Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 43 z 43
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Wielkość domu nie ma znaczenia, na to składa się o wiele więcej czynników. Wiadomo, gruntowa ma swoje plusy... Ale też i minusy.
    W Twoim przypadku gruntowy inverter lub inverter PW byłby bezpieczniejszy dla zapewnienia ciągłości pracy.
    Mały zasobnik CWU - jestem zwolennikiem zewnętrznych, do tego grzejniki z małym zładem, to recepta na taktowanie.
    Owszem, mam gruntową, ale kosztowała mnie niewiele więcej niż powietrzna, a zamysł od początku był taki by grzać i chłodzić pasywnie, więc to daje dużą wartośc dodaną. Robiłem ją na etapie budowy, do ogrzewania płaszyczyznowego. Do moich zastosowań gruntowa była lepszym wyborem, ale nie zawsze tak jest - choć to moja osobista opinia. Moja pompa włącza się 2-3 razy na dobę zimą (w tym grzanie CWU).
    Instalator da Ci gwarancję, że to będzie działać jak należy? Nie mówię, że ta pompa jest zła - ale jestem zwolennikiem liczenia wszystkiego jak należy. Liczysz OZC, przeliczasz grzejnik na dane pomieszczenie, a na koniec usuwasz termostaty z grzejników żeby zapewnić pompie odbiór ciepła. W przypadku podłogówki mamy ogromny bufor w postaci betonu i w takim wypadku instalacja wybacza więcej.
  2. #42
    Popatrzcie Panowie - czy ta przyłącz dolnego źródła (prawa strona zdjęcia ) do pompy ciepła wygląda na nową? Czy to śrubunek wyszperany ze starej torby hydraulika?
Nazwa:	20220910_110653.jpg
Rozmiar:	71,0 KB
    Ostatnio edytowane przez skystar ; 14-09-2022 o 09:43
  3. #43
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nowe to na pewno nie jest. Inna sprawa, że ja bym unikał stalowych elementów i poszedł w całości w mosiądz.
Strona 3 z 3
