Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Temat: Rekuperacja - moje dylematy
  1. #41
    możesz zrezygnować ze wszystkich kominów o ile nie będziesz miał kominka albo pieca na paliwo stałe, okap możesz wpiąć w wentylację przy zachowaniu kilku przykazań albo wywalić przez ścianę na zewnątrz przez dwie klapy zwrotne, sprawa załatwiona kasa w kieszeni
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  2. #42
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Rekuperator nie jest niezbędny, to jest bajer do odzysku ciepła z powietrza wyrzucanego do podgrzania powietrza czerpanego (latem do schłodzenia).
    Wentylacja mechaniczna wymaga tylko wentylatorów, rekuperator można pominąć.Nie jestem pewien, czy jest ekonomiczny sens stosowania samych wentylatorów, nie liczyłem.
    System wentylacji mechanicznej z rekuperatorem posiada znacznie więcej zalet niż wad. Jedną z największych jego zalet jest obniżenie strat ciepła, które w zależności od typu budynku mogą wynieść nawet do ok. 30% całkowitego zapotrzebowania na energię budynku. Kolejną ważną zaletą jest znaczna poprawa komfortu cieplnego oraz doprowadzanie czystego powietrza do budynku bez potrzeby otwierania okien. Poprzez zastosowanie filtrów w centrali wentylacyjnej do budynku nie będą dostawały się pyłki oraz owady. Do wad systemu można zaliczyć jedynie potrzebę rozprowadzenia przewodów po całym budynku, co może być kłopotliwe przy remoncie budynku wyposażonego wcześniej w wentylację grawitacyjną. Dlatego przy okazji budowy nowego budynku zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej staje się obecnie standardem.
    Przy okazji zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje techniczne dotyczące naszego rekuperatora z rodziny Logavent: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...w/rekuperacja/
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
  3. #43
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Jeśli będą chcieli robić nawiewy lub wywiewy na korytarzu albo przepustnice, to idziesz do następnej.
    Dlaczego np. wywiew w dużym korytarzu to błąd?
  4. #44
    Rybnik
    18.617
    Osłabia wywiewy w pomieszczrniach, w których generuje się dużo wilgoci.
  5. #45
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie wiedziałem, ale jak tak się teraz zastanowiłem to brzmi logicznie.
    U mnie już po ptakach i jeden wyciąg w sporym korytarzu będzie.
    Ale chyba zawsze mogę całkowicie zamknąc na anemostacie.
  6. #46
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Błąd i nie błąd. Jak piszesz, zawsze możesz przymknąć albo zamknąć, według potrzeb i życzenia. Jeśli zamkniesz ten wywiew "na zawsze", to "stracisz" tylko parę zł na anemostat i rurę, nie ma nad czym się rozwodzić.
  7. #47
    PROJEKT REKUPERACJI
    Zleciłem peflex-owi zrobienie projektu z mat, co sądzicie? Będziemy sami wykonywać.
    W projekcie budowlanym mieliśmy niby projekt reku, po małych zmianach robimy inny.
    Założenia z Pe-flex
    Pomóżcie! DoradzcieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter (4)-1.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	427147Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter rury.jpg-1.jpg
Rozmiar:	77,9 KB
    Tutaj z projektu budowlanego
Nazwa:	reku.jpg
Rozmiar:	57,9 KB
    Etap : Płyta fundamentowa
    Plany: Dom parterowy bez użytkowego poddasza. 136 m2 + garaż jednostanowiskowy 28 m2. Całość podłogówka. Ogrzewanie gazem + rekuperacja mechaniczna + kominek z dystrybucją gorącego powietrza. Okna trzyszybowe w tym jeden HS. Ściany silka24 + 18 na działówki.
  8. #48
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Taki wywiew w korytarzu może mieć też inne zalety gdy się zdecyduje go zlikwidować.
    To bardzo fajne, gotowe przejście przez strop do wykorzystania np. do sufitowego AP WiFi
Strona 3 z 3
