Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Impregnacja bez rozcieńczania impregnatu
    Cześć. Idzie wiosna, budowy można zacząć wierzyć. Chciałbym wykorzystać ten moment i zaimpregnować ponownie więźbę oraz deskowanie przed tym jak na jesień ocieplę poddasze. Impregnaty są zazwyczaj rozcieńczalne w wodzie np 1:9 czy nie lepszym wyjściem było by użycie impregnatu bez rozcieńczania lub w dużo mniejszej proporcji? Czy efekt impregnacji, zabezpieczenie więźby nie byłby skuteczniejszy? Co o tym myślicie?
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    U mnie więźba stoi ponad 20 lat i bez żadnej impregnacji. Podstawą jest to żeby nigdzie nie było kory, wtedy masz pewność że nie ma robaka .
    Rozumiem Twój tok myślenia. Ja używałem Vidaronu do drewna konstrukcyjnego i korzystałem w pełni w zgodzie z tym co było napisane w części sposób użycia na karcie produktu. Jeśli już liczysz się z większymi wydatkami niż planowałeś to lepiej już wybrać natryskową metodę impregnacji, skuteczniejszą niż malowanie.
    Zdałem ostatnio podobne pytanie firmie Vidaron dotyczącego ich koncentratu (1:9), ich odpowiedź:
    "Impregnat Konstrukcyjny Vidaron można stosować w mniejszym rozcieńczeniu. Stosunek 1:1 również jest dopuszczalny."
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Można stosować również sam koncentrat tylko po co? Ważne aby nie przekraczać zalecanych proporcji czyli nie dolewać więcej wody! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    W moim przypadku, dlatego że zostanie mi sporo tego koncentratu (nie mam jak tego dobrze zutylizować) więc wolę zastosować mniejsze rozcieńczenie.
