Strona 17 z 18
Pokaż wyniki od 321 do 340 z 357
  1. #321
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Ile najniżej schodzą te 7kW i 9kW z mocą?
    Moja 7kw seri H najniżej schodzi z poborem na ok.450W ,seria J to tylko kosmetyczne poprawki wiec bedzie podobnie ,troche wydajniejszy gaz wiec copy troszkę beda lepsze.
    No i teraz te 450W razy cop osiagany dla danych warunków temperaturowych jak leci np.z cop 4 to 1,8kw
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  2. #322
    Aza15
    May 2021
    Strzelin
    57-100
    Witam wszystkich
    Mam pytanie co do doboru pompy ciepla powietrze woda
    Prosze o opinie ktora pompa jest lepsaz pod wzgledem jakosci wykonania i trwalosci ,wiem ze sa to split i monoblock ale chodzi mi o jakosc pompy
    Nie pytam o dobor pod konkretne dom ale o klase pompy
    Mitsubishi zubadan 10kw
    Alpha innotec LWDV 9kw
  3. #323
    Zubadan jest i w splicie, i w monobloku.
    Ja bym szedł w Zubadana. Ale najpierw porównałbym ceny i opinie o danym instalatorze.
  4. #324
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    A rozważasz jeszcze inne marki? Aktualnie w Viessmann mamy promocję i przy zakupie monobloków Vitocal 200-A lub Vitocal 222-A, oczyszczacz powietrza dodajemy GRATIS. Szczegóły dotyczące promocji możesz sprawdzić TUTAJ Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych urządzeń, to chętnie odpowiem!
  5. #325
    Aza15
    May 2021
    Strzelin
    57-100
    alpha jest minimalnie tańsza i to monoblok także ciężko cos zle podłączyć ale opinie o instalatorze 100 na 100 pozytywne.
    Zubadan chyba bardziej znany przynajmniej dla mnie .
    Moze ktos ma opinie o trwalosci alpha LWDV ,wszystko jest produkowane w Niemczech i jak gdzieś czytalem sa bardzo dobre
  6. #326
    Aza15;
    Ty lepiej się dowiedz jaką ta pompa ma moc przy -20 C,
    a czytane gdzieś - nikogo nie przekona,
    Musisz mieć to napisane ; czarne na białym
  7. #327
    Aza15
    May 2021
    Strzelin
    57-100
    Alpha ma moc znamionowa 9kw przy -20 moc spada do 6kw
    przy -7 c na wyjsciu ma +70c
    przy -22c na wyjsciu ma +60c
    cop 6.03 przy A +10c woda 35c
    cop 5.41 przy A+7c woda 35c
    cop 4.61 przy A+2c woda 35c
    cop 3.14 przy A-7c woda 35c
    srednie roczne scop 4.9 w35 z wlaczona pelna elektryka sprawnosc 193.2 % A+++
    przy W55 ma scop 3,85 sprawnosc 151.1% pelne obciazenie A+++
  8. #328
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Aza15 Zobacz post
    Czyli jest zwykłą "pompką" jak tuzin innych
    Bez żadnych rewalacji.
    Jeśli będzie tańsza od Samsunga, LG, Panasa to można rozpatrywać.
    Jeśli ma być brana cena pod uwagę czyli im droższa tym lepsza to myślę, że to dobry wybór.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 04-05-2021 o 20:49
  9. #329
    Aza15
    May 2021
    Strzelin
    57-100
    Czyli mitsubishi zubadan 10kw bedzie w twojej opinii lepszy w parametrach czy tez taki sam?
    Mitsubishi zubadan PUHZ-SW100YAA podaje takie dane
    Moc grzewcza / COP (A7 / W35) -4.55
    / COP (A2 / W35) -3.89
    COP (A-7 / W35) -3.24
    Klasa efektywności energetycznej A++ sptawnosc energetyczna 35c 165%
    SCOP(35 °C)1- 4.21
    Czyli ma parametry gorsze od alphy
    przy -20c Alpha jest troche slabsza od Zubadana ale przy -7 parametry i wydajnosc ma lepsza .
    Ile razy w roku jest -20c
    Chyba ze mam zle dane pompy zubadan to prosze mnie poprawic.
  10. #330
    Patrzyłbym na parametry ok. -10 – -15 stopni, raczej w tych okolicach dobiera się temperaturę biwalencji (choć co instalator, to inna koncepcja na to).
    Przy SCOP-ach patrz na to, dla jakich stref klimatycznych są podawane, i nie można porównywać SCOP-ów pomp o różnej mocy znamionowej.
    Dla Zubadana plusem jest to, że nawet przy dużych mrozach prawdopodobnie nie włączy grzałki – finansowo to żadna różnica (dopóki nie trafi się jakaś zima stulecia), ale jakoś tak większy komfort psychiczny.
  11. #331
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał kpc21 Zobacz post
    I ponownie te magiczne i bezsensowne słowo
  12. #332
    Aza15
    May 2021
    Strzelin
    57-100
    ok dzieki
    Ale pomijając te wszystkie cyferki to myślę ze jakość Alphy i Zubadana są podobne ,chodzi o wykonanie i bezawaryjność.
    A jakie wasze zdanie?
  13. #333
    Potrzebuje porady w sprawie pompy ciepła.
    Dom 105m2.
    Rekuperacja
    Ogrzewanie podłogowe. Planuje osobne sterowanie ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu.
    Ocieplenie: podłoga 20 ściany 20 strop 30
    Okna trzyszybowe
    Szacując na stronie ciepło właściwie wychodzi moc grzewcza potrzebna na 3,6kW rocznie około 7000KWh
    Chciałbym się zmieścić w granicach 25-30 tyś za całą instalacje razem z CWU. Jaka PC szukać?. Jaka firma, model?
    Moc pompy 5-6kW na 100% wystarczy
    Czy większa pompa np 9kw połączona z niewielkim buforem nie była by lepsza? Z racji ze planuje osobne sterowanie na każde pomieszczenie czyli może się zdarzyć ze będzie potrzeba naprawdę mało mocy w danym czasie. Koszt PC nie rośnie tak bardzo wraz ze wzrostem mocy.
    Jak to najlepiej rozwiązać?
  14. #334
    Cytat Napisał bonus2o Zobacz post
    Dom 105 m2. Rekuperacja
    Okna trzyszybowe
    Przecież to domek dla Jasia i Małgosi,
    Przerost formy nad treścią
  15. #335
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Na początku wyrzucić to z głowy bo to bzdura i głupota nawet.
  16. #336
    24.312
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zie-na-manowce
    Zrób porządne OZC. Pewnie sens ekonomiczny pompy wyjdzie zerowy.
  17. #337
    a czy są tu użytkownicy pomp NIBE?
    lokalny duży instalator + dotacja szwedzka - i zaczęliśmy rozważać..
    podobno NIBE to taki OPEL, ale M. Zubadan to taki Mercedes.. jest sens dopłacać? czy jednak to przepłacanie?
    OMEGA - "KRAJOBRAZY"
    SAS UWT
  18. #338
    Cytat Napisał ilka_ka Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-cenie!/page30
  19. #339
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nibe to Deawoo a Zubadan może być mercedes. A ty powinienś poszukać forda, toyoty czy kii.
  20. #340
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    A skąd te porónania do Daewoo czy Mercedesów? Zgodnie z hasłem "jesli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie." każda dobrze dobrana PC będzie spełniać swoją rolę jeżeli tylko instalator ma pojęcie jak wygląda dom i jego GZ
Strona 17 z 18
