proszę o rady jak najlepiej zawiesić na ścianie rekuperator Airpack home 400v. w zestawie nie ma zadnych wieszakow wiec musze to sam wymyslec. Wyspawac konstrukcje czy uzyc kątownikow gotowych do skręcania? JAkies patenty aby nie drgało ? dzieki
Dom w Wisteriach G2. Porotherm 25cm + 20cm grafit 0,32; styropian na fundament 18cm; Podłoga na gruncie styropian 19cm/wylewka 10cm/płytki; strop 8cm styropian/7cm wylewka/panele; Ocieplenie poddasza QuadFoam 500 33cm (strych 16cm); 100% podłogówka co 10 cm (garaż co 15cm); Powietrzna pompa ciepła Panasonic T-cap 9kw 1f; bojler 300l; Rekuperator Airpack home 400v; Okna v82; Rolety Selve radiowe; brama garażowa Wiśniowski Unitherm (4750x2375); drzwi Wikęd optimum, Oczyszczalnia biologiczna ZBS-6C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma sensu spawać. Kup zestaw do powieszenia, który się przykręca do gotowych miejsc w obudowie. Swój też powiesiłem.
Ściana powinna być mocna. Polecam mocowanie na kotwy chemiczne.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha gdzie moge taki zestaw kupic? bo szukam w internecie i nic :/
czy to jest to? https://www.ecofanet.com.pl/konsola-...00-p-3253.html
muszę go zawiesić an scianie działowej 12cm z porothermu :/
Ostatnio edytowane przez KromaXXL ; 20-06-2018 o 07:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKup u producenta lub jego przedstawiciela u którego kupiłeś rekuperator. Ja swój zamówiłem od razu z rekuperatorem.
Ten na linku to przestarzały model do poprzednich central. Teraz jest bardziej elegancki. Mieści się w pudełku 10 cm.
