Strona 1 z 18
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 357
Temat: Ciepły montaż okien - czy warto ?
    Jochimm
    Apr 2017
    Bdgoszcz
    150
    Domyślnie Ciepły montaż okien - czy warto ?
    Zastanawiamy się nad wyborem okien a przede wszystkim nad ich montażem. Jak wiadomo są dwa wiodące rodzaje montażu okien: klasyczny wyłącznie na piankę oraz drugi na pankę z taśmami paroszczelną i paroprzepuszczalną.
    Po rozmowę z sprzedawca, nie namawiał do montażu z taśmami ale również nie twierdził ze klasyczny montaż dobrze wykonany jest złym rozwiązaniem.
    A jakie jest wasze zdanie w tym temacie ? Dużo z Was ma montaż z wykorzystaniem taśm a ile zwykły klasyczny montaż ?
    Nie mamy zielonego pojęcia z żona co wybrać . Najważniejszy pytanie jakie nam się nasuwa to tylko takie czy montaż z taśmami jest naprawdę opłacalny i zauważalny w późniejszym ogrzewaniu domu ??
    Pomocy
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Czym będziesz ogrzewał? Zależy Ci na szczelności?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Jochimm Zobacz post
    Rzeczywiście są dwa rodzaje montażu okien: prawidłowy i nieprawidłowy. Wybór należy do nabywcy okien.
    PRO QUALITY
    Jochimm
    Apr 2017
    Bdgoszcz
    150
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Piecem gazowym, jest to mały dom 11x7m z malutkim poddaszem
    Jinikao
    Apr 2017
    Rybnik
    253
    Moim zdaniem wszystko zależy od wentylacji. Jeśli grawitacyjna to zwykły montaż, jeśli mechaniczna to z foliami
    Dom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
    Poddasze nieużytkowane na razie, ogrzewanie przystawione na zaworze, oddzielony parter od poddasza termicznie
    Jochimm
    Apr 2017
    Bdgoszcz
    150
    Jest to budowa systemem gospodarczym , nie mamy w projekcie i nawet w naszych glowach zadnych sposobow wentylacji, wiec bedzie tradycyjna poprzez uchylenie okna
    To sugerujecie, ze cieply montaz jest zbedny ?
    To proszę przemyśl to żebyś potem nie żałował.
    Poczytaj sobie o rekuperacji (wentylacja mechaniczna). Poczytaj i przemyśl, czy na pewno chcesz grawitacyjną.
    >>> dziennik budowy <<<
    Jochimm
    Apr 2017
    Bdgoszcz
    150
    Domyślam się, ze jest to teraz modne wykorzystanie rekuperatora do wymiany powietrza ale nie teraz mi to w głowie. Póki co chciałbym zamknąć budowę i mieć SSZ abym mógł zacząć działać w środku
    Dlatego dopytuje o okna.
    Zdecydowaliśmy się na okna GEALAN i mamy również dwa modele do wyboru: 8000 oraz 9000
    Jeden i drugi jest 6komorowy z pakietem 3 szyb.
    Jest minimalna różnica w wartościach Uw - na korzyść 9000.
    I dlatego pytanie czy warto zrobić ciepły montaż z wykorzystaniem taśm.
    Czy przy jednym i przy drugim profilu jest to wskazane czy wystarczy zwykły montaż na piankę
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Jinikao Zobacz post
    Odpowiem CI jeszcze raz. Jesśli mechaniczna wentylacja to z tasmami, jesli grawitacyjna to bez.
    I to jest najgorsza odpowiedź jakiej można było udzielić. Nie ma najmniejszego związku pomiędzy systemem wentylacji budynku, a sposobem i jakością montażu okien.
    PRO QUALITY
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Przebijam, na razie Twoja odpowiedź jest najgorsza, bo kompletnie nic nie wnosi. Jeśli uważasz, że sposób montażu nie ma związku z rodzajem wentylacji to może to wyjaśnisz?
    >>> dziennik budowy <<<
    Jochimm
    Apr 2017
    Bdgoszcz
    150
    No właśnie bo ile osób tyle zdań a żadnego konkretnego uzasadnienia.
    Jedni namawiają, inni mają obojętne podejście wiec jak zrobić ?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    przy grawitacyjnej chodzi właśnie o to aby nie było 100% szczelnie
    Tylko że ..
    chyba fajnie mieć pod kontrolą miejsce, gdzie dostaje się powietrze.. Nawiewnik ( w jakimś stopniu) czy mikrouchył jest zależny od woli człowieka. Bez folii - po jakimś czasie zaczyna się niekontrolowana infiltracja. Po 10 latach ludzie mówią "ciągnie od okien, trzeba wymienić usczelki?"
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Uzasadniam i wyjaśniam, ale szkoleń na FM prowadzić nie zamierzam, więc w skrócie: Montaż okien może być wykonany tylko prawidłowo lub nieprawidłowo. Za prawidłowy, należy uznać każdy montaż okien, w wyniku którego, w dniu zakończenia robót i wydania dzieła nabywcy osiągnięty został rezultat w postaci spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań obiektowych. Zakończenie robót montażowych na wykonaniu warstwy termoizolacji wokół okna nie zapewnia spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, chociaż może zapewniać spełnienie wymagań obiektowych wynikających z zawartej umowy.
    Przyjęcie założenia, że niekontrolowana infiltracja powietrza przez połączenie okna z ościeżem jest elementem systemu wentylacji i sposobem na dostarczanie powietrza niezbędnego do funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej jest z gruntu błędna. Jeżeli połączenie jest nieszczelne, jako nowe, to z czasem może być tylko jeszcze bardziej nieszczelne. Kwestią otwartą jest kiedy przedmuchy przez połączenie zirytują na tyle, że będziemy chcieli je ograniczyć. Niestety, aby to zrobić konieczne jest zdewastowanie ościeży okiennych oraz warstwy ocieplenia, wraz z późniejszą koniecznością przywrócenia właściwego ich stanu. Dlatego montaż okien powinien być wykonany prawidłowo i każda dyskusja na ten temat wydaje się zbędna. Abstrahuję już od konieczności ponoszenia nakładów na ogrzanie infiltrującego powietrza. Bogatemu nikt nie zabrania płacić ile chce za co chce nawet za ogrzanie zbędnego powietrza. To oczywiście nie zmienia faktu, że każdy z inwestorów wydając pieniądze na budowę domu może od razu przyjąć, że jego dom, nie musi być wybudowany prawidłowo, stać go na płacenie za ogrzanie tysięcy metrów sześciennych powietrza, więc montaż okien może być nieprawidłowy z punktu widzenia wymagań technicznych, lecz jednorazowo tani i prawidłowy z jego punktu widzenia albo jego doradców.
    Żeby nie było wątpliwości, wszystko co wcześniej napisałem znajduje uzasadnienie w wynikach badań szczelności połączeń, które wykonano bezpośrednio na placach budowy, więc nie są to rozważania teoretyczne. Nie będę Państwa zanudzać wynikami, bo kogóż one interesują, więc napiszę tylko tyle, że średnio przepuszczalność powietrza przez połączenie okna z ościeżem wykonane perfekcyjnie, przy różnicy ciśnień 0 Pa do 600 Pa wynosi ok 0,009 m3/hm a wykonanego nieprawidłowo ok 1,04 m3/hm. Dla małego domu jednorodzinnego o obwodzie okien 60 mb podejmujecie Państwo decyzję, czy grzać w sezonie 2.760 m3 czy 318 988 m3 powietrza infiltrującego przez połączenia okien z ościeżami przy założeniu, że w każdym kolejnym będzie go więcej i więcej i więcej. Wybór po wszej stronie. Co lepsze, 3 x dziennie otworzyć okno i wymienić powietrze w pomieszczeniach, czy doprowadzić do stanu, w którym nie macie żadnej kontroli nad wymianą powietrza w budynku?
    PRO QUALITY
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Na Forum temat wałkowany od lat i co chwila powtraca
    Okno to okno - element powiązany z murem.
    Wentylacja to wentylacja - gwarantuje wymianę powietrza we wnętrzu
    Zarówno przy wentylacji mechanicznej jak i grawitacyjnej (pomijam już zapisy w prawie budowlanych które wszyscy mają w du...) połączenie okna z murem ma gwarantować szczelność
    Dlaczego?
    By wraz z upływem czasu nie dodawać powietrza przez połączenie okna z murem ulegające postępującej degradacji
    Dzisiejsza piana to nie piana sprzed 10 i więcej lat. Z tamtej wykonana kulka nie chłonęła wody jak teraźniejsza. Kiedyś przeprowadziłem eksperyment zanurzając taką kulkę w wiadrze na noc - waga się nie zmieniła. Bazując na tym doświadczeniu kłóciłem się z MM (doradca na Fm) że piana nie chłonie wody. Aż w końcu zrobiłem eksperyment z teraźniejszą. Odszczekałem swoje wypowiedzi - dzisiejsza piana tak naprawdę może być użyta w tym miejscu tylko jako ocieplenie
    I dalej idąc
    Co się dzieje gdy ocieplenie ulega zawilgoceniu ?
    Zapewne wiesz ale powiem.
    Traci opór cieplny. Dlatego istotne jest uniemożliwienie wnikania wilgoci w pianę by ciągle w tym miejscu było ciepło i sucho. Po to i przede wszystkim po to stosuje się szczelną izolację od wewnątrz pomieszczenia jak i paroprzepuszczalną od zewnątrz - by nie tylko odprowadzić wilgoć ale by przede wszystkim by zabezpieczyć od warunków atmosferycznych
    To tak jakbyś Kanadyjczyka wykonał bez wiatroizolacji i foli paroszczelnej. Co ja gadam od razu o Kanadyjczyku. Dlaczego ocieplenie dachu zawsze ma paroizolację ? Tam potraficie to zrozumieć i nie zastanawiacie się czy warto stosować czy nie by zaoszczędzić kilka złotych
    Moim zdaniem podstawowy błąd w rozumowaniu i skupianiu się tylko na przepuszczaniu powietrza przez pianę jest błędem
    Chodzi przede wszystkim o zmianę jej oporu cieplnego pod wpływem wilgoci która zawsze w obrębie wnęki okiennej się gromadzi - bo jest to zawsze w domu miejsce najchłodniejsze
    Pomijam już kwestię degradacji samej piany w takich warunkach
    Jochimm
    Apr 2017
    Bdgoszcz
    150
    Chyba dwa ostatnie wpisy wyjaśniły już wszystko. Jednak warto zamontować okna z użyciem taśm a kolejne pytanie, taśmy trzeba odmraża jakoś zabezpieczyć jeżeli zaraz po montażu okien nie będzie wykonywana elewacja ścian zewnętrznych ?
    Bo na to również są zdania podzielone
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    są tanie folie gdzie maks trzy miesiące i trzeba zakryć
    są droższe odporniejsze na UV do maks 12 miesięcy
    Inaczej trzeba zakryć albo ociepleniem albo zabezpieczyć przed wpływem UV i ty wbrew pozorom wystarczy je pomalować białą farbą elewacyjną ważne by była paroprzepuszczalna
    I tyle
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    Pozwolę się z Kolegą nie zgodzić co do istoty błędu. Błędem jest zakładać, że pianka aplikowana w warunkach przeciętnej budowy w przestrzenie szczelin dylatacyjnych uszczelnia połączenia okien z ościeżami w sposób trwały (na zawsze) i w stopniu wymaganym przez wymagania przepisów techniczno-budowlanych. Połączenie można uszczelnić lepiej, więc należy to zrobić, chyba że ktoś świadomie zakłada iż własnego domu w sposób prawidłowy budować nie musi, bo to przecież jego dom. Z tym ostatnim nawet bym się zgodził, gdyby nie codzienna porcja jesienno-zimowych maili, że wieje, a miało nie wiać.
    W tym kontekście punktowe mostki powodowane miejscowym zawilgoceniem pianki nie są wielkim problemem, do czasu, aż woda zdegraduje piankę całkowicie i z jednej strony spowoduje swobodne przenikanie wilgoci do wnętrza budynku, z drugiej niekontrolowaną infiltrację w miejscu byłego mostka. Wtedy zamarza i mamy efektowne zdjęcia na FM lub fuszery
    Ostatnio edytowane przez T12345T ; 19-02-2018 o 15:02
    PRO QUALITY
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam gealany 9000 z taśmami. Wysunięte ok 3cm poza lico muru i jest ok. Na moje przy wentylacji grawitacyjnej niema co dawać taśm poprawiają one szczelność budynku a przy grawitacyjnej to powinien być trochę dziurawy. Jednak lepiej dać taśmy i pomyśleć o wentylacji mechanicznej. Nawet bez taś i zrobić WM.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Szczerze
    Już lepiej nie doradzaj
    Przeczytaj dwa posty wyżej i jeśli dalej nie rozumiesz...trudno ale innym naprawdę lepiej nie doradzaj
Strona 1 z 18
