Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że nie wiem i nie znam się na wszystkim , ale nikt mi ( i mnie podobnym ) nie płaci za moje domysły poparte niewiedzą . Instalatorzy / sprzedawcy powinni się znać ( przynajmniej w tym temacie ) w końcu za to biorą ciężką kasę - inaczej żenada i kompromitacja , a już całkowitą głupotą nazwę chwalenie się takimi pomysłami tu na forum publicznym ( dobór dla klienta mega za mocnej PC ( o wiele wiele droższej ) . Nie popieram zasady : " każdy ma coś w co wierzy " bo w tym wypadku klient ma " coś w co wierzy instalator/sprzedawca " wierzy = zalega w magazynie więc trzeba to wcisnąć przecież i tak zagrzeje mu dom ...a że zapłaci odpowiednio więcej ??? - kogo to obchodzi . ... " Będziesz Pan zadowolony "
Ostatnio edytowane przez toommm ; 09-09-2019 o 08:22
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co za różnica czy grzeje się jednocześnie, czy nie? jeśli dom ma obciążenie 5 kW, to teoretycznie może się zdarzyć taka zima i taka sytuacja, że będzie potrzebował 5 kW x 24 h, czyli 120 kWh energii na CO. jeśli będzie urządzenie grzewcze o mocy 5 kW, to dostarczy maksymalnie te 120 kWh energii, a gdzie CWU? albo przy priorytecie CWU nie dogrzeje budnku. urządzenie o wyższej mocy dostarczy 120 kWh na CO i przełączy się na CWU. w praktyce takie warunki się nie zdarzają, niskie temperatury nie występują tak długo, budynek ma swoją bezwładność, są zyski od słońca i bytowe.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz 100% racji , wszystko się może zdarzyć .. nawet zima 1000 lecia możliwe ale mało prawdopodobne , ale na pewno się zdarzy , że większość okresu grzewczego temperatury w naszym kraju oscylują w granicy -5 do +2 gdzie i tak urządzenia są dobierane od -15 do - 20 i na dzień dobry mamy przewymiarowaną( i tu ratują nas ryzy czasowe = taryf i grube wylewki / płyty ) a jak dodamy jeszcze jakieś dodatkowe KW w mocy urządzenia na wodę użytkową na zimę 1000 lecia to w tedy mamy problem - zgodzisz się ?
Ile tu już było wykresów z programów że PC taktują itd ( nawet PC pracujące w ryzach taryf ) ... ale jeszcze nie widziałem ( czytałem ) ani jednego żeby był problem w zimie , że PC po odpowiednim montażu nie wyrabia i została zmieniona na mocniejszą .
Ostatnio edytowane przez toommm ; 09-09-2019 o 08:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz racje , podstawą to rzetelnie wykonane OZC a nie jakieś tam dooopochrony i wymysły sprzedawców/instalatorów tłumacząc " bo w razie czego " . Ale siła oskubania czasem jest większa i równoważy się z niewiedzą klienta = więcej $$$ . A OZC wykonane rzetelnie np przez Ciebie idzie do kosza ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy tacy nie są, swiadomosc inwestorów rosnie, dzieki FM tez. NIe mam dokladnych danych bo nie kazdy sie tym chwali a tylko szacunkowe, ale stopien wykorzystania moich obliczen jest duzy. Sa to tacy którzy wiedzą po co zlecają te obliczenia, a jak je juz otrzymają raczej wymagają aby instalator sie do nich zastosował.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba też na to spojrzeć z drugiej strony; Sprzedawca prosi inwestora o dane potrzebne do obliczeń OZC. Wychodzi maksymalne obciążenie przy -20 około 5 do 6kw więc teoretycznie pompa 9kw wystarczy. Tylko okazuje się że wykonawca zamiast styropianu 030 użył 038, zamiast ocieplenia poddasza 30cm jest tylko 20, okna nie maiły ciepłego montażu a wentylacja mechaniczna zamiast 150m3 na godzinę przedmuchuje 300 bo jest źle zaprojektowana. Więc do kogo będzie mieć pretensje klient sprzedawcy pompy? A tak dostanie 9 t-cap i wszyscy będą spać spokojnie. Tylko inwestor będzie biedniejszy o o 5tys. Ale za to będzie chwalił sie na forum że jego grzałka w pompie nigdy się nie włączyła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi się wydaje że nie tak do końca bo np: kupując nową dacie ( cena podobna do dobrej gruntówki) w książeczce serwisowej mamy podane że silnik pali 5 litrów , a spali wiadomo więcej powiedzmy 7 , polecimy do salonu płakać ? no nie , taki doopochron dla instalatorów sprzedawców jest dla tego , że opowiadają bajki klientom a " na w razie czego " zapodają im takie molochy na ścianę i śpią spokojnie a i przytulą odpowiednio więcej
W wątku o podawanie miesięcznego zużycia PC nasi guru forumowi nie podawali nawet zużycia prądu na czuwaniu elektroniki , oczywiście aby zaniżyć bo ładnie wygląda i zachęca , a już mistrz w tym był pamiętny Arturo72 gdzie przypadkowo pochwalił się ze spala dobry buczek w kominku a przy podawaniu zużycia miesięcznego dałby się pokroić że kominka nic a nic ,,, a jak w jakiejś kłuóni już wrzucił zdjęcie kominka to ściany osmolone jak z przysłowiowego batorego ... a miało być tylko co jakiś czas a w sumie to w ogóle nie rozpalany .... takie to czary mary forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem już wcześniej odnośnie dobru. Kilka firm przyłożyło się do zadania w momencie zbierania ofert i mimo, że nie podałem im OZC róznica była niewielka. Fakt dość szczegółowo chcieli żeby im podać jakie przegrody z czego i jaka lambda. Byli też specjaliści typu panie bierz 18kW pompe do tego buforek i przy -25 pan grzałki nie załączy.
Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
No to się ubawiłem. No to bym nie wpadł. Zresztą ja nie "kupuje" usług na tym forum.
Zresztą masz racje w tym co piszesz. Ja zdecydowałem się na gruntówkę chociaż miała być powietrzna, tylko dlatego, że mam super warunki gruntowe. Woda wszędzie. Panie jak odwierty. Za DZ, które sam robiłem, koparka studzienka, rury no i coś do zalania, zapłaciłem 4K + pompka niech będzie 5K. Teraz fajny inwerter gruntowy wydziałem za ok 25K. Nie wiem jak z montażem, bo mogę to zrobić sam tylko nie wiem jak z gwarancją. Dobra niech będzie 2K za montaż, czyli za ok 32K mam super gruntóweczkę inwerter. Nie jakiś toporny on/off. Używki on/off to se kupie mogę kupić na portalach. U mnie w cenie powietrznej mam gruntówkę. Oczywiście pod pewnymi warunkami o których pisałem. Kiedyś pewien forumowy "miszcz" od pewnych obliczeń tez mnie wyszydził, że do mojego domu gruntówka. Oczywiście pytał kto tak doradził? To inwestor ma myśleć, a nie słuchać pseudo doradców forumowych, co się im wydaje, że wszystkie rozumy pozjadali i są najmądrzejsi.
No a na Twoje pytanie o normę PN nie było odpowiedzi. Ciekawszy czy to jakiś handlarz, instalator, naganiacz czy może nieświadomy inwestor nabity w butelkę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto to tego nie wiem . Z cenami też tu raczej się nie chwal bo zarzucone będziesz miał że celowo zaniżone . Psujesz po prostu interes . Ja kiedyś się swoją pochwaliłem to tydzień byłem besztany przez forumowe ( stałe ) społeczeństwo . Nawet przestałem podawać zużycie bo to mija się z celem a nagonka i szyderstwo pewne . Tak czy siak forum ma sporo dobrych i przydatnych wiadomości tylko trzeba to odsiewać od ochów i achów naganiaczy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie było bo byc nie mogło, wazniejsze od norm w tym zakresie są WT aktualnie WT2017. Projekt budynku w zakresie termoizolacji ma byc z nimi zgodny, równiez w zakresie doboru urządzen grzewczych. Ich rodzaj ma byc zgodny z charakterystyką energetyczną, moc ma zapewnic utrzymanie temperatur ktore przewiduje projekt, a ktore odnosimy do projektowego obciązenia cieplnego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie doświadczenie ale raczej wnioski z czytania tu propozycji i niektórych rad , ja już sporo czasu tu jestem , jak Myjk , LastRico ... wiem co w trawie piszczy . ale nie o tym tu wątek.
Zresztą luknij w moją stopkę jaki mam dom .... propozycja doboru PC PW była jedna , zgadnij jaka a ta nie ma co robić i taktuje nawet w czasie mrozów , a grzeje w ryzach taryf !!!
Ostatnio edytowane przez toommm ; 10-09-2019 o 18:03
