Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ogród żwirowy wzdłuż granicy działki
    Jakiś czas temu pomogliście mi zaprojektować mały ogródek żwirowy. Wyszło super. Mam znów prośbę o pomoc. Wzdłuż dwóch granic działki (wschodniej i południowej) chciałbym zrobić ogród żwirowy (lub wysypany korą). Szerokość to 120cm, z jednej strony murek od siatki ogrodzeniowej, z drugiej obrzeże betonowe. Co posadzić w środku? Chciałbym się nieco odizolować od sąsiadów, ale z drugiej strony nie chcę szczelnego żywopłotu. Chciałbym, żeby były to rośliny kwitnące. Bardzo często widzę taki układ: przy siatce tuje, a bliżej berberys. Ale średnio mi się to podoba. Wymyśliłem, że może posadzić przy siatce jakieś drzewa (jakie???), a miedzy nimi lub z przodu jakieś krzewy (jakie???) , róże.... Na siatkę chciałby puścić pnącza typu klematis. Proszę o rady.
    Pomysł na ogród żwirowy, żeby zmniejszyć ilość trawy.
    Z góry dzięki za pomoc
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    50.149
    120 cm to bardzo mało. Może jakaś krata na pnącza + bylina u podstawy?
    Albo małe drzewka szczepione na pniu i dołem łan wysokiej trawy ozdobnej
    120cm to mój pomysł. Jaką szerokość proponujesz? Jednym z celów jest zmniejszenie ilości trawy , więc im szerzej tym lepiej.
    50.149
    może być i 5m, jak ma to być swobodny pas krzewów
