Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Jak z wentylacją w kuchni otwartej na salon?
    Witam.
    Zastanawiamy się jak to prawidłowo powinno wyglądać jeśli chodzi o wentylację. Kuchnia i salon to praktycznie jedno otwarte pomieszczenie o pow. 50m2. W salonie będziemy mieli kominek i tam oczywiście jest kanał od komina i wentylacyjny. Czy w kuchni też powinniśmy mieć kanał wentylacyjny. Jest możliwość zrobienia go ale musielibyśmy go prowadzić w poziomie jakieś 2,5m przez łazienkę do drugiego komina? Czy jak będą dwie wentylacje, nie będzie to tak działało, że jedna będzie zasysać powietrze a druga odprowadzać? Jak prawidłowo powinno to być zrobione? No i jeszcze kwestia okapu - chcemy nad wyspą. Czy jest sens robić wyciąg w okapie i czy można? (kuchnia indukcyjna)
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    835
    W kuchni koniecznie wyciąg. W salonie nawiew. Wentylacja tak działa, że są nawiewy i wywiewy - tak ma być.
    Okap albo tylko z filtracją i obieg wewnętrzny, albo osobny kanał do wyrzutu powietrza z okapu.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.029
    polecam stronę :
    http://wentylacja.org.pl/section-8.html
    kominek - to osobna "bajka" - najlepiej jeśli ma nawiew z zewnątrz do komory spalania + komin dymowy
    kuchnia połączona z salonem powinna mieć 2 "kratki", dwa kominy WG - jeden do okapu, drugi do pomieszczenia. Prowadzenie WG też ma swoje zasady. Jeśli odcinek WG będzie w poziomie 2,5m to nie ma szans na ciąg i ( tym samym ) wymaganą wymianę powietrza. Jak wyżej - poczytaj podstawowe informacje dot. wentylacji na stronie.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
