Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 38 z 38
    Odświeżę temat.
    Czy powinienem się tym martwić?
    https://ibb.co/TvfgwT9
    Zwój 500m rurek pexc-al-pexc, widać, że jednym bokiem kręgu na produkcji ktoś zawadził o coś ostrego, raczej przy pakowaniu.
    Chyba nie ma przebicia do warstwy aluminium ale chyba jest blisko...
    Spóbujemy to wyciąć, ale nie wiem jakie to uczyni odcinki, nie chce łączyć... zadrapania/nacięcia sa tylko w tym miejscu na zdjeciu na jednym boku, nieodpakowanego jeszcze kręgu... Jakbym chciał wymienić muszę daleko odwozić... Jest taka konieczność?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja bym tego odcinka nie montował.... w zasadzie jestem pewien że będzie OK tylko że robisz to na lata - całe życie domu - i trochę śmiesznie jest generować takie problemy na starcie.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Dziękuję,
    Ciekawe, czy to da się odciąć, na w miarę krótkim jednym odcinku?
    Czy wymieniać cały krążek?
    Nie chce łączeń, a jak palcem jadę po tych rurkach, to te przecięte uciekają gdzieś w głąb kręgu, ciekawe czy daleko i jak to jest zawijane, żeby hydraulik mogł to łatwo upilnować...
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Hydraulik będzie miał to gdzieś. Przetnij te rury w tych 3 najgorszych miejscach, bo ich potem nie znajdziesz. Te zadrapania niżej to bym zostawił, tak samo będą wyglądały te rury po położeniu na nich siatki.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    większe ryzyko że jak przetniesz i będziesz chciał przedłużyć to złączka puści niż ta rurka. Zostaw i śpij spokojnie. Przy zalewaniu lepiej nie patrz na gości od wylewek jak będą skakać ci po tych rurkach i nawalać szpadlem.
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Pisząc o przecinaniu miałem na myśli wyrzucenie tych kawałków lub wykorzystanie ich na krótszych pętlach, absolutnie nie łączenie w betonie.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Dziękuję,
    właśnie wymieniłem na nowy krąg, który jest ok, oprócz takiego wgniecenia małego jak na zdjęciu:
    https://i.ibb.co/C0G4fYw/20191029-144322.jpg
    Odcinać to przy zakładaniu, czy to już nie ma znaczenia?
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Takim się nie przejmuj, wbrew pozorom taka rurka jest bardzo wytrzymała.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  11. #31
    Dziękuję serdecznie za pomoc. Rurki rozłożone.
    W jednym miejscu zauważyłem, że hydraulik chyba za mocno zgiął i widoczne jest takie jakby złamanie...
    1. Czy tak można zostawić, czy ściągać i wymienić ten odcinek?
    https://i.ibb.co/McRV0Kp/20191112-151129.jpg
    https://i.ibb.co/Q69F1Yf/20191112-151254.jpg
    https://i.ibb.co/xG3GNTC/20191112-151201.jpg
    Muszę zalać rurki w 2 miejscach domu, jedna cześć (mały ganek) i reszta domu będzie skończona dużo później i nie ma jeszcze rozdzielacza, wiec w rurkach nie ma wody.
    2. Czy można zalać w małym ganku puste rurki, bez wody?
    3. W innej części gdomu, gdzie bedzie konczone teraz, jest rozdzielacz i hydraulik napuścił wody do rurek, wskazówka na 2,5... dobre ciśnienie do zalania?
    Wylewkarze przychodzą w poniedziałek, dom nieocieplony, bez podbitki i ocieplenia dachu, okna są i drzwi...
    Miejce przy drzwiach uszczelniłem i rurki w tym miejscu nakryłem styropianem...
    4. Do jakiej temperatury można trzymać wodę w rurkach, żeby im nie zaszkodzić?
  12. #32
    Rurki rozłożone.
  13. #33
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Nie przejmuj się takimi rzeczami. Ja na przykład w drugim domu (rodziców) musiałem rozłożyć wszystkie rury na sucho - przedmuchałem je tylko ustami czy są drożne...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  14. #34
    Dziękuję, a to zagięcie może zostać?
    Nie będzie ryzyka za dużego ciśnienia w miejscu tego przewężenia i awarii?
  15. #35
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Wiesz, w miejscu ewentualnego przewężęnia nie wzrośnie ciśnienie - ono jest takie samo w całym układzie (powiedzmy że prawie takie samo). Te rurki wytrzymują bardzo wysokie ciśnienie - kilkanaście razy wyższe niż jest możliwe do osiągnięcia w układzie. A awaria podłogówki - jak już gdzieś pisałem - to tylko wiertło lub kwas...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
  16. #36
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał sentinel Zobacz post
    Tak jak kolega wspomniał - ciśnienie bez zmian - natomiast taki"zakręt"zmienia opory przepływu(wzrastają) i zaburza przepływ - dla Twojej instalacji bez znaczenia
  17. #37
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Tak czytam o zagnieceniu rurki od podłogówki i sobie myślę, jak założyciel tematu przeżyje wylewanie posadzki z agregatu na tych rurkach. Kto widział jak to się odbywa, ten wie o co mi chodzi
  18. #38
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Dlatego ja zawsze na czas wylewania ładuje w podlogowke powietrze 6at. Trudniej zagnieść a jak przedziurawia to będzie wiadomo.
Strona 2 z 2
