Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 124
    Domyślnie Jakie ogrzewanie w nowym domu parterowym 130-140 m2?
    Witam!
    Póki co jesteśmy z małżonka dopiero na etapie wybierania koncepcji domu ale już należy myśleć nad setką innych, ważnych kwestii.
    Jedną z nich jest system ogrzewania budynku.
    Dom planujemy niskoenergetyczny, może aż nie pasywny ale na pewno energooszczędny.
    Wiadomo, termoizolacja, okna, rekuperacja, brak mostków itp co jest podstawą obecnie.
    Osobiście skłaniam się na grzanie czystym prądem (kable w wylewce, II taryfa), lecz przez myśl przeszła mi też koncepcja pompy ciepła (powietrznej).
    Niezależnie PC PW dla CWU.
    Dodatkowo jakaś klima (kanałowa?) do chłodzenia latem i ogrzewania w okresach przejściowych.
    Okazało się natomiast jakiś czas temu że okolicy, a nawet w ulicy jest gaz. I sąsiedzi nowobudowani będą się podłączać. Ja musiałbym niestety od drogi jakieś 30 m swojego gazociągu jeszcze pociągnąć (koszty).
    Proszę o sugestie i pomoc w wyborze doświadczonych forumowiczów.
    Arturo72
    Arturo72
    Gaz zostaw w spokoju
    Też tak myślę.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Witam!
    W gaz bym się nie pchał.
    Jeśli obliczenia wskazują że grzanie prądem jest dla ciebie finansowo do przełknięcia to ok.
    Jeśli nie to przy dobrej izolacji i rekuperacji zmieścisz się z pompą ciepła pewnie w 25 tysiacach.
    Przy takiej zimie jak jest teraz - 100% sezonu ogrzejesz dom kanałówką. Wypasione wersje to około 10 tysi.
    Poźniej możesz pomyśleć o fotowoltaice.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Przy dobrej izolacji myślę że rachunki za ogrzewanie prądem niewiele przekroczą te które by były w przypadku gazu. No i koszt inwestycyjny niewielki w ogrzewanie elektryczne.
    W pompa ciepła to już nieco więcej ceregieli no i koszty inwestycyjne większe. W 25 tyś pewnie się da ale z czego widzę to dobre pompy np. Panasonica kosztują 30 - 50 tyś. a gdzie reszta instalacji.
    O PV także myślałem, także w kontekście odsprzedaży energii bo magazynowanie np. latem nie wchodzi praktycznie w grę (chyba że wybuduję wielki basen w ogrodzie )
    Co do zimy, to faktycznie, to jakiś żart. Ale za to portfel się cieszy.
    Tu http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/ sobie co nieco policzyłem i wyszło mniej więcej:
Nazwa:	zapotrzebowanie.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Lepiej podaj link do wyniku bo słabo widać
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Faktycznie, jakiś dramat z załącznikami. Zmiejsza rozdzielczość do wymiaró znaczka pocztowego jak za czasów internetu z modemu 56kbit
    http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/100
    24.312
    To ile ma być metrów?
    Ale tak czy inaczej sieplowlasciwe.pl to przybliżenie, na podstawie którego może wylądować na manowcach, bo tak dalekie ma wyniki od przyzwoitego OZC. W końcu nie podajesz tam nawet rodzaju i powierzchni okien, nie podajesz dokładnych parametrów muru ani izolacji, drzwi też z grubego palca (zobacz jaki rozrzut mogą mieć stalówki), nie można wybrać izolacji stropu (które ma mniejsze straty niż połaci), bez sensu pyta o powierzchnię zabudowy (czyli np. razem z tarasami) a potem bierze to do obliczeń.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Ja za Panasonica zapłaci 25tysi. Sądze że teraz zwykły Panasonic 9tka nie będzie dużo przekraczał zakres. Razem ze zbiornikiem cwu i robocizna.
    Liczy bez sensu bo nie uwzględnia ścian wewnętrznych (chyba)
    Taras nie liczy się do powierzchni zabudowy.
    Tak samo podjazd i trawnik
    No i w końcu sam wiele razy polecasz ludziom ten kalkulator więc nie czaję teraz Twojej bulwersejszyn
    24.312
    Masz rację, mój błąd. Co nie zmienia faktu, że bez sensu jest podawanie powierzchni zabudowy.
    Nigdy go nie polecałem. Regularnie polecam Build Deska.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-02-2018 o 20:39
    Hmm dlatego kliknąłem w ten kalkulator gdyż w którymś z Twoich postów komuś proponowałeś z niego skorzystać.
    No ale nieważne, może to nie polecanie tylko proponowanie
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Ten kalkulator podaje zapotrzebowanie pi razy drzwi. Na etapie projektowania zleciłbym OZC.
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    To oczywista oczywistość jak mawiał klasyk.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Artur a widziałeś coś takiego? Na DK - 50 cos takiego spotkałem. Ludzie to mają popierdzielone pomysły
    Załącznik 407567
    ciekawe jak CNCpompy ciepla ubrały sobie cieplowlasciwie.pl...
    Oczywiście takie kalkulatory dają tylko z grubsza pogląd, ale dzięki nim można szybko i łatwo zorientować się jaki będzie przybliżony koszt ogrzewania. To znowu pozwoli zorientować się, czy np miesięczne koszty eksploatacji prądem są na akceptowalnym dla nas poziomie. Jeśli tak, to nie szedł bym w inny system CO. Prąd jest najtańszy inwestycyjnie i najmniej problemowy eksploatacyjnie (ewentualny serwis).
    Polecę/zaproponuję kolejny kalkulator:
    http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator-zuzycia-ciepla
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
    Arturo72
    Arturo72
    Załącznik 407567
    I to zdrowo pop...ale nie od dzisiaj to wiem,zwłaszcza po studiowaniu obu forumow
    Do "babuni" jedzie z cysterna gazu na placu
    Załącznik 407567
    Niektóre firmy nawet swoje telefony od jabłek nazywają!
    Zakładam użycie kabli grzejnych w wylewce (10 W/m, na całość około 7 kW). Fotowoltaika też się jawi na horyzoncie.
    Pytanie czym grzać CWU? PC PW ze zintegrowanym boljerem czy na żywca prądem?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    O masz... jakiś mało optymistyczny ten kalkulator Wyliczył mi koszt ogrzewania gazem większy niż ciepłowłaściwe o niemal 400zł/rok.
    W temacie porównania gaz vs prąd jest to 2400 vs....6500 przy 0,60zł/1kWh przy 0,30 4250zł
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 10-03-2018 o 10:17
Strona 1 z 7
