Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    24.288
    Domyślnie Skropliny w kanale wyrzutni dachowej
    W sezonie grzewczym powietrze wychodzące z rekuperatora w kierunku wyrzutni ma 100% wilgotności (albo niewiele mniej). Nawet przy super ociepleniu przechodząc przez nieogrzewane poddasze a nawet w samym kominku powietrze musi się jeszcze schłodzić i musi skroplić się para. Tak przynajmniej jest w teorii.
    A jak jest w praktyce? Warto przy przejściu kanału z poziomu do pionu zamiast kolana dać trójnik i odprowadzenie skroplin od dołu?
    Czy są jakieś patenty seryjnie produkowane na odprowadzenie tych skroplin?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Gdybam
    - może trzeba tak położyć przewody (w przypadku pionowego wyrzutu) by woda dostawała się do reku, który ma jej odprowadzenie ?
    - gdzieś kiedyś wklejałem zalecane ocieplenie przewodów WM w pomieszczeniach nieogrzewanych i było tego z 20cm wełny jak nie więcej a z tego co czytam, większość ludzi ma...2cm.
    24.288
    Muszę to jeszcze dokładnie obadać, ale chyba woda lałaby się wtedy na wentylator. Do tego poziomo wygodnie by mi było dać rurę izolowaną elastyczną z perforowaną wewnętrzną folią (i dodatkowo zaizolować), więc te 2,5cm wełny byłoby gnijącą, niewiele izolującą, mokrą breją.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Faktem jest, że skropliny w wyrzutni mogą się pojawić niezależnie od ocieplenia, jeśli już w reku pojawia się kondensat to powietrze idące dalej ma już 100% wilgotności i nawet ochłodzenie o ułamek stopnia może powodować dalszą kondensację. Dlatego trzeba się na to przygotować, jak się da to spływ do reku, albo trójnik, tak jak pisałeś i ułożenie przewodów ze spadkiem w jego kierunku.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 28-04-2018 o 12:16
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Czyli, teoretycznie, może lepiej jest stosować wyrzut poziomy boczny, ze spadkiem w kierunku wyrzutni i niech tam sobie ścieka?
    Dużo tej wody i tak łatwo o jej "produkcję" ? Mam w pamięci , że przewody powinny być w pomieszczeniach w których temperatura otoczenia i temperatura powietrza w przewodach, nie powinna mieć różnicy większej niż 12 stC i chyba właśnie o skraplanie chodziło. Jeśli różnica temp. jest większa, zalecano 20cm wełny dodatkowo na ocieplenie rur. To oczywiście teorie, które wyczytałem. Niestety, praktykę testujemy na sobie ;/
    Jak zrobisz tak, to woda będzie Ci ciekła po elewacji.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    To ocieplenie zapobiega wilgoci pojawiającej się na zewnątrz rury (zimna rura w cieplejszym otoczeniu).
    Jeżeli chodzi o zimniejsze otoczenie, to ocieplenie zmniejsza ilość wody kondensującej wewnątrz, ale całkowicie tego nie wyeliminuje i trzeba przewidzieć, co zrobić z wodą, która w pewnych warunkach musi się tam pojawić, choć może jej być niewiele.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Stąd pytanie - jak wiele tej wody? Żeby nie ciekła po elewacji, można różne różności wymyślić - wypuścić parę cm rurę poza elewację, dodać gustowny łańcuszek, po którym będzie spływać woda zamiast się rozpryskiwać itd itp.
    Opcja "spuszczania" wody pod prąd, w kierunku reku, nawet jeśli możliwa, to nie wiem czy słuszna. Nie miałem "w rękach" rekuperatora ale czy aby ciąg w rurze nie będzie pchał wody na zewnątrz lub "utrzymywał" ją w rurze? Wiem, odpowiedni spadek wszystko załatwi, ale kolejne pytanie, jak duży?
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 28-04-2018 o 15:47
    Zależy z czego wykonane masz rury odprowadzające powietrze. Zehnder ma w ofercie rury styropianowe (albo coś podobnego) których się nie ociepla i nie powinna się w nich wykraplać woda. Jeśli masz rurę spiro to ocieplanie jej nic nie da i tak zajdzie kondensacja i będzie rosić zarówno w środku jak i na zewnątrz. Ocieplenie musiałoby być przyklejone do rury np natrysk pianki w warstwie powiedzmy tych 5 cm.
    Wadolek
    Jul 2007
    Łomża
    18-400
    łomżyca
    76
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Możesz rozwinąć swoją tezę? Jak może ocieplona rura spiro rosić z obu stron? ?
    Jakieś wnioski po latach w tym temacie? Zmagam się dokładnie z tym samym problemem.
    Wyrzutnia pionowa musi być przystosowana do wentylacji - skropliny odprowadza na zewnątrz a nie do kanału
    Kanały pionowe trzeba zaizolować szczelnie - np. kauczukiem spienionym (kflex, armaflex itp)
    Żadnych problemów z takim rozwiązaniem
