Będę wiedział po zimie jeśli będzie tak sroga żeby dojść do -12 Wg charakterystyki dobru grzałkami powinna się wspomagać od około -14/-15
Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
W obliczeniach OZC powinny być obliczone zapotrzebowania na energię cieplną dla każdego z pomieszczeń. Niektóre pomieszczenia projektowane są na wyższą temperaturę jak np łazienki, więc nie można obliczyć zapotrzebowania dla całego budynku jedynie na podstawie przegród zewnętrznych. Moc pompy ciepła zależy od założonej temperatury wewnętrznej. Może Pan to uzgodnić z osobą wykonującą OZC.
Przy okazji jeżeli będzie Pan zainteresowany doborem pompy, zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus w której znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...rm-wpl-ar.html
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie...żeby od razu w 15-stu wątkach walnąć takie oczywiste oczywistości.. Panie Buderus litości Rozumiem że płacicie za konta firmowe ale krew sie z tego leje
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA propo pytan, po co do doboru mocy pompy ciepła liczyc zapotrzebowanie na energię kazdego pomieszczenia. Moc pompy nie dobiera sie na podstawie zapotrzebowania na energie, szkoda ze konsultant tak znanego producena o tym nie wie. Nie przypominam sobie aby ktos z moch klientów pytał o zapotrzebowanie na ciepło poszczegolnych pomieszczen. Ta wielkosc w zasadzie do niczego nie jest potrzebna, gdyby kazde pomieszczenie było indywidualnie ocieplane to i moze tak, ale w praktyce nikt tak nie ociepla budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiej mocy pompę polecacie do OZC 7KW przy -20st. Chce grzać komfortowo przez cały czas. Widzę że pompy powietrzne typu Split o mocy 9KW są tak na pograniczu wydajności przy -15st. z kolei pompy 12KW stanowczo przewymiarowane.Jedynie Monobloki mają wydajność nieco lepszą od splitów może trzeba iść w tym kierunku?
