Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Montaż markizy VMZ, AMB
    damkram
    May 2018
    Szczecin
    71-783
    Domyślnie Montaż markizy VMZ, AMB
    Posiadam okna pionowe kolankowe FAKRO BVP L3 78/137.
    Według katalogu jest do nich specjalna markiza AMB, której z pewnością nie zamontuje ponieważ dokładnie na wysokości montażu przebiega rynna w odległości około 3,5 cm od metalowej obudowy okna. Ponad to na tej wysokości, po bokach nie miałbym do czego jej przytwierdzić, bo nie ma tam ściany (z powodu rynny) (według instrukcji tak to się robi). Ściana boczna wnękowa zaczyna się dopiero pod rynną, około 3 cm poniżej początku światła szyby.
    Po wstępnych konsultacjach z obsługą Fakro zasugerowano, że można zastosować model ręczny VMZ. Z tego co się przyglądałem ta opcja wchodzi w grę (mankament jest taki, że kaseta z powodu tego, że musi być montowana nieco niżej, by nie kolidować z rynną, wejdzie na 3-4 cm w światło szyby. Mam kilka pytań w związku z tym:
    1. Czy plecy kasety, które będą widoczne częściowo przez szybę, są w miarę estetyczne - czy jest obudowana od tyłu czy może widać cały mechanizm ?
    2. Czy będzie dużym problemem dobranie odpowiedniej długości prowadnic i szerokości kasety ? W związku z tym że do tego okna przeznaczona jest AMB i wymiar okna robi się dodatkowo niestandardowy ponieważ będzie montowana 2-3 cm niżej niż górna rama okna (z powodu rynny) ? Chodzi o to czy prowadnice mają jakieś standardowe wymiary czy można je zrobić na wymiar tak by zmieściły się we wnęce wraz z kasetą ?
    3. Czy markizy VMZ mają standardowe wielkości w zależności od okna czy robione są zawsze na konkretny wymiar ?
    4. Czy trzeba na coś uważać przy montażu czy można wkręcić się bezpiecznie w ramę okna która ma szerokość minimum 4 cm (jest pokryta szarą blachą przykręconą na 3 wkręty)
    5. Czy wkręty o których mowa w pkt. można użyć jako otwory montażowe pod prowadnice czy nawiercać nowe w innych miejscach ? Są one rozstawione podobnie do ułożenia wkrętów w instrukcji montażu VMZ.
    6. Na dole okna jest okapnik (wystaje na około 1 cm) czy to przeszkadza w montażu markizy ?
    7. Czy można w razie problemu z rozmiarem skrócić prowadnice ręcznie, tak by zmieściły się we wnęce okna ?
    Mowa jest o markizie sterowanej ręcznie VMZ
    Ostatnio edytowane przez damkram ; 17-05-2018 o 20:51
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    W przypadku okien kolankowych markiza VMZ rzeczywiście stanowi alternatywne rozwiązanie.
    Większość odpowiedzi na zadane pytania odnajdziemy w formularzu zamówienia markizy VMZ - formularz ten prezentuje dokładny przekrój kasety oraz prowadnic. Poniżej podaje dokładny link do formularza oraz wycinek dotyczący wersji ręcznej:
    http://www.fakro.pl/att/LOCAL/produc...wienia_VMZ.pdf
Nazwa:	VMZ ręczna.jpg
Rozmiar:	19,2 KB
    Wymiary kasety oraz prowadnic są stałe. Kaseta jest zabudowana również od strony okna.
    Każda markiza jest wykonywana indywidualnie pod podany wymiar.
    Okapnik okna kolankowego nie przeszkadza.
    Niestety obawiam się że nie będzie możliwości wykorzystania istniejących w oknie kolankowym nawierceń -prowadnice markizy mają już fabrycznie wykonane otwory które nie zlicują się z linią istniejących nawierceń. Najczęściej wymiar A jest mniejszy i nie zgadza z linią wyznaczoną przez istniejące nawiercenia z powodu ograniczenia w górnej części (wiatrownice konstrukcji dachu).
    Dodatkowo poniżej przesyłam schemat prezentujący markizę na oknie kolankowym oraz wymiary potrzebne do zamówienia w przypadku okna kolankowego:
Nazwa:	VMZ kolanko.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Z poważaniem
    Konsultant FAKRO
    edel
    Aug 2018
    62-064
    posiadam okno BVP P2 114/75 i chcę kupić markizę AMB. W instrukcji przeczytałem, ze montuję się ją do boków dachu i powinny być one pełne. Czy montaż jest możliwy jeśli boki nie są wypełnione? Może wystarczy zastosować dłuższe wkręty?
    Domyślnie Markizy FAKRO
    Cytat Napisał edel Zobacz post
    obawiam się że dłuższe wkręty nie wiele pomogą - nie zapewnią one stabilnego osadzenia kasety.
    W takiej sytuacji sugeruję zastosowanie markiz VMZ które mocowane są przy prowadnicach bocznych - bezpośrednio do okna.
    W poprzedniej wiadomości jest schemat prezentujący markizę VMZna oknie kolankowym oraz wymiary potrzebne do zamówienia w przypadku okna kolankowego.
    Z poważaniem
    Konsultant FAKRO
