Strona 2 z 18
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 357
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Godfather1982 Zobacz post
    A jak z tego wszystkiego wyliczyć moc potrzebnej pompy?
    Z tego co się orientuję producenci powietrznych produkują pompy o mocy grzewczej 12kW co wg mnie będzie dobra ale nie optymalną mocą a później jest przeskok na 16kW i wg mnie taka będzie ok. Np ta z linka z ceneo.
    Pozwoli Ci ona grzać głównie w taniej taryfie co spowoduje zmniejszenie kosztu kWh.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-02-2018 o 22:10
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Z tego co gdzieś czytałem to żeby grzać tylko w taniej taryfie powinna być zachowana odpowiednia grubość posadzki która będzie dłużej trzymać ciepło. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?
    Ile mniej więcej kosztuje montaż takiej pompy?
    Arturo72
    Arturo72
    Dobrze czytałeś. Grubość ok.8-9cm będzie ok.
    Montaż takiej pompy to ok.2-3tys.zl plus zasobnik 300l ok.2-3tys.zl chociaż ja mam Galmeta Sgws 300l pon.2000zl.
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Lepiej jest samemu kupić pompę i zamówić firmę do montażu czy brać komplet od firm zajmujących się tematem?
    Arturo72
    Arturo72
    Oczywiście lepiej jest jak kupuje się u jednego sprzedawcy całość ale najpierw rozeznaje się temat co ile może kosztować i negocjuje się cenę jak nie z jednym to z drugim czy trzecim.
    Druga sprawa z wieści forum można się dowiedzieć,że sprzedawcy "naciagaja" nieświadomych inwestorów na drogie i zbędne gadżety typu bufor a co się z tym wiąże dodatkowy osprzęt i kasa czy też zasobniki cwu w kosmicznych cenach i stąd są późnej kosmiczne wyceny na całość.
    24.253
    Prosta zasada jest taka - policz
    Weź cenę netto i dodaj netto montaż i pomnóż przez 1,08. Tam, gdzie materiały stanowią zdecydowaną większość ceny wyjdzie taniej z montażem.
    I poczytaj jeszcze warunki gwarancji - gwarancję niektórych rzeczy wyrzucasz do kosza montując sam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Samemu to już nie kupisz pompy ciepła, ani nawet klimatyzatora. Chyba że przedstawisz umowę na montaż konkretnego urządzenia z konkretną firmą z numerem cetryfikatu f-gazowego.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Czyli bufor to ściema i nie powinien być stosowany?
    A co do zasobnika cwu. Warto montować?
    Arturo72
    Arturo72
    Oczywiście,że w nowych domach z podlogowka bufor to sciema i naciąganie inwestora na dodatkową kasę.
    Wpinasz pompę bezpośrednio w rozdzielacz podlogowki i tyle.
    Zasobnik cwu musisz mieć chyba,że nie będziesz się myl ani kapal
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Mam identyczny metraż jak ty. Kubatura jeszcze większa (kubatura brutto 1650m3). Grzeję PC pierwszy sezon. Od początku września do dzisiaj zużyłem prądu za 1980 pln. W tym CWU dla 7 osób od początku grudnia.
    Sąsiad w nowym, podobnie ocieplonym budynku 150m2 w tym samym czasie wsypał 3,3 tony pelletu. Wnioski nasuwają się same
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #31
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Odnośnie bufora (sprzęgła), to poczytaj trochę w naszych tematach-nie raz o tym tu było...W niektórych sytuacjach może być potrzebny.
    Jeśli wybierzesz np Panasa , to aby mógł osiągnąć nominalną moc musi osiągać nominalny przepływ- a jeśli masz duże opory instalacji , to zamiast np 9 kW będziesz miał 7 kW.Oczywiście nie zamarzniesz i nie zbankrutujesz-ale nie będziesz miał do dyspozycji tego za co zapłaciłeś.Generalnie przy dużych wielokondygnacyjnych domach raczej sprzęgiełko będzie stosowane. To powinno wynikać z projektu instalacji , z fizycznego uzasadnienia.
    pzdr
  12. #32
    Godfather1982
    Feb 2018
    Wrocław
    50-455
    46
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Co Cię przekonało do pompy gruntowej zamiast powietrznej?
    Jeżeli to nie tajemnica to ile wyszła Cię pompa gruntowa z montażem i czy masz bufor?
    Jaką masz wentylację, grawitacyjną czy mechaniczną?
  13. #33
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    biłem się długo z myślami...sama PC z montażem to 36k. nie mam bufora i mam wentylację graw.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  14. #34
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Brak wszystkich danych pozwala wysnuć dowolne wnioski.
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  15. #35
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    o co ci konkretnie chodzi?
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  16. #36
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    O to, że są inne, mające istotny wpływ na wynik, parametry. A tych zabrakło w Twoim poście...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  17. #37
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    jakich parametrów zabrakło wg ciebie? forumowicz o podobnym metrażu domu do mojego poszukuje informacji, więc mu je podałem. skorzysta z nich, bądź nie- to wszystko. chcesz mu również coś przekazać- proszę bardzo- wolny kraj...
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  18. #38
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Temp. w domu w ciągu tego całego rozpatrywanego okres?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 22-02-2018 o 14:52
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  19. #39
    Arturo72
    Arturo72
    Nie przesadzaj,dla większości komfortowa temperatura to 21,5-23st.C a nie sądzę,żeby ktoś biegal po domu w kufajkach czy w samych stringach...
  20. #40
    ... Grzeję PC pierwszy sezon. Od początku września do dzisiaj zużyłem prądu za 1980 pln. W tym CWU dla 7 osób od początku grudnia. Sąsiad w nowym, podobnie ocieplonym budynku 150m2 w tym samym czasie wsypał 3,3 tony pelletu. Wnioski nasuwają się same
    Jakie wnioski?
    Jadę jednym razem samochodem A a innym razem samochodem B z miasta C do miasta D. Samochód A spalił średnio 6l na 100km a samochód B spalił średnio 10l na 100km. Który samochód oszczędniejszy? Wnioski nasuwają się same! Jednak są to mylne wnioski, ponieważ za każdym razem jechałem tym samym samochodem, tylko pierwszym razem ze średnia prędkością 70km/h a następnym razem ze średnią prędkością 140km/h.
    Nie pisz o wnioskach, które nasuwają się same, ponieważ możesz kogoś nieświadomie wprowadzić w błąd.
    Ostatnio edytowane przez carlos68 ; 22-02-2018 o 16:32
Strona 2 z 18
