Fajnytoster uzbrojony w bezcenną wiedzę, perfekcyjnie poobcina, albo poskleja rompy. Z pewnością gdyby to samo chciał zrobić z "żebrami" - nic by z tego nie wyszło...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie dzięki za ratunek, bo już miałem się brać za klejenie żeber i cała robota by poszła na marne
Dzisiaj zaciągnąłem klejem z podwójną siatką obudowę w miejscach gdzie będą kafle. Wykorzystałem do tego klej systemowy producenta płyt k-w, bo akurat mi się ostał. Jak wyschnie, to biorę się za kafle. Do ich klejenia kupiłem w znanym markecie budowlanym klej do płytek za ok. 20 zł za 22,5-kilowy worek (nazwy nie podaję, żeby nie być posądzonym o pseudo-markietyng ).
Dwa szybkie pytania:
1. czy taki zwykły klej będzie ok, czy wymienić go na elastyczny? (na tym niby też jest napisane, że "uelastyczniony", ale wiadomo, że w tej cenie to ściema)
2. czy kafle też kleić do podłogi (drewnianej)? (pewnie nie, tym bardziej, że sama obudowa nie jest z nią związana - ale zapytać nie zaszkodzi)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.Będzie ok.
2.Podłóż tekturę, którą potem wyciągniesz. Zostawisz szparę dylatacyjną, albo napakujesz tam silikonu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka postów wyżej pojawiła się ciekawa strona z (pewnie) starego podręcznika sztuki zduńskiej. Napisano tam:
"W przekroju ściany kaflowej płytki czołowe kafli dotykają ściśle do siebie krawędziami w tym celu dokładnie doszlifowanymi (...)."
Skoro przylegają ściśle to znaczy, że tych łączeń kafli się nie fuguje (co ma sens, skoro piec pracuje i te przerwy są raz większe, a raz mniejsze). Czy nowocześni zduni mogą wypowiedzieć się jak to się robi obecnie? W prawie wszystkich realizacjach, które widziałem (łącznie z realizacjami osób, które są znane w środowisku zduńskim) kafle są murowane w taki sposób, że przerwy między kaflami są wypełniane fugą. Czy w nowoczesnych kominkach kafle mniej pracują? Mam na myśli nowoczesne kominki akumulacyjne, gdzie zasadniczy kominek jest wykonany szczelnie z elementów akumulacyjnych (cegła szamotowa, bloczki akubetonowe, itd.), a obudowa z kafli jest murowana dodatkowo. Czy po jakimś czasie fuga między kaflami się nie wykruszy? W końcu do szkliwa raczej nic się nie przyklei trwale. Ponadto zdarzyło mi się słyszeć, że krzywizny w kominkach nie da się uniknąć, bo kafle są z natury krzywe (co jest naturalnie zrozumiałe i w pełni akceptowalne, biorąc pod uwagę, że powstają ręcznie w niewielkich manufakturach). W efekcie ta (przeważnie cementowa) fuga jest raz szersza, a raz węższa. Czy w ogóle jeszcze ktoś szlifuje kafle i muruje na styk jak to się drzewiej robiło? Czy fachowcom się nie opłaca / nie chce tego robić? Czy może decydują o tym jakieś inne czynniki techniczne. Jakie? W niektórych projektach fugi między kaflami wyglądają dobrze, ale w innych wręcz przeciwnie (zwłaszcza gdy są różnej grubości z racji "krzywych kafli").
Ostatnio edytowane przez neko ; 02-04-2020 o 15:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawne kafle należało spasować, gdyż były produkowane w tym celu. Obtłukiwało się młotkiem z grubsza, potem "szmyrglem" doprowadzało do ideału (lub nie ). Ostatnią taką robotę wykonałem z ojcem prawie 40 lat temu...Teraz co najwyżej wymagam tego od adeptów sztuki zduńskiej, podczas egzaminów.
Przyszedł czas na kafle obcinane podczas produkcji w manufakturze, proste, które barbarzyństwem byłoby szlifować. Dlatego fugi. Choć mając klienta na zduństwo bez fug, robię za dopłatą szlif, ale maszynowo. Co do jakości kafli....Jest firma, która ma zestaw CNC do projektowania i wykonywania form kaflowych. W Polsce....Ostatnio jeden klient powiedział mi, że nie chce takich kafli, bo wyglądają jak z plastyku - takie równe. Więc parafrazując...punkt widzenia....itd....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam luknąć na fotki. Jest tam kafel ja deska, długości 120 cm, sklejony w narożnik z innym kaflem jedną cienką płyteczką szamotową, bez klamer z drutu. Ojciec widząc "takie zduństwo" , za głowę się łapał jak wchodził do warsztatu! http://blog.kominki-batura.pl/okladzina/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję bardzo za wyjaśnienia. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że ktoś ten stary wątek subskrybuje. Panie Piotrze, niech Pan rozważy w przyszłości napisanie podręcznika nowoczesnego zduństwa, na podstawie Pana bloga, doświadczeń zawodowych, i kursów, które Pan prowadzi. Jestem pewien, że wielu inwestorów (nie tylko adeptów zduństwa) taką pozycję by kupiło. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za słowa zachęty....Dopóki jeszcze się ruszam, pracuję fizycznie. Przyjdzie czas na większą aktywność pisarską, chyba że los pokieruje inaczej...Tymczasem zarejestrowałem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Pieców i Kultury Ogniowej. http://blog.kominki-batura.pl/muzeum-piecow/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ja budowałem to tak łatwo nie było, tutejsi spece kazali mi punktaczkiem, młoteczkiem i szmyrglem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPan Piotr w tym nie uczestniczył, tylko książeczki mi sprzedał Miałem na myśli forumowych tutejszych np. Foresta. Oczywiście nie mam pretensji i oczywiste że się do tego nie zastosowałem Znalazłem nawet własny patent na łączenie kafli bez metalowych spinek i bez płytek szamotowych
Ps. Sorki jeszcze klej u niego kupiłem ale ten którego nie polecasz i słusznie
Ostatnio edytowane przez Remiks ; 03-04-2020 o 22:42
