Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie P-pw Panasonic Aquarea Split vs LG Therma V 1-FAZOWE
    Mam dylemat której firmie zaufać. Co myslicie o tych pompach którą wybrać ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał mariobrk Zobacz post
    Kiedyś montowałem dużo LG Therma V 2 ale teraz dałem sobie spokój od kiedy weszła Therma V 3, strasznie irytujący sterownik, słaba instrukcja i logika pracy do bani.
    Panasonic bez obaw zawsze działa i problemów nie było.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Aż tak schrzanili ?
    A może masz coś źle ustawione ?
    Bo trochę nie chce mi się wierzyć że taką plamę dali ...
    Ale czasami nowe wcale nie znaczy lepsze ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Oj kaszpir po prostu mniejsza prowizja jest niz na innych dlatego juz jest bee :d
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Mam Panasonica serii F - nie uważam by był to szczyt jeśli chodzi o sterownik - owszem - jeśli się przy nim trochę posiedzi to się przyzwyczaisz - ale intuicyjny to on nie jest. Na szczęście jest już seria H i tu chyba jest lepiej...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Aż tak schrzanili ?
    Byłem już parę razy na interwencjach "gwarancyjnych".
    Kłuje w oczy tłumaczenie zrobione przez skośnookich Google-translatorem. O tym wspominał już forowicz Jankowski...
    A zabawa zaczyna się jak pojawia się jakiś nietypowy problem. Bywają takie kody błędów o jakich nawet dystrybutor LG nie słyszał, po prostu błędów nie ma, a są...
    Znikąd pomocy. Jak nie masz doświadczenia w chłodnictwie etc. to po tobie, radź sobie sam.
    Tak to obecnie wygląda z LG.
    A szkoda.
Nazwa:	P_20180218_145627.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    A szkoda.
    Cóż to za piękny dzień w którym się zgadamy
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    A zabawa zaczyna się jak pojawia się jakiś nietypowy problem. Bywają takie kody błędów o jakich nawet dystrybutor LG nie słyszał, po prostu błędów nie ma, a są....
    Etam
    Ja tam widzę że to pierwsza pompa na rynku która umawia nawet na randkę
    Konkurencja tego nie ma
    A tak serio.
    W ubiegłym roku kupiłem pompę LG Therma V 9KW II generacji.
    Dlaczego ?
    COP było trochę lepsze niż w Panasonicu H 9KW (zwykły nie T-CAP) , silniki bezszczotkowe , trochę większa moc przy -20 stopniach niż w Panasonicu i ... niższa cena o 2000zł. Dodatkowo wnętrze LG bardziej do mnie przemawiało niż plastikowe wnętrze Panasonic.
    Montowal mi to wszystko lokalny instalator z autoryzacją LG który instaluje tez od wielu lat klimy LG i prowadzi serwis .
    Rozmawialem z nim i powiedział że LG słynie z bardzo małej awaryjności (mowa o klimach) i długiej długowieczności oraz świetnego "magazynu" cześci gdzie jest bardzo duża dostępność części nawet po wielu latach ..
    Pompy głównie montował Panasonica , u mnie bylem 2 osobą której montował LG i sam był pod wrażeniem tej pompy ..
    Co do menu to powiedział że w Panasonic poprzednie generacji sterownik był tragiczny i dopiero w wersji H sterownik jest duuuużo lepszy ...
    Nie wiem jak wygląda cena nowej pompy LG , ale jeśli ciągle jest korzystniejsza cenowo od Panasonic to czemu nie ?
    Pompę normalnie ustawia instalator i w większości użytkownik "zapomina" o pompie ...
    Więc bajery w większosci nie są potrzebne ...
    Ale jak cena LG zrównała się z Panasonic a i sam LG też zrobił się bardziej "plastikowy" to raczej bym wybrał Panasonica ...
    Ale Twoje porównanie dotyczy modelu, którego już nie ma w sprzedaży. Jak to ma pomóc komuś kto obecnie zastanawia się nad PC tych dwóch producentów?
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Tak ma pomóc że podałem że jeśli cena LG jest ciągle niższa od Panasonica to pewne "niedoskonałości" sterownika można wybaczyć , tym bardziej że jest duża grupa ludzi (jak nie większość) która "nie bawi i się i nie grzebie sterownikiem" i pompa działa na ustawieniach ustawionych przez instalatora.
    Bo z tego co czytam to główne zastrzeżenia są do sterownika i jego tłumaczenia ...
    A przecież różne "bajery" i itd nie są najważniejsze ..
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mik37
    May 2012
    kielce
    122
    Rozmawiałem przed chwilą z instalatorem który montuje miedzy innymi pompy lg. Wg niego wiadomości o problemach z nową serią są niepotwierdzone przez firmę LG choć rzeczywiście plotki o problemach do niego dotarły za sprawą klientów którzy pytają o to. Niemniej jednak nie zamontował jeszcze żadnej jednostki ale jak twierdzi nawet gdyby problem z grzałką rzeczywiście istniał to z poziomu menu instalatora może ją po prostu wyłączyć. Ciekawy jestem jego opinii po instalacji i czy będzie taka sama jak CNC bo przymierzam się do montażu lg 12.
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał mik37 Zobacz post
    tak działa grzałka tacy w LG 9kW generacja III.
    w ogóle nie działa a to już nie problem sterownika.
Nazwa:	IMG_20180305_171315(1).jpg
Rozmiar:	61,6 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    A co to za taca ?
    Jakaś dodatkowo zamontowana/zakupiona ?
    Pytam bo w LG II generacji żadnej tacy nie mam. Można sobie dokupic jak komuś potrzebna za 400zł.
    Skropliny normalnie spływają pod pompę ..
    A jesli jest to jakaś taca fabryczna i fabrycznie zamontowana to czemu nie wezwiesz serwisu ? To wygląda na jakąś wadę fabryczną i nadaje się do wymiany przecież ..
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-03-2018 o 13:49
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    a jesli jest to jakaś taca fabryczna i fabrycznie zamontowana to czemu nie wezwiesz serwisu ? To wygląda na jakąś wadę fabryczną i nadaje się do wymiany przecież ..
    dobre!
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
Rozmiar:	61,6 KB
    Można podpowiedzieć LG plan awaryjny dla tej tacki :
    -kabelek grzewczy 30-40W plus termostat z nastawą ok 1 st
    Domyślnie Odkurzam temat
    Drodzy Państwo,
    Powielam pytanie Panasonic 9kW Split SDC generacja J czy LG Therma V 9kW R32? Oczywiście 1 faza.
    Cenowo lżejsza LG , parametry też ma lepsze bardziej zbliżone do T-Cap.
    W ramce umieszczam porównanie , T-Cap jako punkt odniesienia.
    Za wszelkie uwagi i odniesienia serdecznie dziękuję.
Nazwa:	84356612_1487632498050826_495445368314527744_n.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS..........
    Cytat Napisał Ramzes74 Zobacz post
    Drodzy Państwo,
    Jak niższa cena , lepsze parametry to nad czym się zastanawiać ???
    marcinollosso
    Nov 2014
    SMI
    115
    Nie wiem jak w przypadku R32, ale dla mnie argumentem za LG III gen. była ilość gazu nie podlegająca pod ustawę o F-gazach, w przeciwieństwie do Panasonica który już się wtedy łapał.
