Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Załamania na szybie
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Domyślnie Załamania na szybie
    Witam, wczoraj zamontowano mi okna, ku mojemu zdziwieniu dwa okna (szyby) okazały się "pofalowane", po zgłoszeniu tego do sprzedawcy otrzymałem informację że owe szyby z racji rozmiarów musiały być hartowane i efekt który u mnie występuje jest normalny i nie podlega reklamacji. Szczerze powiem to co jest teraz jest nieakceptowalne, nawet okna skrzynkowe z lat 80 mają znacznie gładszą powierzchnię. Najgorsze jest to że nikt nie poinformował mnie o konieczności hartowania szyb oraz o ewentualnych wadach które mogą się z tym wiązać.
    Okna winergetic premium, wymiar 1500x1425 oszklenie: 4tf/18/h3/16/h3tf 4xglass u=0,5 okno 1 kwaterowe
    Pozostałe okna są idealnie gładkie (w tym fix 2000x1900).
    Proszę o informacje czy da się coś z tym fantem zrobić.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    4.945
    Bujda na resorach.
    Obejrzyj szklane elewacje na biurowcach i porównaj.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    11.924
    Cytat Napisał dez Zobacz post
    Okno w tym rozmiarze musi mieć hartowaną szybę? To opcja na zamówienie, bo normalnie nie ma takiej konieczności..
    w ogóle - to jakiś dziwny temat. Koszt wymiany takiej szyby jest niewielki..
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Nikt mnie o hartowanie nie pytał, o fakcie dowiedziałem się po wstawieniu szyb. Z drugiej strony koszt wielki czy nie, to nie po to kupowałem nowe okna żeby sobie później na swój koszt szyby wymieniać.
    Reklamacja z tytułu rękojmi - towar niezgodny z umową (musiałbyś sprawdzić). Żądasz wymiany, sprzedawca ma 14 dni (kalendarzowych) na odpowiedź.
    >>> dziennik budowy <<<
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    11.924
    Mój post sugeruje jedynie, że coś jest nie tak w tych tłumaczeniach. A koszt niewielki - dla fabryki (funduje szybę) i sprzedawcyy (wymienia).
    W ogóle - to wrzuć jakąś fotkę bo ciężko uwierzyć.. .
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
Nazwa:	IMG_20180419_192626.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
    Ciężko to uchwycić na zdjęciu, mam nadzieje ze gif z filmiku coś wyjaśni (prawy dolny róg).
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    4.945
    Na szybie zespolonej taki numer to duuuuża rzadkość. Powinni wymienic biegusiem, przeprosić i pochwalic ciebie za wyłapanie takiej ciekawostki.
    Mikka1
    Nov 2020
    Dolny Śląsk
    50-040
    Odświeżam temat, bo mam ten sam problem z nowo zamontowanymi oknami. Pakiet 4T /18/ 4 /18/ 4T, Ug=0,5. Szyby niehartowane. Patrząc od zewnątrz, widać załamania odbitego obrazu. Dotyczy kwater małych (1x1,4m) i dużych (1,2x2,2m).
    Czy w Pańskim przypadku firma od stolarki uznała to za wadę i czy wymieniono szyby?
    Ostatnio edytowane przez Mikka1 ; 09-11-2020 o 13:26
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Musiałem postraszyć sądem, ale ostatecznie udało się wymienić wadliwe szklenie na normalne nie hartowane szyby.
    Niemniej oknoplast się wypiął i moje roszczenia odrzucił, jedynie sprzedawca stanął na wysokości zadania (nie do końca z własnej woli, ale najważniejsze że się udało).
