Witam, mam podłogę, którą można docieplić 8 cm izolacji. Pytanie: czym najlepiej to zrobić?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sytuacji gdy nie ma możliwości zastosowania grubszej warstwy izolacji cieplnej najlepiej jest zastosować płyty styropianowe o jak najlepszym właściwościach izolacyjnych, które przy mniejszej grubości zapewnią lepszą ochronę cieplną. W przypadku podłogi użytkowanej na cele mieszkaniowe bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie styropianu grafitowego Termo Organika TERMONIUM dach-podłoga, którego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) wynosi 0,031 W/mK, a obciążenie użytkowe to 1800kg/m2. W sytuacji gdy potrzebny jest styropian o jeszcze większej wytrzymałości mechanicznej (wytrzymałość na ściskanie) wówczas należy zastosować styropian TERMONIUM PLUS dach-podłoga, który cechuje się obciążeniem użytkowym na poziomie 3000 kg/m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna dać też płyty PIR o współczynniku 0,22 W/mK, gdzie 8 cm będzie odpowiednikiem 12 cm warstwy wyżej wymienionego styropianu ... tak w teorii. Cena powala niestety. A w praktyce choćbyś dał kompozyt NASA używany na poszycie wahadłowców które wchodzą w atmosferę to nic to nie da bo niestety nie sam materiał się liczy ale i grubość, przy 8 cm po prostu daj styropian, może być ten co wyżej i na rewelację nie licz
