Mam dylemat której firmie zaufać. Co myslicie o tych pompach którą wybrać ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj kaszpir po prostu mniejsza prowizja jest niz na innych dlatego juz jest bee :d
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam Panasonica serii F - nie uważam by był to szczyt jeśli chodzi o sterownik - owszem - jeśli się przy nim trochę posiedzi to się przyzwyczaisz - ale intuicyjny to on nie jest. Na szczęście jest już seria H i tu chyba jest lepiej...
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłem już parę razy na interwencjach "gwarancyjnych".
Kłuje w oczy tłumaczenie zrobione przez skośnookich Google-translatorem. O tym wspominał już forowicz Jankowski...
A zabawa zaczyna się jak pojawia się jakiś nietypowy problem. Bywają takie kody błędów o jakich nawet dystrybutor LG nie słyszał, po prostu błędów nie ma, a są...
Znikąd pomocy. Jak nie masz doświadczenia w chłodnictwie etc. to po tobie, radź sobie sam.
Tak to obecnie wygląda z LG.
A szkoda.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEtam
Ja tam widzę że to pierwsza pompa na rynku która umawia nawet na randkę
Konkurencja tego nie ma
A tak serio.
W ubiegłym roku kupiłem pompę LG Therma V 9KW II generacji.
Dlaczego ?
COP było trochę lepsze niż w Panasonicu H 9KW (zwykły nie T-CAP) , silniki bezszczotkowe , trochę większa moc przy -20 stopniach niż w Panasonicu i ... niższa cena o 2000zł. Dodatkowo wnętrze LG bardziej do mnie przemawiało niż plastikowe wnętrze Panasonic.
Montowal mi to wszystko lokalny instalator z autoryzacją LG który instaluje tez od wielu lat klimy LG i prowadzi serwis .
Rozmawialem z nim i powiedział że LG słynie z bardzo małej awaryjności (mowa o klimach) i długiej długowieczności oraz świetnego "magazynu" cześci gdzie jest bardzo duża dostępność części nawet po wielu latach ..
Pompy głównie montował Panasonica , u mnie bylem 2 osobą której montował LG i sam był pod wrażeniem tej pompy ..
Co do menu to powiedział że w Panasonic poprzednie generacji sterownik był tragiczny i dopiero w wersji H sterownik jest duuuużo lepszy ...
Nie wiem jak wygląda cena nowej pompy LG , ale jeśli ciągle jest korzystniejsza cenowo od Panasonic to czemu nie ?
Pompę normalnie ustawia instalator i w większości użytkownik "zapomina" o pompie ...
Więc bajery w większosci nie są potrzebne ...
Ale jak cena LG zrównała się z Panasonic a i sam LG też zrobił się bardziej "plastikowy" to raczej bym wybrał Panasonica ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ma pomóc że podałem że jeśli cena LG jest ciągle niższa od Panasonica to pewne "niedoskonałości" sterownika można wybaczyć , tym bardziej że jest duża grupa ludzi (jak nie większość) która "nie bawi i się i nie grzebie sterownikiem" i pompa działa na ustawieniach ustawionych przez instalatora.
Bo z tego co czytam to główne zastrzeżenia są do sterownika i jego tłumaczenia ...
A przecież różne "bajery" i itd nie są najważniejsze ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem przed chwilą z instalatorem który montuje miedzy innymi pompy lg. Wg niego wiadomości o problemach z nową serią są niepotwierdzone przez firmę LG choć rzeczywiście plotki o problemach do niego dotarły za sprawą klientów którzy pytają o to. Niemniej jednak nie zamontował jeszcze żadnej jednostki ale jak twierdzi nawet gdyby problem z grzałką rzeczywiście istniał to z poziomu menu instalatora może ją po prostu wyłączyć. Ciekawy jestem jego opinii po instalacji i czy będzie taka sama jak CNC bo przymierzam się do montażu lg 12.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co to za taca ?
Jakaś dodatkowo zamontowana/zakupiona ?
Pytam bo w LG II generacji żadnej tacy nie mam. Można sobie dokupic jak komuś potrzebna za 400zł.
Skropliny normalnie spływają pod pompę ..
A jesli jest to jakaś taca fabryczna i fabrycznie zamontowana to czemu nie wezwiesz serwisu ? To wygląda na jakąś wadę fabryczną i nadaje się do wymiany przecież ..
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-03-2018 o 13:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrodzy Państwo,
Powielam pytanie Panasonic 9kW Split SDC generacja J czy LG Therma V 9kW R32? Oczywiście 1 faza.
Cenowo lżejsza LG , parametry też ma lepsze bardziej zbliżone do T-Cap.
W ramce umieszczam porównanie , T-Cap jako punkt odniesienia.
Za wszelkie uwagi i odniesienia serdecznie dziękuję.
NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS..........
