bio znajdziesz na mojej stronie internetowej ( w zdjęciach ).
    Tutaj? po co?
    Jeszcze ktoś pomyśli że chcę tu jakieś kotły reklamować które montuję
    Przecież wystarczy jak wrzucisz link do strony producenta czy sprzedawcy gdzie widnieją takowe.
  15. #55
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Tutaj? po co?
    Ale mi chodzi o sprawozdanie z badań a nie tylko świadectwo że spełnia wymagania normy ? Z tego co na stronie niewiele da się wywnioskować.
  16. #56
    Betusia35
    Feb 2009
    236
    A czy są tutaj zadowoleni użytkownicy kotłów na pellet i mogą polecić konkretny model?
    Gubię się w gąszczu ofert , z tego co wyczytałam to powinien wystarczyć taki o KW około 10....
    Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
    Krokus-2 z pracowni Archeton
  17. #57
    Cytat Napisał Betusia35 Zobacz post
    Jeszcze raz powtarzam jak mantrę: najlepszy kocioł na pellety to ten, na którym zna się Twój lokalny instalator, który go będzie montował, uruchamiał i serwisował w razie potrzeby. Porozmawiaj z nim, niech ci doradzi, lub poszukaj innego.
    pzdr
  18. #58
    Betusia35
    Feb 2009
    236
    Pello, z chęcią bym porozmawiała, ale jeszcze go nie mam.
    Poprzedni kocioł węglowy montował mi kolega, który niekoniecznie zna się na kotłach pelletowych.
    Czyli jak rozumiem, najpierw muszę szukać instalatora ).
  19. #59
    Może najlepiej napisz z jakiego regionu jesteś może znajdzie się na forum jakiś spec z twojej okolicy.
  20. #60
    Betusia35
    Feb 2009
    236
    Okolice Torunia
Strona 3 z 7
