Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Wiśniowski unitherm czy warto
    Witam. Dostałem dziś ofertę na bramę garażową segmentową firmy Wiśniowski UniTherm z inteligętnym sterowaniem i napędem Metro za 4700zł z montażem. Teraz jest na nią promocja. Czy może ktoś się wypowiedzieć na temat tych bram. Czy warto ją brać w tej cenie? Myślałem także nad bramą Wiśniowskiego Unipro jednak jak zobaczyłem jak wygląda panel w przekroju to zrezygnowałem z niej. Może macie jakieś inne typy, producentów i coś podpowiecie bo niestety oprócz Wiśniowskiego i Hormanna u mnie w okolicy nic nie ma.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja mam dwie unipro i są ok nie przemarzają są szczelne. Mam jednak garaż nie ogrzewany co prawda zawsze utrzymuje dodatnią temperaturę. Jeśli ogrzewasz garaż to lepiej wziąć te o grubsze.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Tak garaż jest ogrzewany. Unipro wycenili na 4100. Wydaje mi się trochę dużo jak za tą bramę. Chyba za się mylę bo nie mam rozeznania co do bram.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pytanie czy planujesz grzać na 15-18*C czy tak aby aby do 10*C. 10*C przez większość roku będziesz miał samo z siebie bez grzania a wtedy chyba nie warto brać droższej, ale o tylko moje zdanie.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Tak myślę mieć napewno ponad 10 stopni w granicsch 15. Druga sprawa to sama brama. Różnica tylko 600 zł a jest lepszy napęd i pełne sterowanie.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jeśli 600zł to nie problem to bierz droższe. Osobiście na sterowanie bym nie patrzył byle ciepła byłą napęd i pilot.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    A tak z ciekawości ile płaciłeś za swoją bramę?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Nie pamiętam to było 3 lata temu pewnie więcej niż teraz się płci.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No jak więcej jak wszystko teraz droższe.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pogrzebałem w papierach.
    Dwie bramy Unipro 210x250 zapędami i montażem . Dwa piloty napędy Mido 600. Bez foto komórek przycisk ścienny dorobiłem sam.
    cena 7118.
    Proponuję przy zakupie zwrócić ile prądu bierze napęd w trybie standby aby nie mieć darmozjada w garażu. Mido 600 ok 5W rocznie to 44kwh.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    No to teraz widzę że są droższe o 500zł. Z ciekawości byłem jeszcze u dwóch sprzedawców Wiśniowskiego i oboje wycenili o 800zł więcej niż pierwsza wycena. Nie spodziewałem się takiej różnicy.
    Mam jeszcze pytanie. Czy bramy segmentowe np Wiśniowskiego mają regulację wysokości pozycji zamkniętej? Miałem otwór wysokości 227cm i po pomiarach facet stwierdził bym obniżył do 210 od gotowej podłogi gdyż nie puszcza go podciąg który mam na środku garażu. Powiedział bym to zrobił styropianem gdyż w tym miejscu przylega uszczelka po zamknięciu bramy. Tak zrobiłem jednak trochę się walnąłem i teraz mam niecałe 211cm od gotowej podłogi. Czy przy montażu jest możliwość zlikwidowania tego 1cm?
    Jak wygląda sytuacja po tylu latach? Zastanawiam się nad tą bramą tylko ma uszczelki między panelami i zastanawiam się jaką mają żywotność.
