Tak, normalne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko jest ok. Kocioł jest sterowany pogodówką. W związku z tym pompa pracuje, aby wymuszać ruch czynnika w instalacji i w odniesienie do jego temperatury i temp. zewnętrznej oraz ustawionej krzywej grzania kocioł decyduje czy ma włączyć palnik i z jaką modulacją. Gdyby pompa nie działała, to temp. czynnika nie była by sprawdzana na bieżąco. Czy ma pracować na 100% ? To zależy od tego jaką masz instalację.
Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo rozumiem, w czym masz problem.
W instalacji sterowanej 100% pogodowo (sterowanie tzw. jakościowe) pompa ma chodzić cały czas.
W instalacji sterowanej termostatem (sterowanie tzw. ilościowe) pompa rusza po ruszeniu kotła (podaniu żądania grzania).
Jeśli podejrzewa Pan nieprawidłową pracę kotła, czy też pompy obiegowej, prośba o kontakt z Autoryzowanym Serwisantem Junkers-Bosch. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajdzie Pan zakładkę Autoryzowany serwis, gdzie podając nazwę swojej miejscowości lub kod pocztowy znajdzie Pan techników w swojej okolicy.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers-Bosch
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam na forum. Mój zestaw to Junkers Cerapur Smart ZWB 28-5C+CW400. Regulacja wg temp zewnętrznej, wpływ pomieszczenia 6, ale dąże do 0. Pompa w trybie grzania (06:00-21:00), nawet jak palnik nie pracuje, chodzi cały czas. Serwisant mówi, że tak nie powinno być. Polecił zmienić niektóre ustawienia, ale nic nie to nie dało. Sam zmieniłem w menu Char.wykreślna pompy z Delta 2 na Sterowanie mocą. Teraz po wyłączeniu palnika pompa nadal pracuje cały czas, ale z mocą 10%. Jest dużo ciszej i oszczędniej. Pytałem serwisanta, mówi, że można bez obaw tak ustawić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha patrzyłeś jak masz ustawioną regulację pompy w menu serwisowym 2.1E? tam jest możliwość załączania pompy wraz z palnikiem lub "inteligentnie"
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz ale nie doczytałem- piszesz o trybie grzania. W tym trybie pompa będzie pracować nawet przy wyłaczonym palniku żeby czujnik miał bieżący sygnał o temperaturze wody w układzie. tak ostatnio wyczytałem. można też sprawdzić czas wybiegu pompy CO po wyłączeniu palnika ale ja się tym parametrem nie bawiłem i nie znam efektu zmiany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzas wybiegu pompy jest ustawiony na standartowe 3minuty, ale pompa chodzi cały czas. Dałbym sobie rękę uciąć, że w zeszłym sezonie pompa chodziła tylko z palnikiem + te 3 minuty włąsnie, ale 100% pewności nie mam. Teraz poza czasem pracy palnika chodzi na 10% i jest ok, jest jak pisałem cicho i ekonomiczniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
nie zakładając nowego tematu o steroniku CW 400 zapytam tutaj
Posiadam kocioł Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1DE oraz sterownik Bosch CW 400 - wersja oprogramowania NF 18.05
W ustawieniach sterownika klikając w przycisk Info pojawia się menu:
Ogrzewanie; C.W.U; Ins sol; Temperatura zewnętrzna; Informacja systemowa; i powinna być (według instrukcji) jeszcze zakładka "Zużycie energii" której nie ma.
Czy w waszych sterownikach ta zakładka jest dostępna?
Proszę o podpowiedź jak wywołać funkcję Zużycie energii aby była dostępna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedy kocioł pracuje na krzywej pogodowej ustawia sobie temperaturę zasilania wg niej. Jeżeli w pomieszczeniu jest chłodniej niż powinno być podnosi temperaturę zasilania o 3K w stosunku do tej, która wynika z krzywej. Jeżeli w pomieszczeniu jest za ciepło obniża temp. zasilania o 3K w stosunku do krzywej.
Jak masz dobrze ustawioną krzywą temp. w pomieszczeniu powinna być stabilna, ale jak są jakieś nadmierne zyski ciepła np. to kocioł obniży temp zasilania, jak otworzysz okna i się wychłodzi, podniesie temp zasilania do czasu dogrzania pomieszczenia do właściwej temperatury.
Czyli to automatyczna korekta krzywej grzewczej o kilka K w górę lub w dół, ale tylko w razie potrzeby.
