Pokaż mi Arturo gdzie napisałem że GGWC zastąpi samodzielnie klimę ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Arturo72 ; 18-06-2018 o 22:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nie zastąpi samodzielnie klimy to liczmy koszt zastąpienia.
Klimatyzacja dla schłodzenia parteru w moim domu 4000 zł. Pełna automatyka i komfort. Roczne zużycie energii na chłodzenie bardzo niskie (2017 0 kWh, 2018 kilkadziesiąt kWh.).
GGWC lub GWC 5000 zł. Rolety automatyczne dla wszystkich okien 10000. Markizy automatyczne 10000. Razem 25000. Pełna automatyka. Brak pewności co do komfortu.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki problem mając pompę ciepła zrobić klimatyzacje, bez przeciągów, wiatru, hałasu?
Nawet skropliny można zupełnie wyeliminować - odpada więc konieczność dezynfekcji wymiennika?
Koledze surgi22 polecam wizytę w jakimś lepszym hotelu.
Gdzie klimatyzacja oparta jest na belkach chłodzących.
Cisza jak makiem zasiał i zero przeciągów.
To samo tyczy się to lepszych samochodów, z solidnym climatronikiem.
Ostatnio edytowane przez _John ; 19-06-2018 o 13:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jaki sposób taka klimatyzacja usuwa wilgoć z powietrza? Belki chłodzące są mokre i ścieka z nich woda?
Jaki sens ma klimatyzacja, w której nie ma skroplin? Przecież ona nie zapewnia usuwania wody z powietrza! Obniżanie temperatury powietrza bez odprowadzenia wilgoci to koszmar.
Jeśli w Tajlandii mamy wiosną temperatury rzędu 37° przy wilgotności >90% to co się stanie po obniżeniu temperatury do 23 przy użyciu takich belek bez skroplin?
Bzdury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWierzę. Zeszłego roku ani razu nie uruchomiłem klimatyzacji. W tym roku sytuacja była inna i klimatyzacja była używana już kilkanaście dni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że z panem racjonalistą nie ma sensu prowadzić dyskusji. On wie lepiej od nas. To nic, że mój GGWC zbija temperaturę w domu o 5*C (z 30,5 do komfortowych 25,5 - tak, dla mnie latem to komfort. W zimie mam 22-23) w kubaturze 800 czy 900m3, nie pamiętam. On wie lepiej że się nie da. I wie lepiej od innych jaka wilgotność jest komfortowa. To nic, że na dworze (na zewnątrz) jest wilgotność 30% (mierzone przez kilka dni z rzędu przy temp. 20-25*C), a ludzie nie chodzą jak zombie tylko normalnie funkcjonują - on wie lepiej.
To nic, że dyskutuje z ludźmi porównując swój lokal wielkości mieszkania do wolnostojących domów o dwa razy większej powierzchni i 3 razy większej kubaturze. On ma rację bo przecież wszystko policzył. A jak ktoś się za coś zabiera bez liczenia to zwykły dureń z niego. Proszę pójść do sklepu i powiedzieć tym durniom co kupują łososia i szparagi na obiad, żeby kupili kartofle i fasolę. Dużo wartości odżywczych i białka - energia. Po co przepłacać? Racjonalnie ma być przecież.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdziłem że mieszkasz w okolicy Lublina.
Wg tej stacji pogodowej
https://www.wunderground.com/persona...20180630/mweek
przez ostatni tydzień wilgotność na zewnątrz wahała się od 39% do 95%. Nigdy nie spadła do 30%.
Tak więc to co piszesz to zwykłe brednie niedouczonego człowieka któremu się wydaje że prawa fizyki działają u niego inaczej.
Wyszukałem wcześniejszy dzień z upalną pogodą. Np. 21 czerwca.
https://www.wunderground.com/persona...0180621/mdaily
Temperatura maksymalna 32,8°, a wilgotność od 37-85%.
O godzinie 14:54 przy temperaturze 31,8 wilgotność wynosiła 40%. Po schłodzeniu do rzekomo komfortowych 25°C wilgotność będzie wynosić 70%.
Twoim zdaniem 25°C i 70% jest komfortowe. Gratulacje
Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 30-06-2018 o 06:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego Janie przepraszam za tekst ale prościej nie potrafię jesteś g...pi czy rżniesz g...a ?? GGWC obniża nie tylko temperaturę lecz również wilgotność na tej samej zasadzie jak klima ( oczywiście mniejsze przepływy tu kilkaset m3 /h przy klimie kilka tys m3/h ). Nigdy odkąd mieszkam w domu nie miałem powyżej 60% wilgotności względnej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem wątek i jak zwykle zdania są podzielone. Jestem przed budową dopiero. Dom (szkielet drewniany) ma stanąć na płycie fundamentowej wg załączonego przekroju. Na potrzeby budowy płyty wymieniane będzie 40cm gruntu na którym stanie płyta. Myślę o tym czy położyć rurę PE 32 i puścić GGWC do podłączenia do rekuperatora. Ja wiem że klimatyzacji to nie zastąpi. Sam dom nie będzie mocno wystawiony na ekspozycję słońca latem ponieważ działka jest zadrzewiona i zacieniona. Chciałbym tylko dochładzać wpadające powietrze. Ma sens puszczanie GGWC na takiej głębokości?
