Czy mozecie sie podzielic wiedza ile zuzywacie gazu rocznie?
Mam na mysli tych,ktorzy ogrzewaja dom gazem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi poszło 1300 litrów propanuNapisał MAREK S
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka informacja niewiele Ci da. To tak jakbyś zapytał ile zużywacie paliwa w swoich samochodach. Samochody jak i domy mogą być duże, średnie lub małe. Domy mogą być dobrze izolowane lub nie.
Radzę raczej podejść do tego od strony własnych możliwości finansowych i tego się trzymać. Znasz cenę gazu i cenę jego dostarczenia. Zobacz ile możesz miesięcznie na to przeznaczyć i tak będziesz miał ciepło na ile będzie Cię stać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane otrzymałem od klienta podczas dzisiejszego przeglądu.
Dom nowy 210 m/2. Kocioł pracuje od listopada 2002.
82 m/2 podłogówki, 128 m/2 grzejniki (10 szt) dobrane na parametry 70/55.
Kocioł kondensacyjny ecoCOMPACT zapłata za GZ-50 od 1 X 2004 do 23 IV 2005 1800 zł.
Kocioł ustawiony na 9 KW (dziwnie mało) temperatura w domu ok 22-23'C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic dziwnego. Dobrze ocieplone domy chyba tak mają. Mój jest z PTH 30 + 12 cm wełny. Powierzchnia ogrzewana to 220 m2. Pod podłogą w części niepodpiwniczonej 20 cm styropianu, poddasze to 15 cm wełny między krokwiami i dodatkowo 5 cm po stelażu. Pisałem już w innym wątku, że węglowa koza o mocy 4,5 kW, do której od 6 grudnia dorzucano co 12 godzin wiaderko węgla (na początku w domu była temperatura około 5 stopni) potrafiła podnieść i utrzymać temperaturę na stabilnym poziomie około 18 stopni- i to przy braku drzwi od piwnicy, a tam temperatura była tylko parę stopni powyżej zera...Napisał VPS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom ( stary ) prawie 100 m2, ocieplony - 2100 m3/rok
dom ( nowy ) 135 m2, BK400 - 1400 m3/rok
Wydaje mi się, że pisanie ogólne bez podawania szczegółowych parametrów budynku do niczego nie prowadzi. Chyba lepiej podawać dane zgodnie z normą w kW/m2 lub m3 lub taki parametr jak koszt ogrzewania zł/m2/miesiąc. w odniesieniu do konstrukcji przegród. Ale to do wyboru przez autora wątku.
Cz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 360 mkw. Porotherm 38+10 welna.
Kociol Vaillant 24 KW, 1 funkcyjny z zasobnikiem 200. 4 osobowa rodzina. Srednia temperatura +21. Rachunek za gaz latem (za cieplą wodę) 80,- Pln/ mc. Rachunek w lutym, w czasie mrozów - 800,- Pln/mc. Srednio ok. 350, może 400,- Pln miesięcznie (4.000-4.800 rocznie). Przy czym mam 2 okna nieszczelne, kominek nieszczelny i grzalem dwustanowiskowy garaż przy podwiewach przez nieszczelną bramę. Te ostatnie niedogodności usune latem.
Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuje jednostkę kWh/rok/m2 ... przeliczając że 1 m3 GZ5- to 10 kWhNapisał gosciu01
a propan 1 l = 6,6 kWh
Tomasz
<NOTO>
