Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 103
    Domyślnie Trawnik po zimie
    Cześć ,
    w zeszłym roku założyłem trawnik. Niestety po zimie prawie cała trawa zżółkła , oglądając zdjęcia czy filmy widzę że ludzie po zimie mają zielone trawniki.
    Czy mogę go odratować ? czy muszę zakładać nowy?
    W zeszłym roku w marcu nawieziony czarnoziem warstwa ok. 5cm , trawa global grass sport - http://allegro.pl/trawa-sportowa-gaz....html#imglayer
    Czytałem że wertykulacji i aeracji nie powinienem wykonywać w ciągu roku od założenia?
Nazwa:	IMG_2283.jpg
Rozmiar:	73,7 KB
Nazwa:	IMG_2284.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
    ccl
    May 2015
    02-495
    17
    Wygląda podobnie jak u mnie co roku po zimie i nie ma problemu z tym żeby później się zazieleniło
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie trawa podobnie wygląda.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    50.149
    kolor trawnkia po ziemie zależy od zastosowanej mieszanki oraz długości zalegania okrywy śnieżnej. Pewnie dużo rajgrasu (życicy) w mieszance.
    Edit: miałam rację, w mieszance jest bardzo dużo rajgrasu.
    Nie szkoda ci czasu na koszenie? przecież to będzie rosło jak głupie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Akrimka
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Można już wertykiulować?
    A nawet mołodą trawę zamiast wertukulować mozesz wyczesać tym wałskiem z drucikami byle nie za głeboko...
    Powierzchnia użytkowa: około 220m2 33m2 garaż, parter podłogówka + 2 drabinki + 3 grzejniki pokojach na dole, poddasze 6 grzejników + podłogówka + drabinka
    Izolacja: podłoga 10cm styropian, ściany: 15cm styro, poddasze: 25cm wełna, .
    Okna: 3-szybowe + 5 okien dachowych. .
    Kocioł: Tilgner EKR 24kW + Sterownik Menuet. CWU - 3 kolektory płaskie + 300l Immergas.
    poczekaj az sie cieplo zrobi , pewnie odzyje. jak nie to od nowa trzeba siac
    Rybnik
    18.618
    Wyczesac trzeba, bo inaczej te suszki będa idealnym siedliskiem dls grzybów, beda tez ograniczały doplyw tlenu
    Gdzieś wyczytałem że po roku od założenia trawnika nie mogę wertykulować, dlatego używam takich grabi ale idzie ciężko... sporo zostaje
Nazwa:	quikfit-leaf-rake-22-prongs-1000644_productimage.jpg
Rozmiar:	34,9 KB
    Czy może kupić inna końcówkę ?
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Jak już ręcznie to takim sprzętem
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...TKxAGxQie937Ew
    Albo mechanicznie wertykulatorem ale wałłkiem z takimi drucikami i wtedy nie głeboko.
    Nie ma się co martwić ze to jednoroczny
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...yWl9BwAZX0EVwQ
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał Akrimka Zobacz post
    A już można wertulowac? Czy poczekac az trawa wystartuje? Moja wyglada podobnie jak autora watku. Jest dwuletnia
    wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
    powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
    mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
    strop drewniany 30cm wełny megarock
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Ja zawsze robiłem jak przeschło i mrozy odpusciły. Teraz zima długo trzyma
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Trawnik juz przejechany wwetukulatorem bez zbierania do kosza bo się szybko zapycha trawą z ziemią. Nie chciało mi się grabić wiec wyzbierałem wszytko kosiarka do trawy
    Rybnik
    18.618
    To dokladnie tak, jak u mnie. Z 350m2 wertykulator wyciagnąl sześc 80l worków. Wiecej, niz trawy przy regularnym koszeniu...
    To nieprawdopodobne, ile suszu potrafi wygrzebac spod zielonego, wydałoby się, trawnika.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 05-04-2018 o 11:30
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    To ja bardziej ambitnie podszedłem, wygrabiłem, a pozniej jeszcze przejechalem kosiarka. Z ok 600-700m trawnika dobre 1m3 tego bylo, albo i nawet wiecej...
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    Rybnik
    18.618
    Do wygrabiania mam walek z drucikami w wertykulatorze, robie to na jesien. Recznie robic 2x 700m w sezonie - tego sobie nie wyobrazam
    50.149
    MAG doradza wertykulację późną jesienią
    Rybnik
    18.618
    Bo zwertykulowana jesienią trawa szybciej startuje i ladniej wygląda teraz, na wiosne.
    Zwertykulowana teraz przez jakis czas wyglada paskudnie i cieszy oko sasiadów....
    ... poki nie odpali
    Ja grabiłem, wyszło sporo suchego, a później przejechałem wałkiem z drucikami nowo zakupioną zabawką (wertykulatorem) i... wyszło jeszcze więcej suszu.
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Można taki nóż do kosiarki zamiast wertykulatora...
    https://www.google.com/search?q=n%C3...w=1536&bih=759
    W niedziele kosiłem i wertykulowałem , wczoraj aeracja . Dzisiaj rano trawa wyglada tak:
Nazwa:	2018-04-17-13-02-21.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
Nazwa:	2018-04-17-13-04-17.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
Nazwa:	2018-04-17-13-05-04.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Jest dużo lepiej , troche odrośnie to skoszę , opryskam chwasty dwuliścienne starane 250 , dosieje i posypie nawozem . i mam nadzieję że będzie ładnie
Strona 1 z 6
