Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 132
    A od gruntu też ocieplony? U mnie garaż w bryle, ocieplone ściany + strop, brak izolacji w gruncie - nic nie zamarza. temp cały rok w plusie.
    Franka16
    Jul 2016
    mazowieckie wschodnie
    32
    Słuchajcie, jak to się dzieje, że warunkiem aby nieogrzewany garaż trzymał temperaturę na plusie jest brak izolacji w posadzce?
    Dobrze zrozumiałam?
    Przeczytałam wątek i przyznaję, że mnie to zaskoczyło...
    24.312
    Takie ogrzewanie geotormalne wersja eco. Jak nie wypuścisz ciepła, to grunt będzie grzał na tym poziomie temperlatur (niewiele, ale zawsze powyżej zera).
    Jak chcesz mieć ze 20* na plusie, to trzeba się zaizolować od gruntu, bo chętnie przygarnie duże ilości ciepła. Ale jak chcesz kilka stopni na plusie, to ogrzeje.
    Od gruntu też odizolowałeś? Bo to byłoby wyjaśnienie.
    nie, na gruncie tylko chudziak.
    zaznaczam, ze dom w ogóle nie ogrzewany, czyli garaż nie ma skąd brać ciepła oprócz gruntu.
    dlaczego to piszę, ano dlatego, ze niby ciepło z gruntu ma ogrzać garaż. Dopisze, ze w całym domu brak ocieplenia podłogi, tylko grunt i chudziak.
    Woda zamarzała wszędzie. To było w zeszłym roku.
    a teraz ciekawostka- tej zimy było juz ocieplenie na gruncie (14-15cm styro lambda 0.036) były wylewki-jastrych(wszędzie i dom i garaż) i w domu temperatura zawsze powyżej zera, nic nie zamarzło, żaden płyn, żadna woda(jedynie w kotłowni, ale dlatego, ze były ciepłe szczelne drzwi całkowicie izolujące kotłownie od reszty domu).
    Czyli zupełnie odwrotnie niz sugerujesz i jest Twój tok rozumowania
    Moje spostrzeżenie jest takie: jak garaż w bryle, to zdecydowanie ocieplać od gruntu i dawać jakieś ogrzewanie, czy to grzejnik, czy podłogówka, czy cokolwiek innego, ale ogrzewanie musi być. Nawet jak ciepło daje bojler, piec, kocioł, bufor, instalacja. Lepiej tym ciepłem ogrzać ściany i posadzkę odizolowaną od gruntu, a nie grunt.
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 17-03-2018 o 06:51
    A teraz ciekawostka - kogo będzie kosztować więcej dodatnia temp w garażu?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Grzanie gruntem wymaga dobrej izolacji oraz ściany, dachu oraz ściany fundamentowej.
    @Slawko dziwne bo ummie w czasie budowy. Jak od gruntu był tylko chudziak a reszta już ocieplona ściany na gotowe, dach tylko pierwszą warstwą. To temperatura była minimalnie dodatnia. Tylko na przyłączu wody załączał się kabel grzejny. Zimą postawiłem nawet belkę 0,5m od bramy i nie zamarzła
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał Ragetl Zobacz post
    Witaj Instaltechnic,
    ja też nie byłem przekonany w ogóle do tych argumentów tylko napisałem co wyczytałem. Jestem za podłogówką w garażu tylko szukam argumentów za bo moja druga połówka naczytała się opinii i chce wstawić grzejnik. Jak już, to bym albo nie ogrzewał albo wsadził tam podłogówkę ze wskazaniem na to drugie.
    Grzejnik w garażu? Pytaniem jest, jak duży ten garaż i co w nim będzie, bo jeśli miejsca niewiele, to grzejnik lubi być tu stuknięty tam puknięty, rdzewiejący itd. Ja planuję podłogówkę z owego powodu. Nie wyobrażam sobie też ocieplania ściany WEWNĄTRZ garażu styropianem 20cm tak jak na zewnątrz bo szkoda mi miejsca. Gdyby straty ciepła z domu do garażu były uciążliwe, to może dam z 5cm jak już, ale na pewno nie bez testowania
    Franka16
    Jul 2016
    32
    Myślałam, że w zimie przy bardzo niskich temperaturach wszystko zamarza, tzn. grunt pod nieocieploną posadzką w nieogrzewanym garażu też...
    Jeżeli masz niezaizolowany fundament i nie ogrzewasz garażu stratami z domu to tak może się zdarzyć . Przy zaizolowanym fundamencie garażu nie powinno.
  11. #31
    24.312
    Cytat Napisał Franka16 Zobacz post
    Jak jest odizolowany, to nie. Mi woda (deszczówka) w szambie nie zamarzła, chociaż włazu nie ma. A izolacji nie ma żadnej.
    Za to w domu woda mi zamarzła, ale strop mam jeszcze nieocieplony (podłoga i ściany zaizolowane).
  12. #32
    24.312
  13. #33
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    I już mamy dwie strony o wyższości jednego na drugim...
    Czyli jak zwykle nic nie wiadomo...
  14. #34
    Dlaczego o niczym ? Sprawa jest stosunkowo prosta.
    1.Wystarcza Ci aby w garażu nie było poniżej O to izolujesz fundament ścian garażowych nie izolujesz posadzki ( jak nie chcesz dużych strat to izolujesz ściany garażu od domu ) i jest OK.
    2. Chcesz mieć komfort i rano suchutkie ciepłe autko ( i lub komfortowe miejsce do podłubania ) to izolujesz podłogę, dajesz OP lub grzejnik - i masz ile chcesz .
  15. #35
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Więc co tu się zastanawiać...?
    Opcja druga jest uniwersalna ...
  16. #36
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    koszt jej wykonania nieduży. Koszt eksploatacji ogrzewania również.
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
  17. #37
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    No właśnie...rozmawiamy o koszcie 500 zł (podłogówka w garażu) jakby to było 5000 Dom się buduje na lata i to, co dziś nam niepotrzebne, może się przydać za lat kilka. Tyle że kiedyś tam ,podłogówki na pewno się nie zrobi bez znaczących kosztów
  18. #38
    U mnie bez podlogowki w zimie jest srednio 7-8 w ostatnie mrozy bylo ok 4. Jeśli ktoś w garazu nie spędza wiecej czasu niz wsiąść/wysiąść to ogrzewanie mija się z celem... no i jeszcze piwo cieplejsze
  19. #39
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Dokładnie...
    Tym bardziej że autor wątku wspomniał że garaż będzie służył jako stajnia dla dwóch " koni" i znając życie raczej lubi czasami przy nich dłubać...
  20. #40
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    autor wątku również pisze tak :
    " Chcę też ocieplić ściany garażu jak pozwolą finanse. "
    ... raczej zacząłbym od prawidłowej izolacji termicznej ścian zewnętrznych i oddzielenia termicznego / akustycznego tego garażu wbudowanego od pomieszczeń mieszkalnych. Rozważanie grzejnik / podłogówka przy dużych stratach ciepła przez nieocieplone przegrody budowlane jest mocno zastanawiające ( !? )
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
Strona 2 z 7
