Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
Temat: Ogrzewanie domu a nowe warunki techniczne od 2021 roku (WT 2021)
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Domyślnie Ogrzewanie domu a nowe warunki techniczne od 2021 roku (WT 2021)
    Z początkiem 2021 r. inwestorów planujących budowę domu będą obowiązywać nowe, jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021).
    Definiują one nie tylko maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, ale również wartość współczynnika Ep. Określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.
    Nowe wytyczne będą miały duży wpływ m.in. na ogrzewanie domu, a dokładniej mówiąc na wybór systemu grzewczego.
    Czym zatem ogrzewać? W jaki system grzewczy inwestować, by był przyszłościowy i spełniał coraz bardziej rygorystyczne wymagania?
    Zapraszam po przewodnik: TUTAJ
    Pozdrawiam!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    To już dziś. Wchodzą w życie Warunki Techniczne 2021
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Pozdrawiam!
    Czyli jak obliczyć zapotrzebowanie na Ep przy użyciu PC ? Przez ile pomnożyć zużycie , jaki współczynnik, Jak rozliczyć uzysk z PV? Może jakiś konkretny przykład?
    24.307
    Ano, minister promuje pellet i inną biomasę. Dom, co ma EU=60 będzie miał EP dla PC PW 60, dla gazu 66 a dla biomasy ze 14kWh/m2/r.
    Chyba tylko biomasa uchroni przed koniecznością montażu rekuperacji.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Jeżeli nie ma PV liczymy wi =3. Współczynnik jest wysoki, ale wysoka sprawność pompy ciepła podnosi nam wynik energii końcowej, która jest z kolei brana pod uwagę przy energii pierwotnej.
    Jeżeli mamy fotowoltaikę, której wi jest równe 0 liczymy procentowo. Przykładowo: 70% pokrycia z sieci, 30% pokrycia z PV, to wi będzie równe 2,1.
    Z tego co się orientuję, to trwają rozmowy nad obniżeniem wi z 3 do 2,5 w przypadku pompy ciepła.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Taki przykład
    Zużycie roczne całkowite 4 500 kWh w tym
    normalne zużycie - 1500 kWh
    cwu PC cop=4 - 700 kWh
    ogrzewanie PC PP cop=3 - 2000 kWh
    ogrzewanie konwektory i podłogówka cop=1 - 300 KWh
    Produkcja PV 3900kWh
    To ile wyjdzie EP na ogrzewanie i cwu
    24.307
    Jak zasilamy prądem, to jaki przepis różnicuje, czy jest on ze słońca, wiatru czy węgla?
    0 jest jak grzejemy słońcem - czyli kolektory. Może PV offgrid, podpięte bezpośrednio do grzałki się jeszcze wybronią. Ale przecież do grzania ciągnie się prąd z sieci gdy produkcja PV jest znikoma.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Taki przykład
    Jak będziesz modernizował dom lub budował nowy, to projektant na pewno dla Ciebie to policzy
    Produkcja PV zimą jest mniejsza, ale prosumenci rozliczają się w ramach systemu opustu zwykle w systemach rocznych. W warunkach technicznych nie ma rozgraniczenia kolektory czy pv. Jest energetyka słoneczna wi = 0.
    24.307
    Nie w WT a w Rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...
    Nie ma PV. Kiedyś (w rozporządzeniu z 2008r) była i miała współczynnik 0,7:
    Załącznik 451796
    Jest ogrzewanie słońcem - PV nie grzeje. Energia elektryczna używana do grzania ma współczynnik 3 - nie ma rozgraniczenia, czy prąd pochodzi z wiatraków, węgla czy PV.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
Nazwa:	rozporzadzenie wt.jpg
Rozmiar:	21,5 KB
    W najnowszym nie ma, jest energia słoneczna wi = 0
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Załącznik 451796
    Masz rację.
    Teraz tylko panele słoneczne= kolektory słoneczne - pozwalają zmieścić się w nowych normach - one mają "0"
    Chyba, że układ PV + Pompa ciepła....w innym przypadku bez tych instalacji to chyba dom będzie musiał mieć ze 30cm styropianu na ścianach
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Nowe warunki techniczne w ogóle stanowią wyzwanie dla branży grzewczej. Wiadomo, że oczywiście na końcowe EP wpływa wiele czynników, ale sama pompa ciepła bez PV też raczej sobie nie poradzi zeby je spełnić, mimo wysokiej sprawności.
    Pozostają jeszcze właśnie kotły na biomasę, która jako paliwo ma współczynnik 0,2
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Jaki współczynnik ma PC i PV?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    PV jako energia słoneczna wi=0
    PC jako energia z sieci wi=3
    PC+PV - procentowo
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    PC+PV - procentowo
    co to jest wi?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych. Bierze się go pod uwagę do obliczeń EP.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Teoretycznie, gdyby nie nagonka na drewno i lasy, raj dla biomasy....
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Niby tak, bo biomasa ma bardzo niski współczynnik konwersji, a dzisiejsze kotły wysokie sprawności. Tyle że wciąż nam zostają koszty paliwa, które w przypadku połączenia PC i PV redukujemy do opłat stałych. A dobry kocioł na biomasę też całkiem tani nie jest
    24.307
    Tak samo jak posadzimy sobie kawałek lasu i zamontujemy kocioł na drewno.
    Ale co za różnica dla inwestora, czy więcej zapłaci producentowi i serwisantowi źródła ciepła, czy więcej za jego napędzanie? Ważne TCO, obsługowość, gwarancja i awaryjność.
    W kontekście PV ważna jeszcze stabilność prawa, która w PL nie istnieje i zdolność sieci energetycznej do utrzymania napięcia na opustoszałych w szczycie produkcji osiedlach mieszkalnych w normie, żeby falowniki się nie powyłączały, co pewnie niebawem po boomie instalacyjnym przetestujemy.
