Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 68
    trabyl
    Apr 2016
    grupa
    86-300
    Domyślnie Jaki kocioł na pellet?
    Poprzedni temat zamieściłem w złym dziale, poprawiam się
    Witam, stoję przed wyborem kotła - prawdopodobnie kotła na pellet, jestem skierowany ku pelletowi w 99%. Na początek powiem, że zapraszam do wypowiadania się na każdy temat, rodzaju opału, mocy, czegokolwiek, chętnie wysłucham każdej opinii.
    Może zacznę od tego dlaczego pellet, a no dlatego, że kotłownię mam na tym samym poziomie co część mieszkalną, więc zdecydowanie pierwszy argument to czystość, widziałem na własne oczy jak wygląda kotłownia od węgla i od pelletu. Kolejny argument to cena dobrego węgla / ekogroszku, wystrzeliła strasznie do góry i trochę się obawiam. Trzeci argument to to, że mam nadzieję, że mniej trzeba zajmować się takim piecem.
    Teraz może przejdę do tego co ten piec ma grzać, bo to przecież chyba najważniejsze w tym.
    Domek jednorodzinny, budowa 2017. 220 metrów w tym 35 metrów garaż, który zamierzam grzać tylko do temperatury powiedzmy 10-15 stopni. Parter + użytkowe poddasze. Dodam, że poddasze zaczyna się przy podłodze już od wysokości 25cm, więc te 110 metrów, które jest na górze ma stosunkowo mało metrów sześciennych do ogrzania. Ocieplenie domu: ściany zewnętrzne styropian 15cm, 0,0039, podłoga styropian XPS 12cm 0,0039, dach wełna mineralna 20cm 0,0039. Okna nowe, dwuszybowe plastik. Bojler 140L, mieszkać będzie 5 osób, ja z żoną oraz trójka małych dzieci. Ogrzewanie głównie podłogówką, 12 obiegów niecałe 1100 metrów rurek 16mm. Kaloryfery tylko trzy, jeden w garażu oraz dwa w łazienkach (ale w łazienkach również jest podłogówka)
    Nie wiem czy jeszcze coś mógłbym dodać, a, może to, że kotłownia jest dość specyficzna, może nie jakaś mała, ale jest problem z niektórymi piecami z tego co patrzyłem w szczególności z tymi, które posiadają wolnostojące zasobniki na opał.
    Jeżeli potrzeba jeszcze czegoś, co by ułatwiło doradzenie mi to chętnie napiszę.
    Aktualnie takie typy, które wpadły mi w oko to:
    - Tekla Draco Bio Compact 18KW
    - Kostrzewa Minibio 20KW
    - Defro delta ekopell 20kw
    Nie ukrywam, że cena ma istotny wpływ na zakup, jestem na wykończeniu już tego domku i muszę przyznać, że portfel jest pusty jak studnie w Afryce aczkolwiek jeżeli ktoś ma jakiś bardzo solidny argument (konkretny, nie taki, że droższe = lepsze) to chętnie to przemyślę.
    Poczytaj poszukaj ten temat na forum wałkowany ostatnio jest na okrągło.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    trabyl
    Apr 2016
    grupa
    86-300
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Własnie czytam, czytam i co raz mniej wiem, chyba trzeba wziąć pierwsze lepsze z brzegu, bo mam wrażenie, że im więcej wiem, tym mniej wiem
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał trabyl Zobacz post
    Musi być drogie paliwo stałe ?
    Jesli ma być to kocioł przystępny cenowo to Edilkamin Termika. Z droższych wybór masz wiekszy.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    @Arturo - Przy jego domu wyjdzie mu taniej niż prąd i gaz, w dodatku nie zmarznie i nie będzie musiał montować sobie kominka w salonie jak u Ciebie.
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 05-03-2018 o 06:15
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    trabyl
    Apr 2016
    grupa
    86-300
    To jak panowie? Może ktoś jest w stanie coś konkretnego powiedzieć o tekla draco bio compact 18kw, bo w internecie ciężko coś znaleźć. Czy moc wystarczająca? Czy zbiornik na paliwo nie jest zbyt mały? Podoba mi się, bo pasowałby rozmiarami do kotłowni, mam dosyć słabo umieszczony komin, bardzo niepraktycznie
    Poszukaj na konkurencyjnym forum tam znajdziesz dużo opinii i informacji.
    trabyl
    Apr 2016
    grupa
    86-300
    A jakie forum jest konkurencyjne? Poproszę o jakieś słowo klucz
    Na priva
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Jesteś tego pewien ? Bo ja nie...
    Chętnie kolega poczyta Twoje wyliczenie i porównanie
    pomyśl jeszcze nad piecem pellux 200touch lub pellux 100 touch 20kW oba
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Ostatnim czasem zacząłem zastanawiać się mocno nad kotłem na pellet do domu. Według OZC zapotrzebowanie na ciepło wynosi u mnie 5kW + CWU daje to jakieś 7kW. Co możecie polecić w zbliżonym przedziale mocy?
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
    Oczywiście zdajesz sobie sprawę,że przy temp. -10-0st.C dom będzie potrzebował 2-3kW i co się z tym wiąże ?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A co się ma wiązać?? U mnie od 1 X do teraz średnia moc 1,7kW i żyje.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Zdaje sobie z tego sprawę ale i tak znaleźć tak mały kocioł jest trudno.
    Arturo72
    Arturo72
    Czyli można z tego wysunąć wniosek,że paliwa stałe nie są przystosowane do funkcjonowania w nowych domach o niskich stratach energii ?
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Coś w tym może być ale na chwilę obecną nie stać mnie na PC, a gazu jeszcze nie mam dostępnego.
    No w sumie mało mogę Ci zproponować kocioł w przedziale 3,1- 11,4 kW. sprawność 92,1-92%
    A ozc uwzględniło błedy wykonawcze jakieś mostki termiczne itp rzeczy ?
    Arturo72
    Arturo72
    A ile liczysz system grzewczy na pellet ? Całościowo ?
Strona 1 z 4
