Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 113 z 113
  1. #101
    Jeżeli często nie chcesz zmieniać temp w danym pomieszczeniu, to tak.
  2. #102
    24.253
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Więc?
    Zgaduję, że tym, co im komfort spada nie odpala się CO w okienku dziennym przez zyski słoneczne i bytowe przy sterowaniu temperaturą powietrza.
    Jak w okienku dziennym CO załaduje sensowną ilość kWh w podłogę, to potem jeszcze kilka godzin temperatura rośnie przez ogrzanie podłogą + zyski bytowe + słoneczne. Jak podłoga nie dostanie kWh w okienku dziennym to zyski bytowe i słoneczne nie wystarczą do utrzymania komfortu (przynajmniej w większe mrozy).
  3. #103
    Póki co jeszcze nie mam pompy ale nie zakładam tylko grzania w 2T mimo iż co niektórzy twierdzą że moja konstrukcja podłogi pozwoli na to. Jak trzeba będzie nie widzę problemu by dogrzewać w ciągu dnia natomiast póki co moim problemem jest jak tym sterować.
  4. #104
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Cześć, @Angelo - widać, że rozterki jak u mnie przed zakupem. Będzie dobrze. Mój wykonawca zrobił mi podejście pod sterowanie do każdego pomieszczenia - ale poczytałem trochę forum i porozmawiałem z ludźmi. Odpowiedź sobie na pytanie, jak często zmieniasz temperaturę - moi dwaj znajomi co mają termostaty w pokojach powiedzieli, że mają ustawili raz i zostawili. Druga zagwózdka to przy podłodze grzanej nawet jeśli termostat odetnie dopływ to jej bezwładność i tak spowoduje lekkie przegrzanie, a jak się ponownie załączy to trochę potrwa zanim grzać zaczenie. Przy grzejnikach może mieć to sens. Kolejne przeciw, to pompa musi mieć odpowiedni zład wody i przepływ - jeśli dasz za dużo termostatów, to trzeba dać bufor - a to znów dodatkowe koszty. Odnośnie doboru pompy, moja jest lekko przewymiarowana, ale na szczęście jej modulowana moc spokojnie pozwala na ciągła pracę do około +8 stopni - warunek nie może być słońca, bo mi szybko nagrzewa dom i się pompa wyłączy. Jeśli zamierzasz grzać z przerwami typu 5 godzin w taniej, coś dogrzać w ciągu dnia - to nie będzie problemu z taktowaniem. Nie zakładaj też czarnego scenariusza typu -20 przez cały tydzień Na stronie portpc są wykresy temperatur dla różnych stacji warto też zapoznać się z historią temperatur w miejscu gdzie mieszkasz - u mnie już dawno nie było niżej niż -11 i to kilka godzin w ciągu roku więc ogólnie śpię spokojnie - i tak płacę mniej za ogrzewanie domu niż za CO mieszkając w bloku.
    Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
  5. #105
    Cześć @Fugaz. Dzięki za informację. Pisałem o tym że termostat wyłączy i zacznie beton oddawać więc już zaczyna mi się to potwierdzać. Mianowicie piszesz że pompa się wyłączy przy zyskach. To masz termostat czy inne rozwiązanie?
    Ostatnio edytowane przez Angelo19 ; 22-05-2020 o 09:22
  6. #106
    Włączę się do dyskusji, gdyż jestem użytkownikiem pompy Panasonic 9kw T-Cap, a nie sprzedawcą/montażystą czy ukrytym naganiaczem.
    Kupując pompę ciepła trzeba mieć świadomość, że nie każdy producent ma autoryzowany serwis, gwarantem jest montażysta/sprzedawca.
    Kolejny problem to dostępność części. Niektórzy jak i nie większość, producentów ma swoje magazyny części poza granicami Polski.
    Moja pompa zepsuła się po 1.5 roku pracy, padł zawór 4-drożny w jednostce zewnętrznej. Raczej nie powiedziałbym ,że było to wynikiem marnej jakości produktu Panasonica, gdyż ten sam zawór montuje wielu innych producentów. Po prostu przypadek losowy. Ale cały problem był w tym,że gwarantem jest firma, która montowała pompę. Firmie tej zajęło 1.5 tyg aby naprawić pompę . Magazyn części znajduje się w Niemczech, sam transport trwał 2 dni, ale instalator maił inne sprawy na głowie niż naprawa pompy. Na szczęście pompa zepsuła się poza okresem dużych mrozów i poradziła sobie na grzałce elektrycznej. Teraz kupując pompę przede wszystkim kierował bym się sposobem polityki serwisowej oraz wybrałbym sprawdzonego instalatora blisko mojego domu. Byc może ponownie kupiłem by Panasonica ale u sprawdzonego instalatora.
  7. #107
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    W związku z niesamowicie małą awaryjnością pomp ciepła ,żeden serwis nie trzyma części od pomp ciepłą. Czas dostawy to właśnie 2-3 dni. Pompy ciepął posiadaja grzałki na takie wypadki.Podobnie jest w przypadku kotłów .
    Ważne jest aby pompa ciepła miąła "markę ". Bardzo często bywam przy pompach które pojawiły się 7-10 lat temu i obecnie nie ma śladu po firmach . Nie mozna zdobyć elementów automatyki np. wyświetlacz a nawet czujnik temperatury na bazie układu scalonego z kompensacją długości kabla.
  8. #108
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Pytanko - czy agregaty wewnętrzne splitów Panasonica mają naczynie wzbiorcze? Pytam, bo sobie oglądam filmiki z czyszczenia podłogówki z PC T-CAP i gostek mówi, że ktoś dał naczynie wzbiorcze na CWU ale na CO nie dano. W innym filmiku też widzę dwa naczynia na CO i CWU.
  9. #109
    Mylisz dwa osobne obiegi. Jeden to obieg wody w układzie CO/CWU, np podłogówka czy wężownica zasobnika. A drugi to układ CWU, która leci z kranu. Dla tego układu musisz dać naczynie wzbiorcze. Dla pierwszego, dla zładu, zdaję się powyżej 260l, też musisz dać, bo naczynie w pompie będzie za małe.
  10. #110
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dzięki. Ja mam jedno zewnętrzne naczynie i inną PC (Atlantic) ale skoro jest to zależne od zładu (u mnie ok 75L) to jestem spokojniejszy
  11. #111
    Jeżeli w PC nie ma wbudowanego naczynia, to jest niezależne i zewnętrzne naczynie być powinno.
  12. #112
    Witam COP za ten sezon wyniosło 3.55 do końca marca. Maksymalny parametr zasilania przy -21 stopni +45 stopni.
    Generalnie lata na 38-40 stopni i jest w domu 23-24 stopni, dla mnie idealnie.
  13. #113
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To COP odczytane z pompy?
Strona 6 z 6
