Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Pekniecia scian
    Dom z 1975r. ze szlaki tzn. szalunek i zalewanie szlaką. Jestem przed ociepleniem, ale tak jak widać na załączonym rysunku mam peknięcia ścian no i są one tez od strony wewnętrznej, mają ok 1mm, na jedną z nich nałożyłem gładź taką cienką warstwę ale po 2 tyg mam ryskę na tym jak włos. jest też pękniecie poziome tak jak idzie strop no i przy dachu ale ten dach był "dokładany" i tam jest łączenie starego muru z nowym. Proszę o info co w takiej sytuacji szukać jakiegoś eksperta szyć te pęknięcia? Dodam jeszcze że do tej pory jedna rynna miała odpływ obok budynku z tej strony co pęknięcia, ale ułożyłem tam drenaż żeby się nie lało pod budynek z rynny.
Nazwa:	sciany.jpg
Rozmiar:	17,2 KB
