Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    szymongt
    Mar 2018
    Jasieniec
    05-604
    Domyślnie Kocioł na pellet, co i jak.
    Witam.
    Im więcej czytam tym mniej wiem
    więc chciałbym sie dowiedzieć od użytkowników kotłów pelletowych, jak to tak naprawdę wygląda. W mojej gminie startują teraz dofinansowania do wymiany starych kotłów na nowoczesne i w sumie jedyną opcja dla mnie jest piec pelletowy. Tylko chciałbym sie dowiedzieć jak tak naprawdę wygląda użytkowanie takiego kotła, jakia jest różnica w spalaniu pelletu a ekogroszku, ile pelletu spala sie przez rok, czy są jakieś problemy z osiągnięciem temperatury w takim piecu i w końcu jaki piec wybrać. Pewnie ktoś powie żeby użył opcji szukaj, przeczytałem kilka wątków ale sie robią oftopy, nic tak naprawdę sensownego nie wyczytałem, więc prosze o trzymanie sie tematu.
    Dom 200m2, będezie gruntownie ocieplany w lato.
    Czekam na wasze opinie
    Pelletu i ekogroszku spala tyle samo bo kotły pelletowe pracują trochę inaczej wygaszają się i rozpalają w zależności od potrzeb. Ile pelletu spali w rok trudno powiedzieć to zalezy ile budynek ciepła potrzebuje. Jeśli kocioł bedzie dobrze dobranyto nie bedzie problemu z osiąganiem temperatury. Ze swojej strony mogę ci polecić Edilkamin Laguna P, Slimpel
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    szymongt
    Mar 2018
    Jasieniec
    05-604
    własnie potrzebuje z kimś porozmawiać żeby odpowienio dobrać piec. Chce zeby to wszystko bylo ze sobą ładnie zgrane i potrzebuje specjalisty. W moich storonach ludzie palą prawie wyłacznie drzewem owocowym ( okolice grójca). Tak naprawdę mało sie na tym znam.
    Możesz mi jeszcze podpowiedzieć na co zracać uwage przy wyborze takiego pieca? czytałem że są różne palniki, rózne systemy czyszenie itp...
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Po pierwsze wypełnij to już z dociepleniem jakie chcesz wykonać http://cieplowlasciwie.pl/start
    Po drugie Pulawiak podał ci 2 kotły które w swojej cenie są bezkonkurencyjne. Po krótce powiem Ci, że jeśli chodzi o kotły pelletowe, to Włosi się w tym specjalizują. Bezkonkurencyjny w swojej cenie jest Edilkamim Laguna P. Kocioł który sam czyści palnik, wymiennik, prasuje popiół.
    Tu znajdziesz Slimpele i Laguny
    http://sanitsystem.pl/id,55/cat,kotly-na-pellet
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
    szymongt
    Mar 2018
    Jasieniec
    05-604
    Dzięki panowie. Trochę juz mi się rozjaśniło w głowie
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar tatamarek
    Dec 2010
    potok
    68-132
    34
    mam dom ok 250m2. Styropian 15cm, wełna na stropach 30 cm. Kocioł MPM Ds12-14 kW +palnik Kipi i jest bardzo dobrze. W domu ciepło (24-26stopni) trochę duże zużycie ale chyba zaczynam ogarniać o co chodzi. 950 kg pelletu poszło w niecałe 4 tygodnie.
    Prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna (lub dwie córki), posadzić drzewo (lub założyć trawnik), zbudować dom (lub wyremontować stary) I WYBUDOWAĆ PIEC.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Masz duży metraż i cieplutko w domu, nie ma co się dziwić ze spalaniem.
    Wręcz gorąco, a nie cieplutko. Te 250m2 to cała powierzchnia czy tylko ogrzewana lub tylko użytkowa? Piętro czy poddasze?
    Dec 2010
    potok
    68-132
    34
    Dom parter i piętro.Wszystko podpiwniczone. Wszystko ogrzewane. wcześniej20-21stopni, ale jak przygasło to czuć było chłód i żonka narzekała . Chociaż palone było od góry to kociołek Camino był za mały i nie dawał rady. No i ten wieczny syf od popiołu. Teraz pali się na okrągło więc dom już się nie wychładza.I jestem w stanie osiągnąć takie temperatury.No i też paliłem 8mm pelletem. Myślałem że grubszy to lepszy...ale nieeee
    Dobrym kotłem na pellet, moge polecic od
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 09-07-2021 o 11:13
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.262
    Cytat Napisał tatamarek Zobacz post
    Dobry kocioł z dobrym palnikiem. Jaki sterownik jest przy KIPI?.
    Załóż głowice termostatyczne i nie wyłączaj pompy (tylko palnik) po osiągnięciu zadanej.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.262
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Bez przesady. W Polsce również są dobre kotły i palniki. A z tym wymiennikiem i popiołem to niezła ściema.
    Na taką powierzchnię po ociepleniu pójdzie z 6 ton pelletu. Warunek to dobry kocioł (nie mylić ładny), prawidłowo wykonana i sterowana instalacja (prosta) i dobrej jakości pellet (1000 zł.).
    Witam, polecam kontakt z nasza firmą: Eco-palnik.
    Od lat zajmujemy się techniką cieplną. Produkujemy palniki na pellet do kotłów CO przystosowane do montażu w drzwiczki każdego kotła na paliwo stałe, do niektórych kotłów olejowych i gazowych – jeśli jest możliwość okresowego wybierania popiołu.
    W ofercie mamy urządzenia o szerokim zakresie mocy nominalnej od 12 kW do 1 MW.
    Celem firmy jest tworzenie urządzeń najwyższej jakości dostępnych w przystępnej cenie, a przy tym funkcjonalnych, bezobsługowych oraz niezawodnych w działaniu.
    Reklama na FM jest płatna.
    Zapraszamy do wykupienia Płatnego Profilu.
    Palniki automatyczne? Coś na wzór palnika Viking Bio? Marzenie!
    Mam na mysli zamontowany sterownik w palniku... nastawy bez ingerencji użytkownika
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 07-10-2021 o 18:45
