Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 167 z 167
  1. #161
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    No rzeczywiście, taki gęsty pewnie robi robotę
    Przy okazji, _John, miałeś stycznośc z filtrami NanoWave? Chcę zamówić teraz do siebie F9 nanowave zamiast F8.
    Co ciekawe, do tej pory używałem filtry SFM od thesslagreen, ale przesiadłem się na F8 w zamienniku i sprawnośc filtracji była gorsza niż na tamtych po roku użytkowania... Wysłałem zapytanie do SFM o nanowave.
  2. #162
    Filtry NanoWave jak każde inne syntetyczne filtrują bardzo dobrze jak są nowe.
    Niestety ich sprawność filtracji leci na pysk z czasem użytkowania.
    Jak zmieniasz filtry często to można brać, bo filtry te są tanie.
    Ja trzymam się filtrów z włókien szklanych bo to sprawdzona od lat technologia
    W BITEKO kupisz taki filtr w rozsądnej kwocie (filtry szklane są ok 2x droższe od syntetycznych)
  3. #163
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zamówiłem już nanowave więc się przekonam jak długo i jak będą filtrowaly. Marketing twierdzi, że dwukrotnie dłużej niż z włókna szklanego. A jak będzie w praktyce, to się przekonamy. Nie mam jak sprawdzić z czego były oryginalne i zamienne filtry.
    No o ciekawe czy przejście na F9 znacząco obnizy pyły za filtrami.
  4. #164
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Filtry zmienione. Opory nie wzrosły, sprawność filtracji wzrosła w oczach. Pyły za filtrami nie przekraczają 1ug. Zobaczymy jak z trwałością
  5. #165
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Mam reku 2 lata i szczerze nie czuje smrodku od sasiadow - moze mam szczescie. No ale wiadomo, ze nie tylko smrodek szkodzi czy przeszkadza.
    Nie mam zadnych filtrow ponad te w reku. Dotychczas nie widzialem potrzeby, ale ten watek mnie przekonal, ze moze warto.
    Na poczatek pytanie: czym mierzycie jakosc powietrza nawiewanego ? (poprosze o jakies linki lub nazwy sprawdzonego sprzetu - no i zeby mnie to nie zabilo finansowo
    dzieki
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  6. #166
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    dzieki
    Ja mam inny
    https://sensor.community/pl/
    ale ten wydaje się ok
    http://pokochajczystepowietrze.pl/zb...k-smogu-bbair/
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 08-01-2023 o 20:03
  7. #167
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    @ CityMatic
    Bardzo dziekuje - super link.
    Albert Einstein
Strona 9 z 9
