Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Domyślnie Piana ZK z puszki
    W popularnym sklepie budowlanym na "L" znalazłem produkt na "P", który pozwala na jego samodzielną aplikację w sposób zbliżony do aplikacji z agregatu.
    Tzn jest to pianka z dołączoną specjalną dyszą, która ją rozpyla. Co sądzicie o wykorzystaniu takiej piany ZK (lambda 033) do eliminacji mostka termicznego w miejscu styku (listwy startowej) izolacji pionowej fundamentów i styropianu elewacyjnego ewentualnie innych miejsc narażonych na wilgoć. Cena jednej puszki coś około 47zł:-/
    Za zawiłości w moim pytaniu przepraszam ale nie chcę robić reklamy. A każdy i tak wygooglooje
    Tulisko
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    w leroy polynor?
    Oct 2016
    32-440
    367
    w leroy polynor?
    Yes
    24.276
    Zamkniętokomórkowość ma służyć temu, żeby para z muru nie odparowała na zewnątrz, tylko zatrzymała się na piance?
    Jak chcesz ZK, to od wewnątrz (jak np. zrobił Konieczny w łazience w swojej Arce). Jak od zewnątrz, to otwartokomórkowa, żeby wilgoć mogła się wydostać.
    A swoją drogą, to strasznie nędzna lambda. Te z agregatu mają 0,022.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    rozmawialem z dystrybutorem tego na polske...
    poszli mocno na skroty, ten produkt ma miec 0,022 i prawdopodobnie ma, ale przy rpobieniu badan cos im tam nie pyklo bo itb inaczej to zaaplikowalo (jakis blad w badaniu) i wyszlo 0,033, ale ponawiaja badania i bedzie 0,022
    co ciekawe polski dystrybutor zamiast popracowac u podstaw poszedl na skroty i zaniosl ten produkt "na wylacznosc" leroy ktore zrobilo w duzym skrocie zamowienie "na pale" po palecie do prawie kazdego marketu... walac cene taka, ze az w oczy szczypie.
    Oct 2016
    32-440
    367
    Jakby cena spadła przez pół to moim zdaniem byłby hit.
    Oct 2016
    32-440
    367
    Kaizen, no włąśnie tak myślę że jakieś małe pomieszczenia techniczne czy łazienki z plątaniną rur hydraulicznych zamiast docinać styro i folię możnaby pojechać taką pianą ale narazie cena niestety zaporowa. Koszt ocieplenia 3m2 grubością 20cm wynosi 600zł;:/
    Oct 2016
    32-440
    367
    Mowa oczywiście o podłodze na gruncie.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Dopóki Leroy będzie miał wyłączność i nie pojawi się alternatywny producent cena nie spadnie chociaż może
    Mateusz002C
    Mar 2018
    Łódź
    90-344
    Ikea powinna mieć tańsze rzeczy od sklepu na literkę "L" i może tam warto szukać?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał Mateusz002C Zobacz post
    a co ikea ma z chemia buydowlana wspolnego?
    poza tym wylacznosc na polske ma leroy... to sobie mozna szukac...
    Jinikao
    Apr 2017
    Rybnik
    253
    Można tym przerwy w styro co, co będzie na podłodze, uzupełniać? chodzi mi, aby nie rzeźbić w styro. na to folia a na to rurki i wylewka. Bo mam pełno peszli, rurek, rur na chudizaku i na storpach
    Dom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
    Poddasze nieużytkowane na razie, ogrzewanie przystawione na zaworze, oddzielony parter od poddasza termicznie
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    mozna.
    bardzo fajny produkt, chetnie wprowadzilbym do sprzedazy... i nie po 47 brutto jednak jest kilka "ale..." z powodu tej wylacznosci dla leroyka
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 26-03-2018 o 16:23
    Jinikao
    Apr 2017
    Rybnik
    253
    mozna.
    To dobrze, bo chciałem perlit tam dawać, a z tym wydaje mi się że będize szybciej
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    no i kurde...
    niby wylacznosc ma leroy, ale palete moge tego zamowic pod inna marka, ale nie moge sprzedawac na netach... ot ciekawostka a paleta ze 20k pewnie...
    a jak sie nie przyjmie to co - bardzo droga pianke do elewacji z zapasem na 2 lata bede miec...
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Gdyby cena m3 piany z puszki była równoważna z ceną m3 płyty PIR w jakiejś tam okładzinie...
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    to i tak by nie mialo to takiego ssania.
    bo aplikacja, bo "brzuchy" itd itd...
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Są zastosowania, w których brzuchy nie przeszkadzają. Chętnie wypróbuję w obiekcie rolniczym. Myślę że drób jest całkowicie pozbawiony poczucia estetyki.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    to co brac palete ? jezeli pakuja tak samo jak pianki to 796 sztuk bedziesz mial w razie W do "wyprobowania"
    Jinikao
    Apr 2017
    Rybnik
    253
    Ja bym coś wziął na próbe na 100% po co się bawić w mieszanie perlitu z tynkiem i zalepiania tym rurek na chudziaku, jak można psiknąć i po prostu wyciąć nadmiar - na pewno szczelniej będzie
