Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: jaka grubość styropianu na ocieplenie
    stabilo
    Feb 2015
    02-543
    Domyślnie jaka grubość styropianu na ocieplenie
    Cześć. dom z pustaków lata 80. jaka grubość ocieplenia najlepsza?
    Myślę, że metrowa grubość styropianu będzie w sam raz.
    >>> dziennik budowy <<<
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    W budynkach poddawanych termomodernizacji zazwyczaj istnieją pewne ograniczenia co do grubości styropianu jaki można zastosować np. zamocowane okna, obrys dachu, itp. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie szarego styropiany grafitowego Termo Organika o nazwie TERMONIUM PLUS fasada o grubości 15 cm. Jeżeli z przyczyn technicznych nie można zastosować płyt styropianowych o grubości 15 cm, to trzeba doprowadzić do kompromisu, ale jak najmniejszym kosztem zmniejszenia grubości styropianu. Koszty pozostałych materiałów stanowiących cały system ociepleń (tynki, kleje,siatki, grunty, itp.) jak i robocizny, będą takie same niezależnie od grubości zastosowanych płyt styropianowych. Stosując kompletny system ociepleń pochodzący od jednego producenta jest gwarancją kompatybilności zastosowanego ocieplenia. Kompatybilność przekłada się na większą wytrzymałość i trwałość układu w porównaniu z niesystemowymi realizacjami. Za takie uznaje się stosowanie składników pochodzących od różnych producentów. Zastosowanie mieszanego układu (niesystemowego) pozbawia możliwość zgłaszania reklamacji.
    Czemu akurat 15cm? Autor nie podał żadnych danych technicznych, więc moja odpowiedź jest warto dokładnie tyle co Twoja.
    >>> dziennik budowy <<<
    A Ty co dziś taki roszczeniowy? Dom z lat 80-tych więc okna w połowie grubości muru. Dowalić 20 cm styro i wyjdzie zamek. Grubość 15 jest jak najbardziej trafiona a mniej to po co w ogóle.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Przy 15cm to nie bedzie zamek? Lico okna bedzie jakies 30cm od tynku. Dla mnie to jest bunkier.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
