Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    żubr
    Apr 2005
    Domyślnie Plamy na kominie
    mam taki problem:
    kominek podłączony do komina z cegły pełnej (na dachu - klinkier) o przekroju 14x21cm
    W zimie podczas palenia w kominku na ścianach w pokoju na poddaszu (od strony komina) pojawiły się tłuste brunatne plamy. Takie same zacieki są na kominie na strychu. Paliłem rocznym - dość suchym drzewem. Co teraz robić aby się to nie powtórzyło? czy są jakieś impregnaty do wewnętrzej strony komina (ale odporne na wysoką temperaturę)? Czy może wsunąć wkład z blachy żaroodpornej (ale ponieważ otwór mam prostokątny a nie kwadratowy - to też musiałbym wkład robić na zamówienie?
    Mieliście gdzieś już takie przypadki?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Domyślnie Re: Plamy na kominie
    Cytat Napisał żubr
    mam taki problem:
    Drewno roczne jest słabo wysezonowane tak,że "zrobiłeś sobie dobrze" niestety ,ale pocieszę Cię nie jestes pierwszy i nie ostatni. Wkład kominowy niestety dorabiany z żaroodpornej ok.150-200/mb.Znajomy płacił za długi komin (ponad 10 m) o przekr. 27*14 (cegła*pół) ok. 3 tys.zł. A jaki kominek? Bo np CTM wymaga (18kW) min fi160.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    żubr
    Apr 2005
    kominek mam Jotul Classic 80 RH (12KW).
    a co do wkładu do komina to gdzie robią takie prostokątne?
    grzes
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    W tymizolowaniem mozesz miec problemy.
    Materialy na to są (zywice epoxydowe / laminat szklany - wytrzymuja do 90 deg zamiennie ew. fenolowe 210 deg / furanowe do 280 deg, ale dodatkowo wymagana wykładziina np, ceramiczna) - tylko problem jak tam dojsc i czy sie beda sie trzymac, bo podloze moze byc "tluste". Nie ma jak go przygotowac. czy masz dojscie?
    Jesli to u nasady komina na doel moze byc jeszzce gorzej, tam moze sie pojawic kwas siarkowy - ten przezre wszystko. Ale na to chyba jeszcze za wczesnie. To z reguly wychodzi dopiero po paru latach.
    Najwazniesze usunac przyczyne, a nie leczyc skutki.
    kolega mial dokladnie to samo
    tuz po uruchomieniu domku i kominka pojawila sie plama i wszyscy dochodzili coz to
    po jakims czasie zaszpachlowali, pomalowaki i nie wraca
    pzdr
