Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Beton Architektoniczny - opinie, rady
    mam krótkie i proste pytanie. Czy zwykłą szlifierką kątową z tarczą do betonu/kamienia uda się ciąć płyty z betonu architektonicznego? Cięcia nie będą poszarpane i nieestetyczne?
    A może lepiej zdecydować się na imitację betonu z gipsu?
    Ceny montażu takich rzeczy są kosmiczne, dlatego chciałbym obłożyć kominek takim materiałem we własnym zakresie.
    Pozdrawiam.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    BETON ARCHITEKTONICZNY - CIĘCIE. OPINIE I PORADY
    Beton architektoniczny w płytach to pojęcie bardzo szerokie.
    Trzeba zacząć od receptury, składu i jakości.
    Dobrze docinają się płyty bez zbrojenia w postaci siatki czy włókien, produkowane o odpowiednio dobranym kruszywie i białym cemencie.
    Jeżeli chodzi o cięcie szlifierką kątową płyt betonowych Luxum, to nie ma najmniejszych problemów, nawet przy płytach wielkoformatowych 100x50cm, czy 120x60cm.
    Wiele w tym przypadku zależy od umiejętności montażysty, sposobu cięcia oraz jakości sprzętu i tarczy.
    Dobrej jakości szlifierka kątowa to wydatek ponad 500zł, a dobrej tarczy do betonu nawet około 200zł.
    Przy cięciu betonu architektonicznego w płytach używaj tarczy gładkiej. Przycinaj do " poziomicy ", ruchem jednostajnym, powoli, nie szarp.
    Używaj osłony, rękawic i okularów ochronnych.
    Pamiętaj o dobrym odkurzeniu płyt po cięciu.
    Pozostawienie kurzu po cięciu na sucho może spowodować reakcję z wilgocią z otoczenia i przebarwienie płyty.
    Podobne zjawisko przebarwienia może wystąpić przy cięciu płyt betonowych na mokro z brudną wodą. Należy pamiętać o wymianie wody w maszynie i dobre wypłukanie płyty po cięciu. Jeżeli tego nie zrobimy można się spodziewać zaschnięcia frakcji cementowej na powierzchni płyty i jej trwałe odbarwienie ( wygląda na tłustą plamę ).
    Płyty Luxum nie zawierają włókien, ani siatki. Dzięki temu łatwo je przycinać pod kątem 45 stopni, wiercić otwory, frezować napisy i wzory, czy wycinać np kratki wentylacyjne.
    Wiele informacji znajdziesz na:
    https://luxum.pl/beton_architektoniczny/
Nazwa:	beton architektoniczny Luxum.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
ID:	412155Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	beton-architektoniczny-plyty-betonowe-na-scianie-luxum_2249382-001.jpg
Rozmiar:	48,8 KB
ID:	412156Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0041.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	412157Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0034.jpg
Rozmiar:	80,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Luxum ; 28-12-2018 o 21:47 Powód: Właściwy link
    To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...
    http://luxum.pl/
    Awangarda wyposażenia wnętrz
    Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
    Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
    https://luxum.pl/wirtualny-spacer/
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Luxum: płyty 120 x 60 nie są wielkoformatowe, są to najbardziej typowe płyty dostępne na rynku. To żadne wielkoformaty nie są. A to czy i jaki ślad będzie zależy od umiejętności tnącego i jakości betonu.
    Witaj, Dla uzyskania wysokiej jakości wykończenia, najlepiej zastosować narzędzia stacjonarne. Jakość wykonania tego szlifierką kątową będzie uzależniona od doświadczenia wykonującego pracę i od zastosowanej tarczy. Tarcze jakie można zastosować to gładkie tarcze do kamienia, do cięcia na sucho. Elementem ułatwiającym pracę byłaby funcja regulacji obrotów w szlifierce (u nas z symbolem CE na końcu ) oraz osłona odsysająca, dająca lepsze chłodzenie i tym samym dłuższą żywotność tarczy oraz bardziej komfortową pracę.
    Pozdrawiam, Ekspert Bosch
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
Nazwa:	hausder.jpg
Rozmiar:	46,2 KB
ID:	415568Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1461.jpg
Rozmiar:	73,0 KB
ID:	415569Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1446.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    Ciekawe panele pionowe ścienne i sufitowe typu Hausder.
    Dostępne w naturalnej okleinie drewnianej ( fornirze ) w formie kasetonów skrzynkowych lub pojedynczych paneli.
    Panele przygotowywane na wymiar, także z usługą montażową.
    https://luxum.pl/panele-scienne-i-sufitowe/hausder/
    http://luxum.pl/
    concreat
    Nov 2016
    02-656
    Hej,
    takie gotowe płyty sa bardzo drogie, ale łatwo zrobiłem je sam, wystarczy prosta forma z płyty laminowanej oraz gotowa mieszanka [SPAM], mieszasz z woda, wlewasz do formy, po 24 h gotowe, możesz zrobić dowolny wymiar bez ciecia
    Koszt takiej płyty 120/60 wyniósł mnie 35 zl
    Pisz to ci poradzę jak nie będziesz umiał
    Krzysztof
    Cytat Napisał Rafcio777 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 24-07-2018 o 10:48
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar designernaetacie
    Jul 2018
    61-838
    Opcja numer 1. to mieć pewną rękę, dobrą szlifierkę kątową i odpowiednią tarczę. Tarcza 125mm turbo (wysokiej jakości) jest idealna.
    Np. w marketach jest polska tarcza RYŚ. Stosunek jakość cena jest ekstra.
    Z technicznych aspektów, na płycie warto przy narysowanej linii przykleić niebieską taśmę malarską. Wtedy kiedy będzie się pylić przy cięciu cały czas będziesz widzieć gdzie masz linię cięcia. Poza tym nie tniesz wtedy po linii tylko do krawędzi linii jaką wyznacza taśma -jest dużo łatwiej.
    Nie ma co się bać, trzeba sobie spróbować na kilku odpadowych elementach i powinno być ok. Nie jest to taka akcja jak nacinanie dylatacji o długości 8m szlifierką kątową z ręki Oczywiście rozumiem, ze niektórzy nie sprostają zadaniu cięcia ręcznie betonowych paneli dlatego:
    Opcja numer 2. to wypożyczyć / kupić szlifierkę kątową z prowadnicą. ma taką frezarkę do betonu (czyli w sumie szlifierkę kątową), którą można założyć na specjalny uchwyt mocowany w listwie prowadzącej. Nie pamiętam numeru modelu ale łatwo znaleźć.
    Taki zestaw dział tak samo jak zagłębiarka do drewna z prowadnicą. Cięcia proste jak strzała (tylko trzeba sobie ściskami listwy przymocować, bo od drgań całość może delikatnie się przesunąć.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 30-07-2018 o 18:20
    Jul 2018
    61-838
    Tylko że struktura wygląda dokładnie jak szara gładź położona nierówno i z celowo zaznaczonymi wżerkami.
    Jakoś nie jestem fanem tych wszystkich struktur i mikrocementów, bo to tylko imitacja betonu.
    Trochę tak jak gipsowe odlewy desek na elewację... z daleka jeszcze jakoś to wygląda, ale jak człowiek podejdzie bliżej to niestety prezentuje się to dość sztucznie i tandetnie. No ale taniej, może to jest argument.
    Reklama jest płatna na FM.
    Jul 2018
    61-838
    True... wielki format to jest 3000 x 1200 mm
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Płyty betonowe Creative-Concrete z betonu architektonicznego Luxum, nie zawierają sztucznych włókien czy siatki. Są stosunkowo lżejsze od typowych płyt betonowych. Bez problemu można obłożyć kominek obudowany płytą gipsowo-kartonową (GK), cegłą szamotową czy bloczkami z gazo-betonu.
    Nie trzeba stosować klejów zduńskich, wystarczy klej w kartuszu, hybrydowy, do betonu architektonicznego.
    Płyty betonowe na kominek Luxum, można przycinać pod kątem 45st, wiercić otwory, a nawet kratki wentylacyjne.
    Impregnat pozwala na łatwe utrzymanie w czystości.
    https://luxum.pl/beton-architektoniczny-na-kominek/
Nazwa:	DSC_0178-001.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
ID:	423948Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek w betonie Luxum.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	423949Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0024.jpg
Rozmiar:	65,0 KB
ID:	423950Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0959.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	423951Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	beton_architektoniczny_kominek_w_salonie_mozaika-770x510.jpg
Rozmiar:	36,6 KB
    http://luxum.pl/
    smokolo
    Jan 2019
    Wiry
    62-051
    Witam czy istnieje możliwość i jeśli tak to czym pomalować założony beton architektoniczny? Problem jest taki, że po zamontowaniu płyt zaimpregnowaniu nabrały zupełnie różnych odcieni i chcielibyśmy spróbować go pomalować tylko nikt za bardzo nie wie jakim rodzajem farby. Gdyby ktoś miał już taki przypadek proszę o info, chętnie spróbuję. Pozdrawiam
    agardprojektowanie
    Jul 2013
    01-461
    Dostępne są impregnaty barwiące i świetnie sprawdzają się przy betonie. Ujednolicają kolor płyt. Jednak przed zastosowaniem warto sprawdzić na małym kawałku płyty czy beton dobrze reaguje na środek. Pozdrawiamy ubetonowani
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Naturalny beton architektoniczny ma tą zaletę, że można go malować lub wytrawiać powierzchnię specjalnymi kwasami, które w reakcji dają niesamowite efekty dekoracyjne.
    Jest kilka firm proponujące impregnaty barwiące, które można zamówić w kolorze W/G palety NCS.
    Taką paletę barw można zakupić na portalach aukcyjnych lub wypożyczyć w sklepie z farbami.
    Kolor dobierać do próbki płyty w świetle dziennym.
    Farba np Aksilbet, a impregnat barwiący to Betonlux.
    Trzeba jednak pamiętać, że zastosowanie mocnych preparatów, zwłaszcza farby, zmienia naturalny charakter betonu.
    http://luxum.pl/
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar KOSBUD
    Oct 2016
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    55
    KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J. Chemia budowlana. Systemy ociepleń. Okładziny elewacyjne. www.kosbud.com.pl Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
    Banalnie proste jest przycinanie płyt STONO https://kosbud.com.pl/produkty/beton...toniczny-stono
    Jest to beton architektoniczny w formie elastycznej okładziny. Do jego przycięcia wystarczy nożyk lub nożyczki i poszarpanych brzegów nie ma, krawędzie można pomalować bejcą akrylową. Ponadto płyty są bardzo lekkie.
    Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Beton architektoniczny do kuchni i łazienek.
    https://luxum.pl/beton-architektonic...je-beton-archi
Nazwa:	IMAG1563-001.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	433716Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1558-001.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
ID:	433717Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1561-001.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
ID:	433718Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1009.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
ID:	433719Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0998.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
    http://luxum.pl/
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Domyślnie Beton architektoniczny na ściany - płyty z betonu bez sztucznych włókien
    Beton architektoniczny na ściany. Płyty betonowe Luxum Industrial, o mocnym akcencie dekoracyjnym.
    Ciekawa struktura, z dużą ilością kawern przyciąga wzrok.
    Warto poszukać na LUXUM.PL
Nazwa:	beton architektoniczny-płyty betonowe -120x60-luxum.jpg
Rozmiar:	76,8 KB
Nazwa:	Beton Luxum (2).jpg
Rozmiar:	89,9 KB
Nazwa:	płyty betonowe na ścianę - 120x60cm-Luxum.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
    http://luxum.pl/
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Elewacja wentylowana - płyty z betonu architektonicznego Luxum
Nazwa:	DSCN0228.jpg
Rozmiar:	73,7 KB
Nazwa:	DSCN0227.jpg
Rozmiar:	68,0 KB
Nazwa:	DSCN0235.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
Nazwa:	DSCN0216.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    https://luxum.pl/beton-architektoniczny/
    http://luxum.pl/
