Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Ty dalej nic nie rozumiesz, ech....szkoda gadać.
    Gazowy kondensacyjny nie potrzebuje dodatkowego powietrza do spalania, gdyż zaciąga je ze specjalnego przewodu kominowego (o innej średnicy niż kanał wylotowy), natomiast kotłownia tak czy inaczej potrzebuje powietrza do wentylacji.
    W przypadku kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6,5 m3. Ze względu na przyłącze gazowe, pomieszczenie kotłowni musi być wentylowane w sposób grawitacyjny oraz być oddzielone drzwiami od garażu. Przewód spalinowy kotła można również poprowadzić rurą koncentryczną przez ścianę budynku. W przypadku mieszkań przewód koncentryczny może być zastosowany jedynie dla kotów o mocy do 5kW. Natomiast dla budynków wolnostojących granicą jest 21kW. Dla kotłów o wyższych mocach wykorzystany musi być komin spalinowy. Może być on zrealizowany jako zewnętrzny, prowadzony po ścianie budynku.
    Zachęcam przy okazji do zapoznania się z ofertą kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej produktu: http://www.junkers.pl/produkty/kotly...kondensacyjne/
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Junkers-Bosch
    Rybnik
    18.605
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    A jakaś podstawa prawna ?
    Panowie odświeżę kotleta ..
    Nie bardzo załapałem do końca czy sumą summarum taka rura na przestrzał bedzię robiła robote o każdej porze roku? W projekcie mam zetkę ale nie jest to kotłownia w piwnicy a piec 12kw na pelet.
    A może wstawić kratkę w drzwi zew. od kotłowni ? było by to tańsze i łatwiejsze w wykonaniu lecz ważne by zdawało egzamin.
    Wiec zetka ? rura ? czy kratka?
    casual
    May 2017
    10-900
    282
    Odkopię, bo nie znalazłem odpowiedzi.
    Jak ma/może być wentylowane pomieszczenie gospodarcze z kotłem gazowym kondensacyjnym w domu z WM.
    Konieczna jest WG w tym pomieszczeniu?
    Rybnik
    18.605
    Jeśli to "pomieszcze gospodarcze", nie kotłownia to wyciąg WM
    casual
    May 2017
    10-900
    282
    ech, właśnie jeszcze raz spojrzałem w projekt, stoi niestety "kotłownia" bo pierwotny projekt był pod peleciaka. Zaadoptowane jest pod gaz.
    W projekcie jest obecnie komin powietrzno spalinowy 125/80 i przewód wentylacji nawiewnej przez ścianę.
    Rybnik
    18.605
    No to cóż, szczelne drzwi i WG w kotłowni
    casual
    May 2017
    10-900
    282
    Ok dzięki.
    Rozumiem, że było to do zmiany na etapie adaptacji? Nauczka dla kolejnych budujących aby tego pilnowali.
    Rybnik
    18.605
    Tak, zmiana funkcji pomieszczenia.
Strona 2 z 2
