Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Wydajność piany montażowej
    Witam, będę wstawiał drzwi wewnętrzne, chciałbym orientacyjnie zapytać ile wam wychodzi na jedne drzwi piany z puszki 850 ml? Otwory są po niemal idealnie 90, drzwi 80, mieszkanie stan deweloperski - gładko.
    Jeśli to drzwi na stałej futrynie to pół pianki max
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    To zależy od drzwi / ościeżnicy - np ,.jedne mają max 85cm szer. inne 88. I do tego dochodzi grubość ściany. Nie da się porównać ścian 10cm z działowymi. Ja przyjmuję jakąs piankę na 2-3szt drzwi maks.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    3 piany na 8 drzwi poszły mi:] po 20zł za sztukę
    Okej. Dzięki za info. Pytam też bo jest promocja na drzwi DRE i montaż jest za 1 zł, ale liczą sobie po 30 zł netto za pianę na jedne drzwi...
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Cytat Napisał Cichyłowca Zobacz post
    jeśli per saldo cena CI pasuje...zależy też za jaką pianę sobie liczą bo jeśli dwuskładnikową to cena jest do zaakceptowania
    jeśli za zwykłą...marketing jest dźwignią handlu - zapewne znasz ten slogan
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ciekawe czy rabat na drzwi dali. Jak policzyć średni 15% + piana za 30 zeta to wychodzi całkiem normalna cena
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    Rabat bez rabatu ? Jakie to życiowe.
    Poza tym pianki nie wyliczysz dokładnie, bo jest sporo zmiennych. Od szerokości drzwi, przez szerokość otworu, przez to czy aplikujesz pistoletem czy z wężyka, czy umiesz to robić czy kitujesz do oporu, a później kilo pianki zwisa z ościeżnic itd itd itd.
    Mam podobny problem tylko że dotyczy okien. Okna mi piszą że dopłata do pianki akustycznej to 55zl od okna , okien jest 8szt i 55mb. Coś mi się dużo wydaję biorąc pod uwagę że nie napisali nawet jakiej konkretnie pianki, więc się was pytam ile schodzi pianki na przeciętne okno 1,5x1,5?
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    A ta "pianka akustyczna", to niby jaka? Jakiej izolacyjności akustycznej połączenia okna z ościeżem wymaga Pani od wykonawcy?
    PRO QUALITY
    Właściwie to każda pianka izoluje dobrze akustycznie, bardziej chodzi o to żeby się nie powstała z czasem szczelina miedzy pianką a murem przez którą by się niosło. Nie ustalałam tego jaka pianka ma być ze sprzedawcą jeszcze to jest tak lużno rzucone przez niego. Myślę o flexifoam soudala albo czymś podobnym.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No to dopłata "55 od okna" w tym przypadku wygląda na szukanie extra zarobku, albo... zawiera coś więcej niż tylko pianę.
    Realnie jedną pianką da się obskoczyć 3-5 okien 150x150. Wszystko zależy od szczeliny i zachowania warunków..
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Troszkę przesadziles Fin
    5 ?
    By dobrze wypełnić całą szerokość profila 80+ trzeba pianowac z obu stron. Pianowac tak by piana wystawala poza placzyzne okna....2 do 4 przy małej szczelinie
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Jeszcze zależy jaka piana, tak czy inaczej kwota i uzasadnienie które tu pada budzi moje wątpliwości i na pewno warto zapytać wprost sprzedawcę co się uzyska płacąc dodatkowe 55zł do okna....
    No to teraz mi się to składa w logiczną całość. Okna mam wyrównane, wypionowane powinno wyjść 1,5 luzu czyli (0,15x0,8x550)= 66dm3 wydajność piany to max 65l więc czysto teoretycznie 1szt na wszystkie okna. Z tego co piszecie średnio idzie jedna piana na 3 okna 1,5x1,5x4 to 18mb z proporcji do moich 55mb wychodzi 3piany.
    1 (teoretycznie) vs. 3(praktycznie) wygląda całkiem akceptowalnie. Będę to wyjaśniać dzisiaj.
    24.313
    Na pewno nie chodziło o taśmy rozprężne?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Piany pistoletowe mają 45 lub 60 litrów z pojemnika. Wystarczy policzyć
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
    Bez kalkulatora z domu nie wychodź. Śmierdzi mi tu promocją bez promocji . Albo ktoś będzie się uczył montować i pójdzie pucha na drzwi . Resztę inwestor oberżnie jak zaschnie.
