Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Eralove
    Mar 2018
    Wrocław
    54-608
    Red face Kosztorys dla banku /ING/Millenium/PKOBP
    Potrzebuje pomocy przy napisaniu kosztorysu dla banku
    Czy ktos ma przykladowy?
    Dom 155 mkw plus garaz w bryle budynku 29mkw
    kupujemy dom w stanie surowym zamk , ten koszt to 80 tys dzialka 200 tys stan sur zamk
    na dokonczenie wnosimy o 170 tys
    czy ktos moze pomoc? sa tu kierownicy budowy?
    wstepnie mam napisany ale nie mam pojecia czy jest ok, czy sa jakies procentowe roziwazania co do pozycji?
    czy moge sie posilkowac kalkulatorami budowlanymi ?
    z gory dziekuje
    Ania
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Najlepiej popytać się w bankach oni powinni mieć wzory jak taki kosztorys wygląda, każdy bank ma inny.
    Możesz posiłkować się kalkulatorami budowlanymi.
Nazwa:	koszt.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Każdy bank ma inne wymagania,dobry doradca w banku pomoże wypełnić w kilka minut i po problemie...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar nuxe
    Oct 2014
    Wawer
    572
    Druk kosztorysu dostaniesz w banku. Natomiast zachowaj ostrożność przy jego wypełnianiu. Bank rozliczy Cię później z wykonania każdego elementu zapisanego w tym dokumencie. Dlatego jeśli wiesz, że niektóre prace nie będziesz wykonywał lub chcesz je zrobić później (np. ogrodzenie lub schody), to wykasuj je z proponowanego przez bank formularza, tym samym wyłącz z zakresu finansowania.
    Najlepiej jeśli omówisz pozycje kosztorysu (zakres robót) z kierownikiem budowy.
    Będę składał do 4 banków, każdy ma inne, ja mam kosztorys taki z podziałem na etapy, niektóre jak np. właśnie ING ma takie dość szczegółowe - ma ktoś przykładowe do zerknięcia?
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Pogadaj z przedstawicielem który będzie Ci udzielał kredytu na pewno udostępni Tobie przykładowy kosztorys.
    Wystarczy tylko odpowiedni zagadać. Jeżeli na tym etapie masz problemy to czarno widzę budowę...
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Wypełniałem kosztorys m.in. do ING,w którym mam kredyt. Jest on niezbędną częścią dokumentacji, ale przy jego wypełnianiu musisz wziąć pod uwagę głównie balans % między kolejnymi etapami prac i transze wypłat. To znaczy, że na pewno musi być zrealizowane przed wypłatą kolejnej transzy to, co zostało zapisane w kosztorysie. A za ile to wykonasz i jak nikogo nie interesuje. No chyba, że wypłacasz całość to ten problem odpada.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
