Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
no i tu mamy pewną „żabę” do przełknięcia :
-COP dla mocy X
-COP dla mocy znacznie mniejszej od X (w tej samej temp zewn)
W tabelkach wygląda ok....
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby stwierdzić, która z tych pomp bedzie bardziej oszczędna musisz zrobić symulację kosztów zuzycia energii i oszacować SCOP.
Producent Althermy udostępnia do tego celu oprogramowanie.
Punktem wyjścia dla takiej symulacji jest zapotrzebowanie na moc grzewczą i ciepło. Możesz je obliczyć lub przyjąć szacunkowo.
Jeśli to dom energooszczędny, aktualnie budowany, to Altherma 3, 8-ka poradzi sobie jego ogrzaniem bez żadnego problemu. Mało prawdopodobne by zapotrzebowanie na moc grzewcza przekroczyło u ciebie 8-9 kW. Raczej na poziomie 6-8 kW
Szacunkowy koszt eksploatacji możesz też odczytać z etykiety energetycznej Althermy 3. Dla 8-ki będzie on dość zbliżony do Twojego domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz pokazać liczby co do Twojego budynku bo samo 180m2 i energooszczędny dużo nie mówi.
Byłeś u mnie na stronie:
http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/
robiłeś kalkulator?
Jak tak to wstaw link do wyniku i zobaczymy coś więcej.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterownik Daikin Altherma III
http://forum.muratordom.pl/redirecto...ure%3Dyoutu.be
Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 05-05-2018 o 20:53
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStoję przed podobnym problemem, OZC przeliczone:
Zapotrzebowanie na ciepło: 8226 kWh/rok
ΦHL: 5407W
Powierzchnia ogrzewana: 212,2m2 (użytkowa około 180m2)
Wcześniej myślałem o Daikin Altherma 8kW lub Panasonic TCap 9kW, ale teraz po uwzględnieniu docelowych okien zastanawiam się nad Daikim Altherma III 6kW - czy taka pompa wystarczy w "czarnej" godzinie (z grzałkami). I co z CWU?
Dlatego śledzę z zaciekawieniem, dom podobny. Zastanawiam się też nad dofinansowaniem do PC ale WFOSiGW właśnie teraz zawiesił w moim województwie program dofinansowania, ponoć ma być jakiś program ogólnokrajowy realizowany przez NFOSiGW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych6-ka oradzi sobie bez problemu z takim zapotrzebowaniem na moc i ciepło. I nie tylko w „czarnej” godzinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zapotrzebowanie na ciepło masz na pewno ok?
Bo jeżeli tak to roczne ogrzewanie będzie kosztować mniej niż 800zł .
A to był by bardzo dobry wynik.,
Przy tym zapotrzebowaniu nawet Daikin 4kW lub Pansonic SDC 7kW bo nawet jak sobie przy -15st.C te dołączą grzałki to przecież nic strasznego.
Model Daikina 6kW praktycznie bez grzałek, nawet przy -20st.C
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówisz o zwykłej jednostce EHS czy TDM? Samsung w porównaniu do Althermy jest podobny tani w serwisowaniu. Zresztą ciężko znaleźć jakieś negatywne opinie na FM w stosunku do Samsunga. Czy ta przepaść (technologiczna jak rozumiem) jest warta każdej wydanej złotówki?
W niskich temperaturach Altherma 3 traci niedużo, bo jednostka 8 kW przy - 20 daje 6.75 kW, natomiast przy -15 jest 7,36kW (wartości max).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW 2 wentylatorowych TDM jest jeszcze dochładzacz a to ogólnie plus, w EHS nie ma.
Z tymi kosztami serwisu to jest podobnie, nie ma wielkich różnic dlatego tym bym się nie przejmował.
Altherma 3 8kW przy -20st.C ma 6,14kW(nie wiem skąd masz 6,75kW) czyli traci mniej niż 2kW, Samsung jest już dużą jednostką 2 wentylatorową i przy -20st.C ma 8,19kW czyli w sumie tylko 2 kW więcej. Samsung dysponuję wyraźnie większą mocą przy temperaturach około 0st.C.
A odnośnie cen to spojrzałem właśnie i Daikin 8kW grzanie bez chłodzenia powinien być kilka tyś TAŃSZY! wersja z grzaniem i chłodzeniem tez będzie sporo tańsza
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuper brawo, nie ma to jak argumenty, poszukaj coś jeszcze wcześniej, sprawdź ceny teraz ceny w tedy, sprawdź przepisy i możliwości.
A nie Ty zatrzymałeś się na tym co masz w kotłowni i dla Ciebie świat mógłby zostać przy piecokuchini jeżeli Ty byś taką miał. No bo przecież wszyscy co mają lepsze coś niż Ty to głupcy i szastają kasą.
Kończę te zaczepki a Ciebie dorzucam do tej samej listy u mnie co Arturo i już nie będę czytał Twoich wypocin.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie dajcie spokój, nie potrzebujemy tu na forum kolejnej wojenki....
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy wycenie na przykladzie mojego budynku różnica miedzy Samsungiem 6kW a Daikin Altherma 3 też 6 kW mam jakieś 10 tyś zł na niekorzyść Daikina, wiem że jest lepszy ale też ma droższe czesci.
I w Samsungu nie muszę dopłacać do jakiś tam wersji z chlodzeniem, a instalator wszystko podlaczy i uruchomi a oferta na Daikina dotyczy tylko montażu bez hydrauliki.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 07-05-2018 o 21:00
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
