Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    JacekF
    Nov 2017
    Słupsk
    167
    Domyślnie Wkrętarka do prac amatorskich
    Dzień dobry. Szukam wkrętarki do prac prywatnych na budowie. Mam do zrobienia podłogę na strychu , zabudowę poddasza, sufity podwieszane na parterze. Roboty trochę jest.
    Szukam wkrętarki 18V do max 500zł ale to już naprawdę max. Nie interesują mnie dodatki, bity itp. ważne by miała dwie baterie najlepiej 2ah. Nie wiem także jak sprawdza sie udar w takim sprzęcie i czy w ogóle warto na niego zwracać uwagę?
    Znalazłem takie dwie wkrętarki. Co o nich sadzicie?
    - Graphite 58G010 - 419zł
    - Stanley FatMax FMC625 - 489zł
    Obie mają bardzo podobne parametry. Stanley ma trochę większe maksymalne prędkości obrotowe no i jest droższa o 70zł
    Są dwie szkoły
    jedna kupujemy firmową droga , aby była pewna i długo służyła.
    druga to kupujemy tzw. "marketową" taniznę wg zasady spieprzy się bez żalu i sentymentu kupię drugą. Zważaj aby miały dobrą wentylację , bo zamierzasz używać je do pracy ciągłej po kilka, kilkanaście godzin w dni wolne.
    Z serią graphite spotykałem się nawet na dużych budowach u podwykonawców i chwalili że jak na cenę są dobre, stanleya nie pomnę bym widzaił. Ważne abyś li-po miał
    JacekF
    Nov 2017
    Słupsk
    167
    O stanleyu jest trochę opinii głównie pozytywne że jak za tą cenę jest mocna ale prawie wszyscy narzekają na to że ma bardzo mocny/nagły hamulec co może przyczynić się do jego uszkodzenia.
    O graphite nie ma praktycznie żadnych opinii.
    Ja korzystam z zestawu - wkrętarko wiertarka i wkrętarka udarowa. Bardzo praktyczne rozwiązanie bo mam założone dwa bity albo bit i wiertło, jednym wiercę drugim wkręcam nie trzeba zmieniać końcówek i szybko idzie. Wkrętarka udarowa świetna sprawa, każda śruba, wkręt itd bez problemu wkręcisz i wykręcisz, a wkrętarko wiertarka to bez udaru bo wtedy masz sprzęgło a to się bardzo przydaje, myślę że bardziej niż udar. Do wiercenia z udarem niestety lepiej kupić coś 230V, bo wiercenie np w silikacie czy żelbecie to ciężka sprawa i akumulatorowe zasilanie szybko się czerpie. Poza tym 18V to już do ciężkich zadań, duże i nieporęczne miej to na uwadze co chcesz tym robić, jak wkręcać wkręty w deski cały dzień to szkoda rękę męczyć 18-tką bo 12V spokojnie sobie poradzi.
    JacekF
    Nov 2017
    Słupsk
    167
    Kupiłem Graphite 58G006 18V z bateriami 2ah. Zobaczymy co to jest warte. Za kilka dni będzie kilka sporych robót i jak je przeżyje to będzie dobrze.
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    robie wlasnie sufity na stelarzach, kupilem zestaw taki jak opisujesz w casto firmy Erbauer 18V silniki bezszczotkowe. Mala wiertarka z udarem i zakretarka, byla promocja, wiec dwa urzadzenia + walizka +ladowarka i 2x2Ah kupione za 860pln bodajze. Ta wiertarka wierce w silikacie otwory pod profile UD, wchodzi jak w maslo. Zakretarka dokrecam wkrety i wygoda pracy jest duza. Zakretarka regulacje ma we wlaczniku i to wystarczy, wiertarka ma funkcje wiercenia, sprzegla i wiercenia udarowego. Do betonu to raczej pneumatyczna albo elektro-pneumatyczna wskazana. Jestem bardzo zadowolony z zakupu.
