Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Robić piwnicę czy zasypać?
    Czy ktoś może doradzić? Mam działkę 6 arów i an niej wykopany dół z wylanymi ławami pod dom z piwnicą na głębokości 1,4m. Dom miał być piętrowy z pełnym podpiwniczeniem o wymiarach 12x12m. Kawał chałupy. Ławy solidne 60cm i 40cm. Ze względu na obniżenie kosztów chciałbym zbudować dom na tych ławach, w tym obrysie, tylko parterowy z pełnym podpiwniczeniem, w piwnicy garaż. Zastanawiam się też czy potrzebuje aż tak dużęj piwnicy, opłaca sie część zasypać i wykorzystać tylko połowę? czy to bez sensu jak wykop już zrobiony? Rozważam również zasypanie całego dołu i bdowę małego domu piętrowego bez piwnicy? Jaki byłby koszt zasypania i utwardzenia tego gruntu?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    8.315
    Ławy 60x40 to zwykłe ławy, do solidnych im sporo brakuje.
    Chyba trochę późno zacząłeś się zastanawiać co chcesz wybudować. Bardzo późno. Każda zmiana to koszty.
    wojciech_pi
    Mar 2018
    Łódź
    92-104
    83
    Z piwnicy nie rezygnuj, ale możesz ją zmniejszyć o połowę.
    Natomiast garaż w piwnicy zdecydowanie odradzam
    Pozdr
    Jakaś mała piwnica jeśli nie masz wody na działce i Ci jej nie będzie zalewać to może być, garaż w piwnicy ... zły pomysł. Co do działki 6 arów to mała działka i dom 12x 12 m to nie wiem jakim cudem się tam mieści ja mam 7 arów i ledwo zmieściłem 8,5x12m. Zrób coś mniejszego.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    8.315
    Cytat Napisał wojciech_pi Zobacz post
    Pozdr
    Redukcja powierzchnie piwnicy o 50% redukuje koszty budowy piwnicy o 20-25%........
    Ja ta dzialke dostalem po rodzinie co zrezygnowali z budowy. A czego doradzacie garaż w piwnicy? To moze chociaz jakies wejście z zewnątrz zeby mozna bylo wnieść cos większego w razie czego
    Banned
    postek
    Oct 2017
    05-800
    W temacie piwnicy albo robić albo rezygnować całkowicie - zmniejszenie powierzchni piwnicy nieznacznie zminimalizuje koszty.
    A jaki mniej wiecej byłby koszt zasypania takiego dołu? Moze opłaca sie zasypac i stawiać zupełnie nowy dom bez piwnicy taki jaki mi sie podoba a nie narzucony z gory obrys. Z drugiej strony juz mam wylane ławy, jakis koszt odpada, No i mialbym piwnicy co przy tak małej działce jest na korzyść. Mam dylemat.
    Cała piwnica podnosi koszt budowy domu o ok 20 do 30 % tak mniej więcej. Wszystko zależy od tego jakie te piwnice i co ma w nich być. Problemem piwnic zawsze była woda i walka z nią pochłania jakąś część kosztów. Zasypanie piwnic to koszt piachu, zagęszczania i roboty powiedzmy 7- 9 tys zł. U mnie zasyp dołu 1,7 m głębokości i powierzchni ok 90 mkw dał koszt ok 3 tys zł za piasek i 1,5 tys zł za robociznę i to było w miarę tanio, bo miałem tanio piasek i koparka liczona była nie od dniówki tylko od czasu pracy, co rzadko się zdarza bo zasyp i zagęszczenie trwa całą dniówkę a realna praca koparki to godzina, z częstymi przerwami. Pokaż zdjęcie fundamentów, albo rzut ław, może coś się nasunie. Garaż w piwnicy ... ciężko wjechać, ciężko wyjechać, trzeba się chronić przed deszczem, uwierz mi przy ulewie potrafi wlać się do garażu mimo bariery odwodnienia liniowego, no właśnie odwodnienie trzeba zrobić, w zimie odśnieżać i odladzać bo nie wyjedziesz.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    3.097
    Garaż w piwnicy to marny pomysł. Podwójne odwodnienie nie pomoże i kiedyś będziesz potrzebował gumowców aby sprawdzić czy nalało się do auta. Dobrze jeśli nie.
    Wszystko jest zapisane w chmurach Cb
    https://www.google.com/search?q=chmu...QXIb5Sjz2LTqM:
    Mam garaż w piwnicy i przerabiałem kilkukrotnie po 10cm wody, deczko wkurzające przypadki.
    No własnie. Koszt piwnicy to 20-30% kosztów domu, ale mając już wylane ławy i zrobiony wykop to może opłaca się w to iść. Piwnica na tak małej działce bardzo sie przyda, tylko czy pod całym domem? to jakieś 120m2. Nie robiąc garażu to masa miejsca. Nie trzeba przypadkiem w piwnicy utrzymywać jakiejś temperatury żeby w domu się nie wychładzało? Może własnie dlatego opłaca się np. połowę zasypać.
    A czy jeśli zdecydowałbym się zasypać całość to w trakcie zasypywania musze chyba robić fundament pod nowy dom? Bo chyba bez sensu byłoby zasypywać do poziomu 0 a potem zaraz kopać pod nowe fundamenty. Wiem że wszystko się da, tylko mnie interesuję wersja budżetowa
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Janekk1234
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    744
    [QUOTE=Marcinkowski13;7658051]No własnie. Koszt piwnicy to 20-30% kosztów domu, /QUOTE]
    30 % ale stanu surowego
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    3.097
    Piwnica jest dobra . Kłopot to woda (podsiąki lub deszczówka), zysk to garaż i powierzchnia do skałdowania gratów. Potem ulewa podejmie decyzję za ciebie. Włało się, więc co zamokło to precz. Pamiętam te kryteria w 1997 w zlewni górnej Odry . Przed wrotami garażu robisz podwójny duży odwadniacz (kraty na zamówienie), w garażu coś na kształt kanału najazdowego (czyli zmieści sie kubik wody lub dwa) i w najgorszym razie masz mokra podłoge, lecz auta ci nie zaleje . Nie powiem głośno, lecz z piwnic robisz spusty (kratki) do ks, bo to ci wolno jeśli poziomy pozwalaja. Z garażu powinien być separator oleju... lecz prędzej go zobaczysz na autostradzie lub na obwodnicy Kłodzka niż w na prywatnym obiekcie.
    Witam, mam podobny problem co autor postu. Chodzi o piwnicę, a mianowicie o wykopany na nią dół. Wraz z narzeczoną chcieliśmy budować dom z piwnicą i poddaszem użytkowym. Roboty budowlane stanęły na etapie wykopania dziury pod piwnicę (1,8m). Jak to w życiu bywa, z narzeczoną już nie jesteśmy razem. Tak wyszło. Ale ja dalej chciałbym się wybudować, ale dla samego siebie nie potrzebuję tule miejsca i nie potrzebuję piwnicy, chciałbym na tym miejscu postawić zwykłą parterówkę. I teraz moje pytanie: ziemię z wykopu wciąż mam, jest to żwirowata ziemia, trochę gliniasta, chciałbym zasypać tę dziurę o 80cm czyli do 1m od poziomu 0 i na tym postawić fundamenty.
    Czy jest to wykonalne?
    Czy dom nie zacznie po kilku latach osiadać?
    Czy zamiast ław fundamentowych w tym przypadku wylać płytę?
    Czy jak mam projekt domu z piwnicą to czy mogę wybudować go bez piwnicy i bez konieczności wydawania kolejnej decyzji i zmian w projekcie?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar klaudiusz_x
    Feb 2011
    Kraina Ogrów
    Jasrzębie-Zdrój
    3.368
    Mam piwnicę i nie żałuję.
    Jedynie zrezygnowałem z garażu w piwnicy, bo za koszt zjazdu, kupię sobie ładny blaszak, lub na zgłoszenie wymuruję z pustaka żużlowego w SSO sam.
    A graty gdzieś trzymać trzeba. U mnie piwnica poniżej 2,2m wysokości, by płacić mniejszy podatek.
    Generalnie z tego co obserwuję. ludzie budują garaże w bryle domu, a samochód i tak stoi na zewnątrz, bo gdzieś te graty pomieścić trzeba.
    Zależy jak duży masz dom. U mnie to 9mx9m, piwnica super z drzwiami zewnętrznym, bo domek na zboczu małej górki.
    Mały warsztacik tam mam, w przyszłości może jacuzzi jeszcze postawię
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 10-11-2019 o 13:26
    CO: prąd w G12W:Kocioł elektryczny 6kW tylko w taniej taryfie. Koszt ogrzewania 5050kWh ==>> 1237zł.
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Zakomarzone GWC film z inspekcji
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki
