Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Tinka_93
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-000
    17
    Domyślnie Bloczki H+H opinie
    Cześć Forumowicze!
    Stoję przed wyborem bloczków do budowy domu i chciałabym się dowiedzieć co sądzicie o bloczkach H+H , gęstość 500 na piorowpost i cienką spoine.
    Czy to dobry wybór? Słyszałam, że H+H jest bardzo porównywalny z Solbetem , który obecnie ciężko dostać w moich okolicach.
    Trzyma lepiej wymiary niż solbet i mniej kruchy
    [QUOTE=Tinka_93;7669311 Solbetem , który obecnie ciężko dostać w moich okolicach.[/QUOTE]
    Przecież jest produkowany za płotem w Stolcu Kujawskim rzut beretem od Brzydgoszczy...
    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    Ja mam w projekcie właśnie H+H i pewnie chciałbym takie bloczki użyć. Mam nadzieję, że nie są gorsze od Solbetu.
    Imho jeden pies. Bierz to co masz dostępne w składzie, z którego się zaopatrujesz. No chyba, że wszystko dostępne, to opinie raczej ytong > h+h > solbet.
    >>> dziennik budowy <<<
    Bierz te które równe są, na cienkiej spoinie ciężko się muruje jak coś jest nierówne. Co prawda bloczki BK można (albo powinno się ) szlifować i wtedy niweluje się nierówności ... ale ekipa też za to policzy, zejdzie czasowo trochę dłużej. A jak im się nie będzie chciało równać to krzywo będzie i klejem nadrobią, zamiast 3 mm będziesz miał w centymetrach.
    Szlifowanie bloczków BK? Pierwsze słyszę
    >>> dziennik budowy <<<
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Może jestem dziwakiem, ale ja będę też patrzył na gęstość, wytrzymałość i lambdę.
    ano ... jak coś nierówne to przejedziesz packą ... ale to kosmetyka, krzywości niewiele można zrobić. Z resztą wiesz jak to jest z BK miękuchne, delikatne, wrażliwe
    Wiesz, ja też wychodziłem z tego założenia na początku. Potem, w trakcie budowy rzeczywistość to zweryfikowała. W czasie boomu budowlanego żaden skład nie miał ytonga klasy 500 na stanie. Musiałem zadowolić się 600stką. Chciałem zmienić na H+H, bo cenowo wychodził lepiej, ale po prostu nigdzie go nie było - ew. musiałbym ściągać z Bydgoszczy (budowa pod Wrocławiem) i to się po prostu nie opłacało.
    >>> dziennik budowy <<<
    Z tego co wiem, ( info z hurtowni) 500 jest robiona tylko na zamówienie, my czekaliśmy około miesiąca.
    Szczególnie, że w projekcie mam H+H Gold+ 4,0-500 o takich parametrach:
    gęstość = 475
    wytrzymałość = 4
    lambda = 0,13
    Solbet nie oferuje takich parametrów. Innymi słowy, przy podobnej gęstości i lambdzie wytrzymałość jest dużo niższa.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Termeko.eu
    Jun 2017
    Sosnowiec
    41-218
    23
    Prosta zasada wybierz to gdzie jest najblizsza fabryka będzie taniej i nie koniecznie gorzej.Moi budowlancy np narzekali ze robili z h+h i był krzywy moze w tej gorszej normie tego niewiem , sam robie z termobetu i mówią ze jest w miarę prosty i dość twardy klasa 500 , nastaw się ze w palecie będzie z 5-10 bloczkow szczelonych na pół głownie podczas transportu potrafią pęknąć i z całego domu tak z pół palety to będą odpady po cieciu itp.
    Tinka_93
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-000
    17
    [QUOTE=Robinson74;7669479]Szczególnie, że w projekcie mam H+H Gold+ 4,0-500 o takich parametrach:
    gęstość = 475
    wytrzymałość = 4
    lambda = 0,13
    Mi też zależy na tych parametrach. Jednak "trochę " ten dom musi stać
    Wcześniej nasz wybór padł na Ytonga , jednak z biegiem czasu zaczęliśmy zmieniać zdanie. Nawet w składach bydowlanych nam odradzali. No i wychodził drożej, bo na m2 ściany potrzeba go więcej niż H+H.
    Cytat Napisał Tinka_93 Zobacz post
    Na sztuki może i więcej, jeśli bloczek jest mniejszy, ale na m2 lub m3 powinno być tyle same.
    A wycena jest od sztuki?
    U nas przeważnie cena za solbet i ytong ta sama a wymiary inne
    Tinka_93
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-000
    17
    @Robinson74 no właśnie raczej nie na m2 ściany Ytonga wychodzi 8,33 sztuk bloczka, a H+H 7 sztuk.
    H+H w lokalnej hurtowni 9 zł brutto z dowozem i rozladunkiem, Ytong trochę ponad 9 zł (nie pamiętam teraz dokładnie )
    OK, liczba sztuk inna, ale liczba m2 i m3 nadal taka sama.
    Ytong rzeczywiście wychodzi nieco drożej, ale z tego co słyszałem to jest równiejszy.
    Tinka_93
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-000
    17
    A no tak, metry pozostają takie same No właśnie o tej równości bloczków tez słyszałam , że każde są inne swoją drogą ciekawe od czego to zależy. ..
    Miałem na placu budowy Ytonga i H+H. Ytong jest równiejszy, nie ma o czym mówić.
    Dziennik budowy:
    Dom w malinówkach 6 - dziennik budowy
    Dom w malinówkach 6, powierzchnia 121 m2. Ściany Ytong + 20 cm grafit 0,032. Dach wełna Rockwool 28 cm (18+10cm) 0,035, podłoga EPS 17 cm 0,036, fundament 15 cm XPS. Okna (montaż 3-warstwowy) na profilu Schuco SI 82, pakiet szklenia SunEnergy+, HS ALU Aliplast Ultraglide, rekuperacja Aeris 350, pompa ciepła Panasonic TCap 9 kW seria H, 100% podłogówka, dachówka Meyer Holsen piano kolor platynowo - szary.
