Strona 3 z 82
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1635
  1. #41
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał AG_home Zobacz post
    a możesz wyjaśnić czemu jesteś wrogiem gazu? zwłaszcza ziemnego? zupełnie nie rozumiem czemu groch stawiasz przed gazem. To było pytanie - nie kąśliwa uwaga.
    Cierpi na chorobliwe skąpstwo. Stad ta milosc do groszku - bo tanio
  2. #42
    Tauron Gliwice,nawet poniżej 0,30zl/1kWh.
    Mam G11 z taurona i średnią z wyszystkimi opłatami mam ok 55-60 gr. Więc z chęcią bym chciał zamiast 90 zł płacić 45 miesięcznie. Jak to zrobić? Średnio zużywam 150-180 kWh miesiecznie
  3. #43
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Wystarczy czytać ze zrozumieniem a będziesz mądrzejszy
    Tauron Gliwice ma również taryfę G12W,która obecnie posiadam
  4. #44
    To inaczej... Napisz mi ilość zużytych kWh za ostatnią fakurę oraz kwotę. Bo w cenniku to też mam przy g11 coś około 30 gr, ale rzeczywistość jest inna.
    Zobacz jakie inne jeszcze są opłaty na mojej fakturze. Może Wy macie inaczej?
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	114,0 KB
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  5. #45
    Arturo72
    Arturo72
Rozmiar:	114,0 KB
    Jaja sobie robisz ?
    W mieszkaniu mam G11 i cena 1kWh wynosi 0,51zł/kWh.Nie potrafisz liczyć i dodawać ???
  6. #46
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
Rozmiar:	114,0 KB
    Ty masz G11, Arturo G12w i wiekszosc energii do ogrzewania zuzywa w II taryfie. Ceny obydwu taryf są ujete w taryfie dystrybucyjnej Tauronu oraz w cenniku sprzedawcy czyli Tauron Sprzedaz. Poczytac dokladnie, pododawac poszczegolne składniki i juz wszystko wiadomo.
  7. #47
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Nie dyskutując o reszcie wyliczeń, dla mnie dziwnych, proszę o namiary, gdzie i kto oferuje takie ceny? Gdybym "wyrwał" PC z kotłownią za 16k, to robię miejsce w garażu w bryle (wywalając z niego motocykle, stawiam im mały garaż wolnostojący) na kotłownię
    Na necie są oferty LG 7kW za 12900 zl brutto i ktoś na tym jeszxze zarabia, wiec netto wychodzi niecałe 10,5tyś, do tego 2,5 tys montaż daje 13 netto czyli 14 tys brutto, do tego cwu 1200 zl i osprzet powiedzmy 2 tyś, choć niektórzy się chwalą że za kotlownie gazową zaplacili 6,5 tyś z piecem gazowym to da się jeszcze taniej.
    Ci co biorą wiecej, dużo wiecej poprostu zarabiają sporo na jednej robocie.
    Uwierz mi marże w tym fachu są ogromne.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
  8. #48
    Arturo72
    Arturo72
Rozmiar:	114,0 KB
    Proszę "sieroto życiowa"
Nazwa:	Screenshot_20180302-231644.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
  9. #49
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    -Droga instalacja zbliżona do ekogrochu
    -droga kwh (22gr)
    -ryzyko wybuchu i zaczadzenia
    - uzależnienie od dwóch rodzajów nośników energii (prąd i gaz) o ile prąd łatwo wyprodukować dla takiego kotła to gaz już nie
    + bezobsługowość
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #50
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kukuku2
    Sep 2015
    Psary
    42-512
    73
    -droga kwh (22gr)
    + bezobsługowość
    1. Jeżeli instalacja gazowa jest cenowo porównywalna do ekogroszku ta jaki to minus.
    2. Mam rozumieć że w przypadku ekogroszku nie ma w żaden sposób ryzyka zaczadzenia ani wybuchu i jest to najbezpieczniejszy sposób ogrzewania ?
    3. Nie mam pieca na ekogroszek ale z tego to rozumiem że do tego pieca możesz wrzucić wszystko tj. koks, drewno i inne jakiekolwiek paliwa stałe i wtedy to nie jesteś uzależniony od jednego rodzaju nośnika energii.
    4. I to jest to co dla mnie było w wyborze sposobu ogrzewania bezcenne bezobsługowość i ten komfort , dodatkowe w tej kotłowni gazowej mam pralnie, zmiękczacz wody i suszarnie.
    Ostatnio edytowane przez kukuku2 ; 03-03-2018 o 05:55
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 15 cm grafit 0,033, podłoga 20 cm, strop monolityczny 30 cm styropian , Piec Buderus GB072 14 kw, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna.
  11. #51
Rozmiar:	92,0 KB
    Dziękuję bardzo. Dzięki porównaniu faktur wszystko już rozumiem i wiem. Nigdy się nie zagłębiałem w prąd stąd moje pytania. W przypadku PC PW wychodzi bardzo ciekawie aczkolwiek nie wiem jak jest z komfortem grzanie tylko w nocy
  12. #52
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał kukuku2 Zobacz post
    1. ekogroch porównywalna, prąd gorsza, PC lepsza
    2. Jest ryzyko, ale ktotłowni na paliwo stałe nikt nie robi bezpośrednio w domu a z gazem o różnie bywa.
    3. Paliwo możesz zgromadzić na długi okres a prąd w takiej ilości można łatwo wytworzyć samemu.
    4. A ja w tej kotłowni mam kocioł, zmiękczacz filtry wody, zlew, miesięczny zapas paliwa, dwa bojlery, akumulatornie inwerter i kilka pomniejszych sterowników.
    Tylko gaz w żadnej dziedzin niem ma wyraźniej przewagi nad innym. A w przypadku węgla, prądu czy PC już tak jest.
    I co mnie zawsze zastanawiało dlaczego u gaziarzy są zawsze takie niskie temperatury poustawiane i rekreacja kominkowa tam bardziej kwitnie
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #53
    Sep 2015
    Psary
    42-512
    73
    Powiem tak , że jak stanąłem przed wyborem sposobu ogrzewania domu to w grę wchodził każdy tylko nie na paliwo stałe - no z wyjątkiem kominka.
  14. #54
    Arturo72
    Arturo72
    Nie tylko w nocy bo i w dzień także
    Proponuję zagłębić się jednak w taryfy i zobaczyć co G12W oferuje,to takie bogactwo życiowe
    A ja mam możliwości na przechowywanie
  15. #55
    Rybnik
    18.618
    Bardzo rozsądnie
  16. #56
    Sep 2015
    Psary
    42-512
    73
    To tak coś na koniec do pieca.
    Ostatnio edytowane przez kukuku2 ; 03-03-2018 o 07:54
  17. #57
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    to trochę przykre że stawiacie w jednym szeregu palenie opon z w miarę nowoczesny kocioł na ekogroch.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #58
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    OK, to zróbmy tak - jak już zamontujesz pompę i całą kotłownię, to wyślij mi proszę zdjęcie z kosztami całej usługi z ceną ok 16k. Pójdę wtedy do firm, które mi wyceniały całość za 20k ,na negocjacje
  19. #59
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    -droga kwh (22gr)
    + bezobsługowość
    hehehe z tym ryzykiem wybuchu i zaczadzenia to żeś zabłysnął. Jaki nowoczesny piec gazowy ci wybuchnie? Bo mówimy tu o nowych instalacjach i nowych kotłach a nie takich 30 letnich.
    Jakby gaz był o 1% tańszy od ekosyfu to byś tu wiersze pochwalne na jego cześć wypisywał i zachwalał. Niestety w twoim przypadku najbardziej liczy się ten koszt kwh. Za kilka stówek rocznie będziesz taszczył worki z grochem i czyścił ten cały syf z uśmiechem na ustach.
  20. #60
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Tak w temacie gazu i prąd - Właśnie spotkałem kolegę leśnika i podczas rozmowy powiedział, że NSA wydał wyrok, przyznający gminom rację w temacie zbyt niskiego podatku płaconego przez LP na ich rzecz. Skutkiem tego LP podniosą opłaty za dzierżawę gruntów pod linie energetyczne i gazowe. Jak wiadomo, wszystkie koszty takich decyzji ponosimy my i ponoć ceny prądu mają skoczyć o 12-15% a gazu 3-5% co jest w miarę logiczne, bo linii przesyłowych prądu jest o wiele więcej jak gazowych ;/
    Słyszeliście coś o tym?
Strona 3 z 82
