Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    aszewska
    Feb 2018
    Kraków
    30-349
    Domyślnie Kominek z płaszczem wodnym + ogrzewanie elekryczne w domu 35m2
    Dzień dobry,
    Jestem na etapie projektowania małego domku (35m2 pow. zabudowy) całorocznego. Chciałam doradzić się w kwestii doboru ogrzewania. Podstawowym źródłem będzie kominek ze względu na dostęp do taniego drewna. Czy w tak małym obiekcie zasadne jest stosowanie płaszcza wodnego? Jeśli tak, jak zabezpieczyć instalację przed zamarzaniem? W obiekcie nie będzie miejsca na kotłownię, a na działce nie ma gazu. Myślałam więc nad zastosowaniem ogrzewania elektrycznego. Nie wiem jednak, jak miałabym wyglądać taka instalacja.
    1 opcja: Kominek z płaszczem wodnym oraz ogrzewaniem podogowym, a jako ogrzewanie dodatkowe ogrzewanie elektrycznymi grzejnikami + przepływowe ogrzewacze wody?
    2 opcja: Kominek zwykły + ogrzewanie elektryczne podłogowe/grzejnikowe + przepływowe podgrzewacze wody?
    3 opcja: Kominek z płaszczem wodnym + kocioł elektryczny, który podgrzeje wodę w kranach jak i grzejniki jako opcja dodatkowa, gdy kominek nie działa? (nie jestem pewna ,czy tak to działa).
    Może jest jeszcze jakaś inna opcja? Będę wdzięczna na każdą wskazówkę- nie jestem doświadczona w temacie, a przeczytanie wielu artykułów tylko namieszało mi w głowie.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Zdecydowanie 2, z tym, że kominek zamień na piecokominek, który jest szczędniejszy i nie wymagający dokładania co 3 godz.
    aszewska
    Feb 2018
    Kraków
    30-349
    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź!
    Chciałabym lepiej zrozumieć temat: rozwiązanie nr 2 jest najlepsze ze względu na niski stopień skomplikowania instalacji? Czy kosztowo również będzie atrakcyjne w porównaniu z kominkiem z płaszczem wodnym?
    Kominek z płaszczem wodnym sprawdza się w dużych powierzchniach gdzie ciepło samoistnie nie wszędzie się rozejdzie więc trzema wspomóc to rozprowadzenie z użyciem wody. Ale na małych powierzchniach jak Twoja to zdecydowanie płaszcz wodny jest bez sensu. Najlepiej piecokominek - kosztowo będzie to porównywalne z instalacją z płaszczem wodnym ale piecokominek to prosta instalacja i kompletnie niezależna od dostaw prądu. W dobrym piecokominku nie ma się co "popsuć".
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
    aszewska
    Feb 2018
    Kraków
    30-349
    Bardzo dziękuję za wyjaśnienie
    Odgrzewam temat bo jestem teraz w bardzo podobnej sytuacji co autorka.
    Domek parterowy 45 m2 remontowany z zamysłem możliwości mieszknia w nim cały rok.
    Zastanawiam się czy instalować kozę z płaszczem wodnym, ale ogrzaną wodę wykorzystać tylko i wyłącznie do ogrzewania (przez wymiennik) wody użytkowej np. do prysznica. Czy w ogóle szkoda zachodu na takie rozwiązanie? W domku nie ma kotłowni oczywiście. Ciasno też będzie w łazience, żeby upchnąć całą tą hydraulikę do tego potrzebną. Łaziekna i 2 małe sypialenki ogrzewane będą elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Tylko salon wraz z aneksem kuchennym będzie ogrzewany ciepłem wypromieniowanym przez kozę.
    Przy okazji się zapytam:
    czy wyprowadzić rurę kominową lepiej przez ścianę czy lepiej przez dach? Domek jest całkowicie drewniany, izolacja z wełny mineralnej, 15cm
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał xfr82 Zobacz post
    Mam nadzieję, że pytanie: "czy wyprowadzić rurę kominową lepiej przez ścianę czy lepiej przez dach? " oznacza profesjonalny montaż komina systemowego. "Wyprowadzanie" rury może skończyć się tragedią. Tu opisuję jak to można zrobić przez ścianę: http://blog.kominki-batura.pl/montaz...domu-z-drewna/. A tu przez dach: http://blog.kominki-batura.pl/montaz...kozy-z-koniem/
    Grzanie wody do prysznica pochłonie tyle samo drewna co do celów grzewczych, czyli albo masz drewno za darmo, albo zrezygnuj z takiego pomysłu. Grzanie na prąd jest prostsze i z pewnością tańsze.
    Powierzchnia 35m2:
    - płaszcz wodny bez sensu
    - pieco kominek jest super rozwiązaniem, zabudowany kominek zajmie więcej miejsca
    - ogrzewanie elektryczne ale podłogowe - grzejniki zabiorą miejsce
    sam mam kominek i zamierzam palić wierzbą energetyczną z własnej uprawy, mój post o tym: https://forum.muratordom.pl/showthre...90#post7988290
    jeśli podłoga będzie z płytek to tym bardziej podłogowe grzanie. Są maty grzewcze i zatapia je się w klej pod płytkami
    mtdeusz
    mtdeusz
    Kominek z płaszczem wodnym to utylizator służący do smrodliwej utylizacji hurtowej ilości drewna.
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Z tym stwierdzeniem się nijak zgodzić nie mogę - bynajmniej na podstawie własnych doświadczeń
    Hmmm, w zeszłym roku spaliłem 5 mp drewna ogrzewając kominkiem z płw blisko 140 m2 mieszkania w nieocieplonej kamienicy. (Gazu używałem tylko do CWU, ogrzewanie wyłącznie drewnem). Więc z tymi hurtowymi ilościami bym nie przesadzał.
    Podobnie ze smrodliwością - kiedy palę, to w okolicy nic nie czuć a dymek z komina jest tylko czasami ledwie widoczny. W przeciwieństwie do wielu sąsiadów w okolicy, którzy walą węgiel, pewnie do kopciuchów, co czuć i widać już z daleka.
    PW może być naprawdę tanim i przyjaznym źródłem ciepła, ale pod warunkiem dobrego wykonania instalacji i poprawnego palenia.
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Cytat Napisał fajnytoster Zobacz post
    Dokładnie ! Nie widzę powodu demonizowania kominka z płaszczem wodnym zwłaszcza że obecnie dostępne na rynku modele to w dużej części przyzwoite/dobre konstrukcje w których pali się nie gorzej niż w kominku bez płaszcza, ekonomiczne, czysto spalające i przyjemne w obsłudze.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Znajomy co założyć sobie kominek z płaszczem wodnym do salonu szybciej go wywalał niż go zakładał.
    Smród smoły, brud, syf, kosmiczne zużycie drewna, szyba zawalona tak, że myjką nie można było domyć.
    A w kwestii kopicuchów sąsiada to nic dziwnego, że kopcą i walą na całą okolice skoro realizowane jest w nich spalanie przeciwprądowe.
    Nie spala się opału we wnętrzu gara do grzania wody, bo gar się osmoli i wypuści smrodliwy dym.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 03-11-2020 o 09:56
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Taa
    Najwyraźniej znajomy nie zrobił tego jak trzeba.
    Mam kominek z PW w salonie - zeszła zima była dość ciepła więc nie do końca miarodajna ale spaliłam nie całe 4 m3 drewna, popiołu z tego było razem dwa duże wiadra (opróżniane 4 razy po pół wiadra) , szyba czyszczona raptem kilka razy i to bardziej „dla efektu WOW” niż z konieczności , ceramika w środku bielutka, w domu ciepło bez korzystania z jakichkolwiek innych źródeł ciepła. Palone w kominku raz na dobę (wieczorem bo to przyjemne z pożytecznym) zwykle jeden wsad do kominka - czasem raz dołożone, resztę doby ciepło oddawała wygrzana w ten sposób podlogowka, po dwóch latach korzystania z kominka sąsiadka zapytała czym ogrzewamy dom bo komin niby mamy ale ona dym widziała tylko raz ( gdy sterownik nie był jeszcze do końca ogarnięty i podczas rozpalania zamknął dopływ powietrza).
    Nowoczesny kominek z PW to kominek wyłożony ceramiką podnoszącą temperaturę w komorze spalania , z wymiennikiem u góry (czy gdzieś indziej - też takie widziałam ) odbierającym ciepło nie z komory spalania tylko już wyłącznie ze spalin, przynajmniej podwójna szyba , przemyślane doloty powietrza, deflektor lub/i inne zabiegi wydłużające drogę spalin jak np zawirowywacze czy jak je tam zwał ...
    No i przede wszystkim dobrze dobrany wkład i przemyślana instalacja bo kominek służy do porzadnego jarania a nie do wędzenia opału przy zamkniętym dolocie !
    Ostatnio edytowane przez Lookatorka ; 03-11-2020 o 11:06
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Jakieś tanie badziewie typu Lechma albo podobne. Podłączone przez idiotę do sieci i komina. Bez systemu oddymiania, bez bufora, bez instruktażu jak, czym kiedy i ile palić.....
    Proszę cię, posiadanie znajomego, który nie potrafi albo kupić dobrego urządzenia, albo dopilnować poprawnej instalacji, albo palić prawidłowo w kominku (a najpewniej wszystkich trzech rzeczy równocześnie) nie jest żadnym dowodem na formułowane przez ciebie twierdzenie, żę KzPW to zuoooo . To po prostu anegdotyzm w najczystszej postaci.
    Jeśli już, to jest to dowód, że trzeba wiedzieć co się robi, bo bez tego zwykle wychodzą babole, a swoją winę ludzie próbują spędzać na "złe urządzenia".
    mtdeusz
    mtdeusz
    Oczywiście , że urządzenie jest do bani.
    To tak samo jak kopiciuch sąsiada albo smołuje i kopci przy spalaniu przeciwprądowym.
    Albo nie kopci przy spalaniu współprądowym.
    Po za tym mogę znaleźć milion dowodów na to, że kominek z płaszczem wodnym jest do bani.
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Dawaj .... ale merytorycznie a nie że „Antka szwagra brat...”
    Jaki uparty Patrz na fakty! Możesz podać i milion swoich przemyśleń i obserwacji, ale nawet wtedy nie obalisz tezy o tym, że DOBRZE dobrany i zrobiony oraz PRAWIDŁOWO używany płaszcz wodny jest OK. Bo masz - choćby w tym wątku - niezbite dowody, że tak właśnie jest: ludzi, u których to rozwiązanie funkcjonuje świetnie.
    Jedyne co możesz, to podawać felery i przypadki NIEPRAWIDŁOWYCH rozwiązań konstrukcyjnych, SKOPANYCH instalacji lub NIEOBEZNANYCH użytkowników - ale żaden z nich nie zmieni faktu, że teza o tym, że "kzpłw sam w sobie jest do bani" jest z gruntu fałszywa. To tak jakbyś chciał wykazać, że samochody są do bani poprzez omawianie tego, jakie problemy mają niedzielni kierowcy w Trabantach
