Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Eksploatacja studni wierconej - koszty roczne
    Pomóżcie w ustaleniu kosztów utrzymania własnej studni.
    Elementy które wg mnie w to wchodza to:
    - prąd do pompy - xxx kWh/rok
    - filtry
    - konserwacja pompy
    - wymiana .... ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Domyślnie trudno to określić
    Chyba nikt tego nie liczył. Te koszty są konieczne i z reguły pomijalne.
    W moim konkretnym wypadku w okresie letnim, bo to sprawdziłem, wydatki miesięczne na elektrykę to ok 100 zł miesięcznie. W te koszty wchodzi lodówka z zamrażarką na okrągło, pralka co najmniej dwa razy w tygodniu, terma 12KW trójfazowa ok, 80-100l dziennie, ale na poddaszu mam zbiornik 45l. gdzie wstępnie podgrzewam wodę zanim trafi do termy. Automatyczne podlewanie ogrodu ok 1000-2000l dziennie w zależności czy dodatkowo podlewa się rośliny podczas upałów wtedy dodatkowo podlewamy te miejsca gdzie automatyka jeszcze nie sięga.
    Warto mieć własną studnię o ile mamy spory ogród, bo od ilości zużytej wody z wodociągu płaci się za odprowadzone ścieki.
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
    Domyślnie Re: trudno to określić
    Cytat Napisał zygmor
    Jak duży masz ogród 1-2 m3 wskazywałoby na dosyc mały ogród ... ok 4a
    Tomasz
    <NOTO>
    Domyślnie bez obawy
    Ogródek ma 44ary, samego trawnika ok 30arór jest co kosić.
    tylko nie napisałem przerpraszam mój hydroforek ma już 25 lat jest jednofazowy pobiera 400W z sieci to czeski Darling, super pompa, już niedługo się sypnie i trzega będzie coś kupić a to co na rynku to silniczki po 800W i więcej.
    To wszystko co napisałem to całkowita prawda!!!
    zygmor
    Domyślnie Re: bez obawy
    Jqa niczego nie podważam Tylko zdziwienie wywołało u mnie małe zużycie wody na podlewanie ... ale to pownie wynika z faktu posiadania zacienionego ogrodu ...
    Tomasz
    <NOTO>
