Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 103
  1. #41
    Tomaszs131, ekspertem nie jestem, ale daj drugi raz nawozu - użyj siewnika rotacyjnego (nie wiem jaki masz) i najlepiej krzyżowo.
    Miałem po 1. nawożeniu Yara Mila Complex (35 g/m2) też pas jaśniejszy, teraz po jakichś 10 dniach od 2. nawożenia (40 g/m2) trawa jest prawie równego koloru.
    Nawadnianie co dnia wg mnie to za często - wypłukiwany jest nawóz. Ja podlewam raz na 5-7 dni ok. 4l/m2 (ziemia - piaski gliniaste).
  2. #42
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dzięki. U mnie na działce jest glina.
    Siewnik mam rotacyjny. Dzisiaj krzyżowo nawiozłem Yara complex. Czas pokaże czy coś z tego będzie. Od tygodnia podlewam codziennie, bo przy próbie pomiaru ph ziemia była tak sucha, że nie mogliśmy wbić miernika. Wcześniej przez dwa tygodnie podlewanie uruchamiane było co drugi dzień.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #43
    Ile sypnąłeś nawozu za pierwszym razem na m2? Bo sam nie wiem ile sypać.
    Może u Ciebie jest problem w strukturze gleby. Niech się może wypowiedzą mądrzejsi.
    Wtedy na jesień zrobić możesz wertykulację + piaskowanie dla rozluźnienia gleby.
  4. #44
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Barenburga poszło 20g/m2 . Zalecenia firmy, które można wyczytać na opakowaniu określają przedział od 20-30g/m2.
    Wczoraj, sam nawiozłem tyle samo Yara complex.
  5. #45
    Wydaje mi się, że na Yara Mila Complex z tyłu piszą o 30-50 g/m2 w przypadku trawników, ale może się mylę.
    Dobrze jakby ekspert się wypowiedział ile sypać.
  6. #46
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Barenbrug jest wieloskładnikowy nawoz, o przedłużonym działaniu. Producent zaleca powtórnie nawozić w odstępach 2-3 miesięcznych. Obawiałem się by nie przesadzić z drugim nawożeniem. Zastanawiałem się nad możliwością wypłukiwania nawozu. Czy w przypadku gliniastej ziemi jest to możliwe?
  7. #47
    Ja rok temu po założeniu trawnika miałem taką sytuację.
    Trawa wyglądała tak:
    M.A.G. się wypowiedział, że podczas nawadniania wypłukiwane są składniki pokarmowe i przyczyną braku wzrostu jest brak nawozu przedsiewnego. Polecił nawieźć - 20 g/m2, po 2 tygodniach 30 g/m2.
    I było już tak:
    A później tak:
    Żadnych dosiewek.
  8. #48
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ładny trawnik. Poczekam z dziesięć dni i jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, ponownie użyję Yare Complex Nawodnienie ograniczę już dzisiaj.
  9. #49
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Ładny trawnik.
    To było rok temu. W tym jest gęściejszy.
  10. #50
    Cześć mam pytanko bo 2 tygodnie temu wysiałem Barenbrug Uniwersal ale nie dałem nawozu przed siewem, teraz trawa jest trochę rzadka mimo że chyba 3 krotnie przejechałem siewnikiem w 1 miejscu Mam nawóz Yara Mila Complex chcę sypnąć te 30/40 g na m2 myślicie że już można czy jeszcze poczekać,dodatkowo może ktoś stosuje ten nawóz i wie co ile ponownie go sypać raz na miesiąc ?
  11. #51
    50.146
    niektóre nasiona trawy kiełkują wolniej. Poczekaj 4 tygodnie i dopiero potem oceń czy jest właściwa gęstość. Poza tym to młode źdźbła. Trochę trzeba poczekać aż zrobią się kępki.
  12. #52
    Trawnik odżył?
  13. #53
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Trochę tak, zwłaszcza w miejscu w którym przez pomyłkę rozrzuciłem zbyt dużo nawozu. trawa rośnie jak szalona. Zmuszony byłem po dwóch dniach od ostatniego koszenia ponownie kosiarką przelecieć cały trawnik. Dzięki wielkie za wszelkie sugestie.
    Powiedz jak często obecnie nawozisz swój trawnik?
    P.S.
    Przed dodatkowym nawożeniem
Nazwa:	przed.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
    po:
Nazwa:	po.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-05-2018 o 13:42 Powód: P.S.
  14. #54
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    P.S.
Nazwa:	przed.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
    po:
Nazwa:	po.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
    Widzę, że nie tylko ja mam problemy z koszeniem po nawożeniu. Co za drzewka masz obok trampoliny ?
    Mój dziennik budowy
  15. #55
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    To są Katalpy (Catalpy).
  16. #56
    No to fajnie, że są efekty.
    U mnie po ok. 4 tygodniach od nawożenia, widać wyraźnie, że trawa żółknie... Także wczoraj poleciał znów nawóz. Myślałem, że co 6 tygodni starczy, ale chyba trzeba będzie systematycznie nawozić co 4 tygodnie.
  17. #57
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ile tym razem dałeś nawozu? Rozsypałeś nawóz po całej powierzchni trawnika czy tylko jego fragmenty.
  18. #58
    Teraz mi wyszło ok. 45 g/m2, nie wiem czy nie za dużo - się okaże. Nawóz na całość trawnika.
  19. #59
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Taka dawka raczej nie zaszkodzi, jedyny minus to większy wzrost i częste koszenie. Duży masz trawnik ?
    Mój dziennik budowy
  20. #60
    'Aż' 60 m2.
    Niektórych rozśmieszy, ale dla nas wystarczający - pod kątem potrzeb, a szczególnie pielęgnacji. Koszę parę minut, chwasty wycinam ręcznie.
Strona 3 z 6
