Przeczytałem wiele wątków na termat wełny i styropianu jak również BK. Wielu twierdzi, że Ytonga nie należy ocieplać styropianem tylko wełną. Jak to jest faktycznie? (Ytong 24cm) ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czym się różni ytong od bloczków betonu komórkowego?
Możesz śmiało ocieplić ściany czym chcesz i w dowolnej grubości.
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna, chyba że to nie Twoje jest. Wtedy nie można i trzeba zapytać.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba mieć świadomość, że ścian będzie inaczej wysychać przy różnym ociepleniu.
Ściana z ociepleniem wełną będzie miała 3 razy mniej wilgoci po pierwszym roku niż przy ociepleniu styropianem.
Takie dane podaje Instrukcja ITB - załącznik oraz wiele publikacji np. Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli. Piotr Klemm
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna, chyba że to nie Twoje, to trzeba zapytać...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem na myśli linkowaną tabelkę z Instrukcji ITB 334/2002.
Tej tabelce nie było informacji o warunkach wysychania.
Np. czy jest to budynek zamknięty, otynkowany i malowany od wewnątrz i użytkowany czy jednak tylko ocieplony i tynkowany z zewnątrz z oknami lub bez okien.
Czy badania były w laboratorium czy w terenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do wilgotności BK, to tutaj jest o tym ciekawy wpis.
Czynników które wpływają na szybkość schnięcie ścian jest tak wiele, że kto zamówi określony wynik, ten dostanie z dowolnego laboratorium badanie, które go dowiedzie. A życie sobie. I sporo zależy od wentylacji, pory roku kiedy było budowane, kolejności (czy najpierw tynki wewnętrzne i jakie, czy najpierw elewacja, czy mury przed elewacją miały kilka tygodni słonecznych, upalnych suchych, czy wręcz przeciwnie itd. itp.
Znaczenie to może i ma na rachunki za ogrzewanie. Ale jak komuś szczególnie na tym zależy, to powinien na wiosnę zrobić tynki wewnętrzne i wylewki, potem odpalić wentylację, wygrzewanie podłogówki i pod koniec lata robić elewację, gdy mur już jest dosyć suchy. A przez pierwszy sezon grzewczy doschnie czym by ocieplony nie był.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-06-2018 o 23:38
DB
